Har aldri sett 4-literen med manuell. Er det samme fordelingskasse som på diesel (også manuell)? Eller har den fordelingskasse som automaten der du har valgene 2wd, 4wd-part time og 4wd-full time?
Dette er en original 4,0L med manuell(AX15) og er den eneste i sitt slag/model i Norge. Transferkassen er NP231. Kjøpte bilen av en norsk Amerikaner som tok den med hjem på flyttelasset. I USA er det faktisk en del av dette gir oppsettet(AX15+NP231) og om dere følger med på NAXJA forumet er det fler og fler tråder som omhandler å bygge om fra AWD til manuell.
Så, skal du ut i norsk skog og gjørme, er dette en Cherokee med optimalt oppsett. Kan nevne at bakaksel er Chrysler 8,25-29 splines som er noen vesentlige hakk bedre enn Dana 35. Skulle gi nok reserve til å tåle det meste av store dekk og moment.
Skal du ut på landeveien, er denne satt opp med stabilisator stag bak(slikt er ikke på Europa Cherokee's).
Intressert
