Skrevet av Emne: Ny Dynamo +ekstra batteri  (Lest 2434 ganger)
Utlogget SASR
« på: Sø., 6,Desember,2009,20,27 »
 Har muligens tenkt å investere i kraftigere dynamo, samt få installert et ekstra batteri (parallellkoblet) i motorrommet.
 Er denne noe å satse på? :
 http://www.4wd.com/productdetails.aspx?jeep-sid=340&plID=578&partID=6602
 Noen som har erfaringer/tips å komme med angående parallellkobling av bilbatteri?
Re: Ny Dynamo +ekstra batteri
« Svar #1 på: Ma., 7,Desember,2009,08,37 »
Jeg kjørte Mean Green sin 200 amp dynamo samt Mean Green Dual battery holder og 2X Rød topp Optima.
. Begge  MG kjøpt fra 4wd.
Dynamoen glei rett inn og passet. Det er første gang jeg har opplevd med dele kjøp fra USA !!!
Utlogget SASR
« Svar #2 på: Ma., 7,Desember,2009,17,51 »
Så flott :)
Da satser jeg på mean green sin 200amp dynamo. I tillegg blir jeg å kjøpe denne doble batteri holderen:
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=3468
« Svar #3 på: Ma., 7,Desember,2009,18,07 »
Jeg vet ikke om du har 4.0L eller 2.5L TJ, men det siste settet du linket til passer kun 4.0L og du har ikke nubbsjangs til å få plass til dette i en 2.5L !
Da må du velge en annen batteriholder!
Utlogget SASR
« Svar #4 på: Ma., 7,Desember,2009,18,29 »
Har 4.0L jeg vettu 8) Regner med at det passer da.
But, thanks for the warning!
« Svar #5 på: Ma., 7,Desember,2009,21,01 »
Han har gamle bilen min Stein  :)
« Svar #6 på: Ma., 7,Desember,2009,21,07 »
Viktig at du passer på at dette passer en 4.0liter som Stein sier. det er forskjeller der. Men siden du ikke har aircondition, så er det enklere å få til.
Jeg vurderte å kjøpe inn dobble batterier og maken dynamo som stein kjøpte, men fant ut at med min vinsjing så holdt det med det originale.
Så spesielt på dette settet http://www.rockcrawler.com/techreports/kilby_dual_battery_TJ/index.asp
Jeg kategoriserte slike doble batteri "trays" i to grupper. stående og liggende. Noen har liggende batterier hvor batteriene ligger oppå hverandre med polene fremover tror jeg. Også er det noen som har "trays" hvor batteriene står ved siden av hverandre.
Blir fort kroner av det. 2 optima batterier koster vel fort 2500 pr stk i norge, om ikke mer. en mean green koster vel fort noen tusenlapper om ikke jeg husker feil, og dobbel batteri brett koster vel fort en tusing eller 2 ferdig hjem i kassa.
Kilby enterprises selger en del rått utstyr til Jeep. Både tøffe solide og litt beskjedne fangere, og mye beskyttelse til å ha under. Dessuten selger de også en york kompressor som du kan sette der aircondition modulen egentlig skal stå. Den leverer ganske bra med luft, og er mer enn nok til å dra muttertrekkere og sperrer  ;D
« Siste redigering: Ma., 7,Desember,2009,21,09 av Tomas »
Utlogget SASR
« Svar #7 på: Ma., 7,Desember,2009,21,14 »
 Ok, takk for tipset, skal vurdere york kompressor i neste omgang ;D
 Har maxxima 900 deep cycle fra før, så blir nok et likedan, koster ca. 1500 og ligger kvalitetsmessig ikke langt unna optima:
 http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php/topic,3177.msg19683.html#msg19683
« Siste redigering: Ma., 7,Desember,2009,21,21 av SASR »
Utlogget trylab
« Svar #8 på: Ti.,15,Desember,2009,19,23 »
Hei, og pass på å få dynamo til rett årsmodell.
Stein's Mean Green til årsmodell 2000 passer f.eks. ikke rett inn på 1997/1998 modeller.
