Skrevet av Emne: 4.0 fusker når kald...  (Lest 1831 ganger)
Utlogget thaugen
« på: Lø., 7,November,2009,18,22 »
Heisann!
Min far har fått seg vinterbil, hentet den og kjørte den hjem, reagerte litt på at den stod å sveiv når vi kom for å kikke på den, men vi kjøpte bilen og skjønner nå hvorfor den sveiv. Den går skikkelig dårlig når den er kald... Noen tips? Er en 1992 YJ 4,0 HO.
Utlogget 512TR
Re: 4.0 fusker når kald...
« Svar #1 på: Ti.,19,Januar,2010,21,08 »
Ser at det er en stund siden du postet dette innlegget... vet ikke om din far har fått fikset bilen…
Et tips er å sjekke temperature sensoren. Det er denne som forteller PCM’en (computeren) hvor kald motoren er, slik at PCM’en kan gi fetere bensin/luft blanding øke tomgangsturtallet og sette tenningen ved kaldstart, og gradvis gi magrere blanding /justere tenning ettersom temperaturen stiger, inntil motoren får normal driftstemperatur.
Prinsippet er det same som choke på en forgasser motor, enkelte forgassermotorer er nesten umulig å starte uten choke, og vil stoppe med en gang hvis ikke choken står på inntil motoren blir varm.
512TR
