Skrevet av Emne: Skrapelyd fra WJ??  (Lest 1050 ganger)
Utlogget AMan
    • Nordland Offroaders
Skrapelyd fra WJ??
« på: Ma.,30,November,2009,16,26 »
Har fått en skrapelyd i WJen.
høres best i mellom 35 å 60 km i timen, høres ut som noe som roterer men ikke med konstant lyd (ikke lagerbrumming som burde gi en jenvere lyd.  Kunne sett for mæ kast i ei skive, sånn at lyden e sterkest når punkte med kast roter igjennom caliptern.
Trur ikke det e fra motoren, da lyden e uførandra om du shjalta kasa i nøytral å motoren går på tomgang.
Tror kanskj nu å da at lyden e borte, men ikke helt sikker.
Har sjekka hjullager og stikkakslinga å finn ingenteng som sku tilsi slitasje.
Er det noen som har gode forslag eller råd??
Nissan Patrol Y60 2.8TD '94
Grizzly 700EPs '08
Re: Skrapelyd fra WJ??
« Svar #1 på: Lø., 5,Desember,2009,20,17 »
Tviler på at det er skivene dine. Om skivene har kast i seg, så mye at de vingler fra side til side, så ville du merket en hælvetes risting i bilen når du bremser. Rattet ville ikke vært til å holde i. Dessute ville skiva vibrert inn mot klossene siden de ligger nesten inntill i normal stilling. Så en skrapelyd måtte da komme av at klossene var slitt inn til stålet. og da ville du hørt masse skraping ved oppbremsing, og skivene dine ville hatt store hakk/riller i seg.
Har du sjekket kryss forran på hver side, kryss mellomakslinger osv? har du hatt oppe diffene og sjekket oljen? om du har skrapelyd ifra diffene, så vil du kunne finne metallspon/støv i olja på diffene.
ang. kassa så går faktisk en del ting i kassa rundt selv i nøytral. så det kan faktisk være kassa allikevel.
