Skrevet av Emne: cj7 bakre tverrbjelke  (Lest 2074 ganger)
Utlogget xt600
« på: Ma.,16,November,2009,22,54 »
hei
etter å ha kuttet og sveis på rammen bak laget rammen litt for lang skal jeg nå monter tverr bjelken bak som er kjøpt ny.
Etter som rust ble kuttet vekk og nye plater sveist inn er rammen litt for lang for å kutten den riktig så tverrbjelken passer med monterings hull på baljen må den settes på rett plass.
I manualene  som jeg har synes jeg at målene ikke treffer helt på tverrbleken.
Noen som har montert denne før og kan forklare mål avstand som den skal festes på?
mvh
aage
Re: cj7 bakre tverrbjelke
« Svar #1 på: Ma.,16,November,2009,23,03 »
Her er alle orginal målene på ramma. Håper dette kan hjelpe deg!!
Utlogget xt600
« Svar #2 på: Ti.,17,November,2009,19,15 »
hei
har de samme målene i mine manualer.
Uder punkt H på rammen cj7 er målet 172,464mm dette punkt måles fra senter hull bladfjære fest til....??neste punkt.
Dette feste punktet er litt vankelig å tyde synes jeg, indikere det senter hull for fest av baljen, ramme slutt eller fest bolter for sjaklefeste?
Noen som vet hvor jeg skal måle fra for å plasere tverrbjelken  riktig?
