Skrevet av Emne: Dr.Plumbo's Asylum  (Lest 122678 ganger)
Utlogget Dr.Plumbo
Re: Dr.Plumbo's Asylum
« Svar #15 på: Sø.,21,Mars,2010,23,23 »
Vi får se hva de får til - delene åker inn i ovnen en gang til i hvertfall  :)
Kommer med oppdatering så fort jeg har fått dem tilbake.
Utlogget yeyeye
« Svar #16 på: Sø.,21,Mars,2010,23,28 »
Hvor får du dette gjort Thomas, og er det greie priser? Har noen felger jeg kunne tenkt meg sorte!
AR
ohh.. silly me, again!
mob:95242280
Utlogget Dr.Plumbo
« Svar #17 på: Sø.,21,Mars,2010,23,32 »
Hør med teknolakk på selsbakk - de hjelper deg helt sikkert. http://www.teknolakk.no/
Er det alufelger du skal ha lakkert så kan det lønne seg å få dem glassblåst først. Sand blir for tøft og skaper en alt for ru overflate..
Stålfelger kan sandblåses. Teknolakk vet helt sikkert av noen som gjør dette (hvis de ikke gjør det selv da).
Betalte 2 festbonger for delene jeg fikk lakkert. Er masse smådeler med fangerne så jeg synes ikke det er så ille.
Utlogget Dr.Plumbo
Montering av Crossmember
« Svar #18 på: Sø.,21,Mars,2010,23,51 »
I kveld monterte jeg bakre crossmember. Fant ut at den like gjerne kunne være svart blank.
Den vises dårlig etterhvert uansett når støtfanger og reservehjul kommer på plass.
Fikk med et sett med Old Man Emu greaseable shackles da jeg kjøpte bilen. Forsøkte å finne ut hvordan dette settet monteres... Alt lå i molekyler da jeg fikk det.
http://www.quadratec.com/products/16090_900.htm Noen som vet hvordan det skal monteres eller har montert det? Finner ingen bruksanvisning tilgjengelig på internett heller.
Bilen min har YJ-fjærer foran i tilfelle noen lurer på om dette settet passer eller ikke.
« Siste redigering: Sø.,21,Mars,2010,23,56 av Dr.Plumbo »
Utlogget Bård Nerdalen
    • Min garasje
« Svar #19 på: Ma.,22,Mars,2010,00,04 »
Monter den slik forran også snur du den oppned bak, dvs 8mm skruen peker inn mot bilen både forran og bak.
Lykke til :)
Bård Nerdalen
98214028
XJ 4l Aut 1995
Utlogget Dr.Plumbo
« Svar #20 på: Ma.,22,Mars,2010,00,12 »
Okei - så smøreniplene blir da pekende inn mot senter av bilen? Gjelder det bak også i såfall?
Det fulgte også to stk rør med som kun passer over den 8mm bolten. Ser avtrykket etter dette "røret" på to av sjaklene (de er brukt). Har du noe sånt på din bil? Ser ikke helt for meg hvilken funksjon de skal ha.
Takk for hjelpen  ;D
« Siste redigering: Ma.,22,Mars,2010,00,14 av Dr.Plumbo »
    • Min garasje
« Svar #21 på: Ma.,22,Mars,2010,00,18 »
Ja jeg lot dem peke inn forran og ut bak, eller så blir det vansklig å få på fettpressa bak. Stemmer nok at rørene skal være på yttersiden av 8mm bolten, som avstansstykker, mine hadde ikke hylser men bolten var tykkere på midten så det dannet avstandstykke.
Bård Nerdalen
98214028
XJ 4l Aut 1995
Utlogget Dr.Plumbo
« Svar #22 på: Ti.,23,Mars,2010,09,54 »
Er det noen som vet hvilket moment man skal stramme boltene som holder sammen de smørbare sjaklene med?
Er det bare å stramme til det man er god for?
    • Min garasje
« Svar #23 på: Ti.,23,Mars,2010,20,10 »
Trekk godt til men ikke det du er god for. Jeg er veldig glad i å bruke Loctite 243, dette er en skrue sikkring (ikke låsing) den lar seg lett demonter og hindere vanninntregning og rust dannelse.
Go for that 8)
Bård Nerdalen
98214028
XJ 4l Aut 1995
Utlogget Jan-Erik
« Svar #24 på: Ti.,23,Mars,2010,20,14 »
Hallois,
Brukte du ikke festene som Jason sendte med den bakre crossmember'n? Altså, du sveisa den ikke fast? Er det noen grunn til det? Spør bare av nyskjerrighet...
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
Mitt CJ8 Scrambler prosjekt
Utlogget Dr.Plumbo
« Svar #25 på: Ti.,23,Mars,2010,20,48 »
Ramma bak på 76-modell CJ7 er ikke bokset så jeg endte opp med å kjøpe et par med tabs av Jason. Disse ble sveiset fast i crossmemberen slik at de kom på innsiden av ramma. Med støtfangerne jeg kjøpte, så fulgte det med et frame-tie-in kit (det er det du ser på bildet), så jeg valgte å legge dette på utsiden og kjøre bolter gjennom denne, ramma og tabs'en som var sveiset fast. Videre så kommer innfestingen av bakre fjærfestet igjennom crossmemberen på undersiden - føler at det holder. Kjøpte unbrako industribolter idag av styrke 12,9 som alt skal boltes fast med... Tror ikke jeg greier å rive av denne selv om den mangler sveisene i overkant (har ikke sveiseapparatet tilgjengelig hjemme).
Utlogget Dr.Plumbo
« Svar #26 på: Ti.,23,Mars,2010,20,50 »
Go for that 8)
Takk for tipset  :D
    • Min garasje
« Svar #27 på: Ti.,23,Mars,2010,20,51 »
Også er jo denne handy, selv om den ikke inneholder tommer så er det bare å bruke ca dia og stigning. Også er jo alle fasthets klassene med her, 8.8 er mest vanlig på sekskanthode bolter og muttere, 12.9 er mest vanlig på unbrako. :)
http://194.19.67.96/nyepdf/09930300.pdf
« Siste redigering: On.,24,Mars,2010,08,49 av bard.n »
Bård Nerdalen
98214028
XJ 4l Aut 1995
Utlogget Dr.Plumbo
Skilt
« Svar #28 på: Ti.,13,April,2010,18,53 »
Da har jeg endelig fått skilt på offroader'n...   ::)
http://www.jerner.no/jeep/DSCF6208(Medium).JPG
Utlogget yeyeye
« Svar #29 på: Ti.,13,April,2010,23,26 »
Særing ;)
mob:95242280
