Skrevet av Emne: ER DET OK MED WINCH PÅ ZJ ELLER STYGT?  (Lest 9325 ganger)
« på: On., 9,Desember,2009,21,52 »
Hei. Jeg har kjøpt winch, og vi har Jeep zj. Jeepen er fin uten winch...men...det hadde vært fint å prøve med også. 8) Der er flere forskjellige winchbumpers. Jeg syns f.eks. at Warn sin er for ekstrem. Jeg kom over en jeg likte, og prisen også. :) ($190) Og uten store inngrep. Noen synspunkt? Og... kan man få noe slikt godkjent tro?
http://www.csloffroad.com/images/view.aspx?productId=325
Her er en annen jeg liker:   Mellom $550 og $750  http://www.csloffroad.com/images/view.aspx?productId=2&index=0
« Siste redigering: On., 9,Desember,2009,23,32 av Fighter »
Re: ER DET OK MED WINCH PÅ ZJ ELLER STYGT?
« Svar #1 på: On., 9,Desember,2009,22,29 »
Den første du linket til får du aldri godkjent hos BT. så den må plukkes av for hver EU kontroll.
Den andre kan kanskje akkurat gå igjennom om du fjerner fair-rollerne og setter på sånn slank alugreie og gjemmer kroken litt så ikke den står rett ut.
Når det er sagt så ville jeg aldri fastmontert en winsj på en Jeep. Jeg har selv gått i den fella en gang og angret en del på det. Grunnen er følgende:
En winsj blir brukt ca 1 - 5 % av tiden du bruker bilen, eller antall kilometer du kjører, om ikke enda mindre prosent. Dette betyr at den bare henger der forran, og tar i mot alt som kommer av steinsprut, salt, vann, snø, ting du kjører mot osv. Pakninger blir tørre, vinsjen irrer, vaiern blir tørr, krom ruster, lakken flasser av osv osv. Alt for mange kjører rundt med en vinsj til 10 - 15tusen bare for bling effekten.
En annen ting er at du hiver på en kraftig frontfanger, som du mest sannsynlig ikke får godkjent, og som veier 50 kg, + en vinsj med vinsjfeste, fair-roller, vaier osv på minst 50 kg samlet vekt. Alt dette putter du i nesa på bilen, altså over 100kg som du sjeldent bruker. for meg virker det som å kaste penger ut av vinduet. utstyr til 15 - 25tusen som bare er til pynt og forvittrer med tiden, som brukes en sjelden gang.
Jeg tror heller jeg ville valgt å gjemme vinsjen bak fangern om det er mulig, og kun lage åpning til kroken ut. Samt få en vinsj med løs kontrollboks slik at du kan sette kontrollboksen høyere oppi motor rommet for å unngå vann osv.
Eller så ville jeg montert en frontmontert 4kantfeste i 2". Makent til amerikanske tilhengerfester. Lagt opp en kontakt med tykke kabler ifra batteriet. Satt vinsjen i en krybbe slik at du kan monteren vinsjen forran i firkantfestet de få timene du trenger den, de få gangene i året du er å kjører offroad. Vinsjen kan ligge tørt og fint i bagasjen så lenge, og settes pent på plass i garasjen resten av året om du vil. Med denne måten vil du også kunne bytte tilhengerfestet ditt bak til 2" firkantfeste. da kan du også legge opp tykke ledninger med hurtigkobling bak også slik at du kan monteren vinsjen bak om det er behov for det. Er ikke alltid at man ønsker å fortsette videre fremover når man sitter fast, så det kan være fint å ha muligheten til å endre retningen innimellom.
En annen fordel med firkantfeste forran og bak er at du kan sette inn en tauekrok, sjakkel, tilhengerfeste, grill, stoler, dass med telt, stigtrinn, osv osv osv. Amerikanerne er utroolig flinke til å finne på både nyttig og unyttig utstyr som passer inn i standard 2" firkantfeste.
De fleste gangene man setter fast en WJ eller ZJ i terrenget holder det bare med ett lite røkk med en stropp så er den ute igjen, så da slipper du også å montere og styre med vinsjen. Om ikke du har 6" hevesett og 33 - 35" hjul da, med sperrer og greier. Da stiller saken seg litt anerledes.  ;D
Til slutt syns jeg både WJ og ZJ har en pen nok front til å ikke ødelegge hele grillen med en svær jærnklump  ;D
Jeg liker tanken om "ulv i fåreklær" bedre enn "får i ulveklær" hehe
Men det er nå min mening. hadde ikke til hensikt å trampe tærne helt flate på folk her inne  :D
« Svar #2 på: On., 9,Desember,2009,23,28 »
Takker for synspunkt. Det er lett for at man blir litt "låst" i tankegangen mht. stæsj og bling bling til bilen. Mye fornuft i det du kommer med Tomas. Det ideelle er en slags hurtig kobling hvor man kan bruke winchen bak og fremme, eller evt. bare fremme, hvor det er lett å demontere den når den er ute av bruk. Winchfanger med støpsel og 4stk. bolter som er lett å demontere. Derfor trodde jeg at den(link 1) hvor man kan bruke standardfangeren kunne være et alternativ...fjerne winchen uten at bilen blir veldig forandret....
