Skrevet av Emne: 1993 4x4 funksjon  (Lest 3142 ganger)
Utlogget hammond
  • Are you late? Try a V8...
    • My 5.9 Jeep ZJ Page!
1993 4x4 funksjon
« på: Ti.,13,Februar,2007,12,13 »
JEg bare lurte på noen generelle spørsmål angående 4x4 driften på min limited.
jeg har den typen med viskosekopling...
hvordan skal man korrekt kople inn "lo giret"? jeg prøvde her om dagen men kom en stygg skraping som jeg ikke likte...(mangler manualen) så jeg turde ikke mere....
har disse bilene sperre? bak? og evt foran?
hvordan er det med motorbremsen på de? bremser de med drift på 4 hjul?
og sist men ikke minst...
når man kjører vanlig på asfalt. har den 4 hjulstrekk da(slik som spaken sier), eller er det egentlig 2 hjuls trekk. er den der konstant eller er det slik at den har egentlig 2 hjulstrekk, men kobler inn 4 hjulstrekk automatisk ved behov...
var noen spørsmål da, men håper at noen tar seg tid til og svare...
Are you too late? Try a V8...
Sv: 1993 4x4 funksjon
« Svar #1 på: Ti.,13,Februar,2007,14,10 »
For å koble inn 4wd low, må bilen stå stille !!! Ellers så får du skraping og fin regning på overhaling av kassa etter kort tid....
De har ikke sperre, men de fleste er levert med en diffbrems bak.
Litt usikker på hva du mener med motorbrems og....? Men har du bilen i 2H, så er bare bakhjula koblet mot giret og forhjula er frie. Har du den i 4H så er alle hjula koblet mot girkassa.
Har du spaken i 2H, så har du ren bakhjulsdrift, setter du den i 4H, så har du firhjulsdrift. Jeg antar at du har en Full Time Transfer kasse, så den kan du bruke på all slags underlag og til vanlig kjøring. 4H vil medføre noe økt bensinforbruk.....
Mellom 2H og 4H kan du sjalte så mye du vill i fart opp til 70km/t, men straks du skal ned i lav serie, må bilen stå still.
Hmmm. Ok Per Yngve. Jeg er ikke helt oppdatert tydeligvis. Trodde alle Jeeper hadde 2H, selv 249 kassa... Men jeg gikk vel på en smell der....
« Siste redigering: Ti.,13,Februar,2007,22,49 av Stein-K »
Utlogget Per Yngve Berg
« Svar #2 på: Ti.,13,Februar,2007,17,34 »
Stein-K: Han har 249-kasse. Det er kun 4H og 4L.
Den utgaven av 249-kasse fra før 1996 har 50/50 fordeling fremme og bak. Den har heller ikke "low-lock", så den eneste forskjellen mellom høy og lav er utvekslingen. Man må stå stille når man kobler om til 4L.
1997 TJ 2,5 liter
Utlogget Bernt S
  • CJ5 og ZJ
« Svar #3 på: On.,14,Februar,2007,08,57 »
Og gear velgeren skal stå i neutral  ;D
Har lik selv og er kjempefornøyd ;D
