Skrevet av Emne: Hvor er det lettest å hente styrestrøm til ekstra fjernlys?  (Lest 1320 ganger)
« på: Lø.,14,November,2009,12,38 »
Hvor er det lettest å hente styrestrøm for ekstra fjernlys?
Om jeg kobler meg inn bak frontlykten på fjernlysledningen på en side, vil ikke varsellyset for gått pære da begynne å lyse? Må jeg jeg hente styrestrøm fra begge frontlyktene? Eller er det noen annen måte å gjøre det på?
Utlogget Neowulf
Re: Hvor er det lettest å hente styrestrøm til ekstra fjernlys?
« Svar #1 på: Lø.,14,November,2009,15,53 »
hei
skal gå fint å hente fra ene sida , om can-bus varsleren slår ut må du bare lodde inn en kondensator og en diode men tipper det ikke blir et problem.
« Svar #2 på: Ti.,17,November,2009,14,26 »
Ok, takk :)
Da prøver jeg det. Må bare tenke ut en måte å feste lyktene på...