« Svar #3 på: To.,10,Desember,2009,00,01 »
Jeg gikk tilbake til original fanger på min TJ, og tok av vinsjen når jeg ikke var i skauen. kun 4 bolter som du snakker om. Men det er kjedelig å måtte skru i de 4 boltene hver gang man trenger vinsj.
Var mer en slik jeg tenkte på http://www.realtruck.com/snowsport_plow_2_front_receiver_hitch_mount/R14269P1C1T.html
du får slike til å montere forran på bilene, hvor bare 4kant festet syns i fangeren. behøver ikke stikke noe særlig ut heller. Og det finnes osm sagt masse utstyr å putte i det festet.
sammen med en slik krybbe til vinsjen http://www.4by4connection.com/wapowimo.html
Og om du bytter til firkantfeste bak, så kan du velge om du vil ha vinsjen forran eller bak.
« Svar #4 på: To.,10,Desember,2009,00,08 »
Eventuelt bare bak !.   Dersom winchen skal hjelpe deg ut av fastkjøringssituasjon, ok ikke brukes til å komme videre forbi store hindere, trenger du den egentlig mest bak, for å rygge ut av situasjonen.
See also: "Oddball: These engines are the fastest in any tanks in the European Theater of Operations, forwards or backwards. You see, man, we like to feel we can get out of trouble, quicker than we got into it."
http://www.imdb.com/character/ch0017084/quotes
« Svar #5 på: To.,10,Desember,2009,03,11 »
Etter å ha surfet endel rundt, og lest, føles det mer og mer riktig med tilhengerfeste (med firkantrør) fremme.  http://www.central4wd.com/inventorydetail.aspx?page=id|6949;folder|80034    Prisen er heller ikke avskrekkende. Men jeg finner bare winchfeste for Warnwincher,   http://www.amazon.com/Warn-Industries-26370-Multi-Mount-Carrier/dp/B0002Z9SYC  og de er ikke billig.  ::)  Jeg har T-max, men det går vel an å borre nye hull...Ellers er det masse tilbehør. Veldig ok for oss med campingvogn å ha kule fremme også. Takker for tipset Tomas. ;D  8)
Utlogget Rudi
  • Not prepared, still going
« Svar #6 på: To.,10,Desember,2009,12,56 »
Enig i å ikke montere 100kg ekstra i fronten på konebilen ;D
2" er jo genialt, og mener at t-maxen passer rett i denne:
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?jeep-sid=1033&plID=0&partID=5029
finnes nok noen andre utgaver og, men var nå ikke så dyr da...
og når du allikevel skal ha 2" : http://www.bumperdumper.com/index.htm  8)
TJ 4.0 1997
Blå i vognkortet..
« Svar #7 på: To.,10,Desember,2009,13,20 »
En del av kopi vinsjene (får vel trøbbel nå  ;D) til warn, har også samme innfestning. men dette må nok sjekkes i hver tilfelle. Ellers så er det som du sier at du bare kan borre nye. Ellers så tror jeg Biltema selger 2 stk krybber av forskjellig størrelse som kanskje kan brukes.
Ikke sant  ;D
http://www.trailerhitches.com/hitch-accessories/front-hitch-accessories/1033+1075+4293807402.cfm
http://www.southwestsmoker.com/tailgatesmoker.htm
http://www.trailerhitches.com/hitch-&-ball-covers/2-inch-hitch-covers/1033+1079+4294920168.cfm
http://www.etrailer.com/tv-Demo-SW2546-Super-winch-tow-loop.aspx
http://www.etrailer.com/tv-demo-boone-tailgate-table-BH70777.aspx
bare noen få eksempler.
Dumperbumper var den jeg så etter ja  ;D  driiiit kuuul   ;D
« Svar #8 på: To.,10,Desember,2009,21,35 »
 ;D Bokstavelig talt så dritkuul at det blir kuult å drite. 8) ;D Utrolig hvor masse tilbehør å få til "firkanthullet". ::)
Jeg antar at standard kule er 50mm, og det finnes en haug med kuler og fester til kuler, med 2" drop osv...blir litt rådvill i jungelen:
http://www.autopartswarehouse.com/category/exterior_accessories/hitches-comma-_winches_-and-_trailers.html
« Siste redigering: To.,10,Desember,2009,21,41 av Fighter »
« Svar #9 på: To.,10,Desember,2009,21,51 »
I statene får man 2 stk kuler. husker ikke om det er 50mm og 45mm eller om det var 55mm og 50 eller noe. Har noe med hvor mye tilhenger de tåler.
