Skrevet av Emne: Neowulf's JK Rubicon Bygg  (Lest 4943 ganger)
Utlogget Neowulf
« på: Ma.,15,Mars,2010,21,29 »
Heisann
Jeg skal oppsummere litt av hva som er gjordt på jeepen min å legge ut noen bilder etterhvert av den slik at informasjonen er tilgjengelig for andre som vil bygge litt selv , alt arbeidet gjør jeg selv og leier verksted/spessialverktøy der det er nødvendig.
For tiden er den løftet ca 3,5" på fjærene, type "frankenlift" , ome fjærer/dempere med tuv fra 4x4butikken.no med 0,75" packere framme og bak.
Pollyperformance forlenget stabstagstag framme og bak
JKS justerbare panhardstag framme og bak
Forlengete stålomspunnete dot-godkjente Russel bremseslanger framme og bak
Forlenget utlufting til diff framme og bak (vanlig bensinslange i passe lengde)
I tilleg måtte jeg flytte litt på ledningene til difflocken bak for å være sikker på at de ikke ryker i flexen (kansje noia, mulig det ikke er nødvendig)
AEV procal eller lignende er et must for sentrering av bilens center (i esp/absmodul) og justering av spedometer ved hjulskifte
I tilleg er den utvendig utstyrt med...
Rockcrusher diffcover.
AEV panser,cornerguards, og frontfanger med bukbesytter
Warn 9,0Rc winsh med synt tau. (et must i kulda)
Mopar bakfanger med firkantrørfeste ,godkjent for i allefall 3500Kg på kroken
Org amerikansk skiltholder (lite skilt bak)
AEV snorkel (har både tut å syclon)
Så meg nødt til å montere sidesteps da bilen blei løftet , ei fire år gammel jente overtalte meg men jeg har tatt vare på de orginale kanalbeskytterne til ho blir lang nokk i fotan ;)
Akkurat nå har jeg 275/70-17 cooper vinterdekk på AEV pintler argon 17x8,5 +10mm offsett på bilen
i tilleg har jeg fem stykk  305/70-17 goodyear med kevlar på  AEV pintler argon 17x8,5 +10mm offsett på lager (sammen med de 5 orginale rubiconfelgene med 255/70-17 wrangler at dekk)
Rampage hi-lift feste.
Egenprodusert skistativ på bakdøra
Innvendig har jeg selv om det er kanongode setetrekk orginalt valgt å trekke opp setene med grå og sorte neoprenetrekk, en genistrek om jeg må si det selv, ongene søler med is å hva det måtte være så er det bare å vaske av med lunkent vann (neoprene er det samme som f.eks dykkerdrakter el laget av).
jeep rubicon tiretrack gulvmatter i gummi, bagageromsmatte, G.E.A.R. feste til bakdør for og feste ting i og mopar håndtak til alle dørene og i soundbaren.
mopar varmesetekitt, mopar mic. og låst opp handsfree'en som er innebygd i mygigen.
mye rart i bilen egentlig......
Av topper har jeg org. softtopp og freedomtopp , jeg har org.heldører ,diamondplate halvdører og soft halv/heldører med speilflyttebraketter.
Pluss mye,mye mere, mere info og bilder kommer
Åhh det glemte jeg nesten , Femm seter og hvite skilt :D
« Siste redigering: Ma.,15,Mars,2010,22,19 av Neowulf »
Utlogget Neowulf
Re: Neowulf's JK Rubicon Bygg
« Svar #1 på: Ma.,15,Mars,2010,21,58 »
det å lage småe nokk bilder til dette var jaggu arbeid gitt.
Utlogget Neowulf
« Svar #2 på: Ma.,15,Mars,2010,22,26 »
Bilde fra i kveld , jaggu kaldt ute....
Utlogget C3
    • Hjemmeside
« Svar #3 på: Ti.,16,Mars,2010,07,07 »
Grattis med garasje Neowulf!! Godt vi er flere med JK garasjer :D
Blir spennende å følge med hva som skjer med bilen din
Ellers, så MÅ du huske å sette av helgen 11. til 13. juni allerede nå slik at du kommer deg på treff til Setermoen. Det blir stor stas. Vi skal jo arrangere sammen med Nord-Norsk Villmarksmesse, så da slår du to fluer i ett smekk. Mer info om treffet kommet plutselig, må bare få innhentet nødvendige tillatelser osv først.
Medlem nr: 931
Lokalkontakt Troms og Omegn
2011 Wrangler JK Sahara
2009 Wrangler JK Rubicon
1998 Wrangler TJ Sport
http://www.c3foto.no
Utlogget Neowulf
« Svar #4 på: Fr.,30,April,2010,12,52 »
noen vårbilder :D
helgen helgen 11. til 13. juni  jobbes det hardt for å få til nå......
« Siste redigering: Fr.,30,April,2010,12,55 av Neowulf »
Utlogget Jan-Erik
« Svar #5 på: Fr.,30,April,2010,18,50 »
Er bare litt misunnelig... og 5 seter da...  :P
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
Mitt CJ8 Scrambler prosjekt
Utlogget C3
    • Hjemmeside
« Svar #6 på: Ma.,10,Mai,2010,22,23 »
Skal du selge den alt?
Medlem nr: 931
Utlogget Neowulf
« Svar #7 på: Ma.,10,Mai,2010,22,43 »
Tja.........
Pust med nesa å slapp av  ;D
Egentlig ikke.   :-\
Får jeg det jeg må ha gjør jeg det, men regner hvertfall ikke med at den går før etter sommer'n engang.
Har funnet et nytt prosjekt som frister litt.
Siden selve bygginga er en stor del av min jeep innteresse og det begynner å bli vanskelig å få tak i deler uten å bytte ut allerede utbytta deler er det på tide å begynne å annonsere den, forøvrig har begge jentongan lagt in protest mot det og kjæresten har krevd at om den selges så skal den ut av fylke for å dempe savnet etter den.......   så det kan vel se ut som at den mest sansynlig ikke blir solgt med det første da.....
Vi får se ka som skjer frammover
Utlogget C3
    • Hjemmeside
« Svar #8 på: Ma.,10,Mai,2010,23,39 »
Husker min gamle YJ, da den var ferdig, solgte jeg den  :'( Har vel ikke angra mer på noe salg enn den gang..... Så, når JK´en, om sider, er ferdig, skal den IKKE selges!!!
Flott om du dukker opp på treff da. Søringene synes jo mila nordover er mye lengre enn sørover, og, vel, du må jo dra sørover for å komme hit, så, sett av helgen for hele familien. Det blir show!!
Medlem nr: 931
Utlogget Neowulf
« Svar #9 på: Ti.,11,Mai,2010,10,10 »
jobber med å komme med vestover, kjæresten må bare få fri så er vi klare vill jeg tro.
fikk foresten testa dekkene i går å de er bra. skulle hatt kamera men er skjeldent jeg husker det.
Utlogget C3
    • Hjemmeside
« Svar #10 på: Ti.,11,Mai,2010,10,15 »
Vi skal få tatt noen gode bilder når du kommer på treff!! Jeg har jo stort sett med kamera, det er jo en del av satsen i bilen ;)
Medlem nr: 931
Utlogget Neowulf
« Svar #11 på: Ti.,18,Mai,2010,21,32 »
17'mai stas og 18mai turen....
Utlogget Neowulf
« Svar #12 på: Ti.,18,Mai,2010,21,34 »
fortsettelse...........
Utlogget Neowulf
« Svar #13 på: Ti.,18,Mai,2010,21,46 »
 ;D Siste for i dag  :D
