Skrevet av Emne: We are living in a red sub.............  (Lest 4049 ganger)
Utlogget uffe
« på: Sø., 8,Oktober,2006,10,37 »
JA JA O FY FOR EN SNIK ! VAR EN TOYTA D !!!!!!! :o :o :o
« Siste redigering: Ma., 9,Oktober,2006,15,05 av uffe »
Early BRONCO V8
Cj 7 -1980 V8
Turbo.TJ
Sv: We are living in a red sub.............
« Svar #1 på: Ma., 9,Oktober,2006,13,27 »
Ikke så veldig god kvalitet på den filmen der,men var ikke det der et TOYOTA.....Fysjomm... ;)
« Svar #2 på: Ma., 9,Oktober,2006,13,42 »
Stemmer det var nok en Toy(hvorfor kom den på YJ fora...) men skulle likt og se den Jeepen som gjorde det... Kanskje en M38A1 med vanntett el.anlegg & snorkel  ???
Turbo.TJ
« Svar #3 på: Ma., 9,Oktober,2006,13,56 »
Ja og med diesel.....  ;)
Utlogget Kate YJ
« Svar #4 på: Ma., 9,Oktober,2006,14,02 »
Samma det, den har jo snorkel! Hvorfor er eg den eneste i hele Norge som skjønner poenget med snorkel, eg får aldri gehør for den snorkel kit pakken eg så desperat ønsker meg fra 4wdhardware til jul. ::), da hadde livet blitt såå bra!!
Hardrock Kate Dubai
JCN medlem nr 69
Turbo.TJ
« Svar #5 på: Ma., 9,Oktober,2006,15,02 »
Det du ikke skjønner Kate,er at YJ`en din får pusteproblemer på gaten... Men ok, nå synes jeg at du har mast så lenge om det sugerøret ditt at jeg er villig til å bestille et til deg fra 4WD (du betaler ;))uten at Jostein får greie på det.Og på neste "styremøte"monterer vi det på...Greit... :)
Men da må du vere med å kjøre Rudi løypen i Haugesund neste gang. ;D
Utlogget wrangler
« Svar #6 på: Ma., 9,Oktober,2006,15,41 »
ingen gjørmekjøring..... ingen snorkel  ;)
« Siste redigering: Ma., 9,Oktober,2006,15,51 av wrangler »
Wrangler 1995
« Svar #7 på: Ma., 9,Oktober,2006,16,10 »
Fint med snorkel.  Jeg har en liten en selv, laget av to hvite 2" bend. Hever vannlinjen med en 30-40 cm, mer enn det er bortkastet.
Medmindre man lufter kasse, motor og aksler over panser, kapsler inn dynamo, fordeler og alle sensorer og ledninger FULLSTENDIG.   M.a.o. NM i silikon.
Utlogget Kate YJ
« Svar #8 på: Ma., 9,Oktober,2006,16,48 »
Hm..ja,ja, sikkert ikke helt gjennomførbart, men det er min siste jeepdrøm å få det til ja!!
Ellers synes eg at snorkel burde man minst få trekt av på skatten, når man bor på vestlandet ;D
Hardrock Kate Dubai
JCN medlem nr 69
Utlogget Rudi
  • Not prepared, still going
« Svar #9 på: Ti.,10,Oktober,2006,08,59 »
Trodde vi var ferdig med den ::)
Har nå vært litt dypt på Rena og, men har i det minste ikke byttet til åpent "sportsfilter".
TJ'n har jo et ganske bra innsug orginalt, tror de kalte det for "semisnorkel" eller noe sånt i reklamefilmen.
Kate, det ser kanskje kult ut med snorkel men som du hører, det blir stillt visse forventninger og...
TJ 4.0 1997
Blå i vognkortet..
Turbo.TJ
« Svar #10 på: Ti.,10,Oktober,2006,16,22 »
Jaja Rudi..Den der kommer du antagelig vis å slite med i mange år. Du vet jo vem som sa. NÅ HOLDER DET RUDI.... Men bare måtte et par ganger til.. Ja snorkel og innpakking av fordeler,så får du og vere med til Haugesund... :D
« Svar #11 på: Fr.,13,Oktober,2006,09,40 »
Du er ikke det !! Jeg har bestilt og skal montere denne snarest. Men det er som Simon sier, egentlig ikke store vitsen før du kapsler inn all elektronikken, lufting til akslingen høyere opp etc...
Men på min TJ sitter luftingen til kassa og akslingene 20cm høyere enn luftinntaket, og om det skulle komme vann inn i akslingen, så er det MYE lettere og MYE billigere å fikse enn om motoren suger inn et par desiliter med vann!!!
Og det er ikke så alltfor mye effekt som går bort da snorkelen er mye kraftigere i dimensjonene enn det orginale filteret og stussen der....
Turbo.TJ
« Svar #12 på: Fr.,13,Oktober,2006,20,58 »
Jeg slurpet faktisk i meg et par desiliter m vann i motoren en gang nere i haugesund,fytti grisen så jeg slet etterpå.Hostet og harket i 2 dage til ende...Men jeg hadde ikke tatt hensyn til det når jeg bygget turbo-Det passet så fint å legge innsuget på den plassen.Var jo tross alt 80-90 cm over havet. Men jeg hadde ikke tenkt på"bølgen" som kom foran bilen når den vadet i strandkanten. Men i dag ligger den rett under panseret,og tenningen er vaterprof. :)