Jeg syns personlig at tilhengerfestet på min WJ er noe høyt. Ser det når jeg kjører med forskjellige typer hengere. Spesielt på min egen lille boggihenger. fordi uten last så triller fremre boggien rundt i løse lufta når jeg stopper inn mot kryssene  ;D
Fordelen da med 4kant feste er at du kan få den droppen du vil på kula di. Får også en som er justerbare opp og ned om du ønsker det.
Har lagt merke til at noen WJ'er i Larvik her jeg bor går med 4kantfeste, så jeg lurer på om dette ble levert originalt på ett eller annet tidspunkt. da er det i såfall ikke noe problem å få dette godkjent på 3360 kg hos BT.
på denne siden ser du litt av hvert samlet.
http://www.hitchcorner.com/trailer-hitch-accessories.htm
Enda en kul greie :-)
http://www.agricover.com/videos/snowsport_t1.wmv
« Siste redigering: To.,10,Desember,2009,22,01 av Tomas »
« Svar #10 på: Fr.,11,Desember,2009,07,39 »
Det kan være greit med #kant feste fremme til diverse ting. Men syns ofte att vinsj i krybbe stjeler endel av klaringen fremme ved offroad kjøring, spesiellt angrepsvinkelen reduseres.
Vinsjefangerene fra icelandoffroad.com er igrunnen knall fine og kler ZJ fronten bra.
« Siste redigering: Fr.,11,Desember,2009,07,42 av sandviper »
Utlogget sivrt
« Svar #11 på: Fr.,11,Desember,2009,19,46 »
De er dessuten av 1/4" glassfiber  ;D Dvs. krybba til vinsjen er stål men skallet som er fangeren er glassfiber.
Disse veier bare 25lbs, sånn ca 13kg eller noe.. Men de koster litt..
Det er en sånn en jeg skal ha på min XJ om ikke så lenge. ;D
« Svar #12 på: Fr.,11,Desember,2009,22,01 »
Det er helt riktig, og det er vel ett av minusene med firkantfeste. Jeg syns ikke dette er noe problem i og for seg, fordi jeg ville ikke kjørt rundt med vinsjen. kun tatt den frem når jeg trengte den.
Ett annet minus er faktisk at når man setter vinsjen i en krybbe forran så blir faktisk vinsjen noe mer sårbar for sideveis vinsjing enn om man har en som er fastmontert i bilen. Men nå skal man jo helst vinsje nogenlunde rett fram uansett, eller bruke kasteblokk.
Men jeg skjønner problemstillingen med at man drar på opp den bratteste bakken du kan tenke deg, med alt av sperrer på, hvor du setter deg fast forran en glatt rot som man ikke greier å kjøre over, 20 meter opp i bakken. Det er så bratt at man så vidt greier å gå opp baken når man hjelper til med henda  ;D. Man holder bilen hardt på bremsene, og man kjenner at bilen er VELDIG  :o lett forran og man veit at om man rygger ned igjen, så vil man ha omtrent null styring og skli med hele fronten. Da er det kjekt å hive seg ut vinduet og rope til nærmeste som står og ser på: TA VINSJEN!! HIV DEN RUNDT NÆRMESTE TRE I TOPPEN!!! OG VRI OM HENDELEN!!! også vinsje seg opp resten. Skjønner at det da vil være dumt å sette på brekket  ;D gå ut  ;D lukke opp bagasjelokket og halvparten av bagasjen triller ut av bilen og ned bakken  ;D ;D, for så  å rote frem visnjen ;D krabbe opp bakken med 40 kg vinsj etter seg  ;D for så å sette den i, koble og greier for så å sette seg inn å vinsje seg opp resten hehehe  ;D ;D
Men nå er kanskje ikke en WJ bilen de fleste kjører "hard-core" offroad med.
Til info: Eksemplet jeg brukte er selv-erfart med min gamle Sahara.
« Siste redigering: Fr.,11,Desember,2009,22,09 av Tomas »
Utlogget Madbutcher
« Svar #13 på: Fr.,11,Desember,2009,22,10 »
Var pene de fangerne der.. var inne på http://www.icelandoffroad.com å så denne: det er noe jeg kunne tenke meg oxo.. synes ikke dem var så altfor dyre heller
1990
2 door XJ 4.0l
« Svar #14 på: Lø.,12,Desember,2009,01,54 »
Her er masse snacks til Cherokee og Grand Cherokee: http://www.csloffroad.com/
Ja, jeg er helt enig, og kunne tenkt meg en slik. ;D. På websiden i linken over, er det også noen fine bumpers som passer godt uten å være ekstreme...
Likevel må jeg si meg enig med Tomas. Det er ikke ofte bilen brukes offroad, og nytteverdien over å kunne bruke flere tilbehør taler veldig for firkantfestet i fronten. men begrensninger ved at en winchkrybbe blir vesentlig lavere enn om winchen står oppå fangeren er jo sterkt tilstede....men kanskje winchen får lengre levetid da den unngår salt og veiskitt da den lett kan taes av...
« Siste redigering: Lø.,12,Desember,2009,13,23 av Fighter »
