Skrevet av Emne: fans varmeapp!!!!!!  (Lest 2788 ganger)
Utlogget rubber
  • Evenes- Bogen
fans varmeapp!!!!!!
« på: Sø., 1,November,2009,23,35 »
har varme på motorn men ikke noe futt i varmeapp på min 98 xj 2,5 td noen som veit ka som er prob.
Utlogget larseko
Re: fans varmeapp!!!!!!
« Svar #1 på: Ma., 2,November,2009,11,36 »
Hva mener du med "ikke noe futt"?? Blåser det bare kald luft? Det lønner seg å beskrive problemet så nøye som mulig hvis du skal få gode svar, siden det er så mye som kan være galt. Alt fra sprukne topper til ødelagt viftemotor, motstander, varmeregister etc. etc.
1995 XJ 2.5 TD
1987 GW
Utlogget rubber
  • Evenes- Bogen
« Svar #2 på: Ma., 2,November,2009,19,12 »
Det kommer lite varmluft ,blåser luft på alle trinnene å det er ikke noe lekasje
Utlogget olehødnebø
« Svar #3 på: To., 5,November,2009,19,30 »
Kan være vakuum ventilen som åpner for varm kjølevæske inn/ut av varme registeret,kan være så enkelt som en vakuumlekkasje,hele varme apparatet er styrt av vakuum,du finner den lett litt til venstre for motoren (hvis jeg husker rett).
Håper dette var til hjelp.
MVH
Ole A.Hødnebø
medlemsnr: 990
Ole Andreas Hødnebø
Gjerstad
Utlogget KnuNor
« Svar #4 på: Fr., 6,November,2009,07,56 »
Varmejusteringa er ikke styrt av vakuum! Den har forbindelse til en ventil via wire!
Utlogget Fahausl2
« Svar #5 på: Fr., 6,November,2009,10,57 »
Vis ikke wiren har hoppet av eller røket bør du kjenne på slangene tur/retur som går til varmeregisteret til varmeapparatet, er disse kalde når motoren er varm og  varmeapparatet er på fult er det enten ventilen som regulerer vannstrømmen gjennom varmeregisteret som er tett/fungerer ikke eller radiatren/varmeregisteret til varmeapparatet er tett eller vannpumpen på motoren er slitt, dvs. empelleren er rustet så mye at pumpen ikke klarer å gi nok trykk/flow til varmeapparatet. Det kan også være spjeldene men da skal de nevnte slanger være varme, håper du får en varm vinter.
Utlogget olehødnebø
« Svar #6 på: Fr., 6,November,2009,11,24 »
Ok.har 4l med ac og mente og huske det var en vakuumstyrt ventil i motorrommet også,men er nok rett det du sier.
medlemsnr: 990
Ole Andreas Hødnebø
Gjerstad
Utlogget KnuNor
« Svar #7 på: Fr., 6,November,2009,12,13 »
Da jeg kjøpte min XJ i fjor vinter la jeg merke til at det ikke gikk ann å justere ned varmen og at den sto på fullt hele tida. Åpnet dashbordet for å kikke og da så jeg at wiren hadde hoppet av varmejusteringsvrideren. Var et plastfeste som hadde brekt, så jeg tok å stripset den fast til det lille feste som sto igjen og den har holdt til nå ;)
Kan hende det er det samme som har skjedd på din, bare at den har hoppet av når det har stått på litt varme siden det bare kommer litt varme som du skreiv.
Er isåfall bare å ta av det plastdekselet midt på dashbordet. Start med å løsne dekselet fra bunnen så går det lett :)
Utlogget olehødnebø
« Svar #8 på: Sø., 8,November,2009,17,52 »
Nå har jeg sjekket og det er faktisk en vakuum ventil til varme appararet på min xj 4l 94 mod, når man setter varmeapparatet i off,så stenger den slik at det ikke sirkulerer varm kjølevæske gjennom registeret,mulig det er annerledes på 2,5 td.
medlemsnr: 990
Ole Andreas Hødnebø
Gjerstad
Utlogget Sverre
    • Sverres garasje
« Svar #9 på: Sø., 8,November,2009,19,49 »
Det er nok et skille her fra årsmodell 96 til 97...
2004 WJ 2,7 CRD Overland
Utlogget rubber
  • Evenes- Bogen
« Svar #10 på: Ma.,14,Desember,2009,09,30 »
varmeapparatet er iorden etter 4 runder med rensing !! jiippi
Utlogget aslemjoen
« Svar #11 på: Sø.,20,Desember,2009,20,16 »
Hvilket "stoff" brukte du til å rense med??
Wrangler JKU, 2013
Utlogget rubber
  • Evenes- Bogen
« Svar #12 på: Lø.,26,Desember,2009,15,13 »
kjøpte noe på apoteket som heter sitronsyre.
skal vere veldig sterk så du må ikke bruke mere en 2 spisesjeier i ekspansjonstanken, kjør i 30 min.
 tapp kjølesystemet.
ta av slangene til varmeapp. skyll med varmt vann (brukte hageslangen tilkoblet kranen inne på vaskerommet)
fyll på med rent vann kjør 30 min.
skift 2 ganger med rent vann før du fyller med frostveske!!
Utlogget KO
« Svar #13 på: Sø.,27,Desember,2009,13,04 »
Har nettop vært borti varmeapp som virket dårlig.
XJ med 2,5 bensin -97.
Vakum ventilen så ut til å virke fint, men ved demontering sprakk plasten på ett av inntaksrørene, så endte opp med å bare sette på slangeskjøter så alt vannet gikk via varmeapparatet.
Nå er det nesten så det er mulig å steke egg på varmeapparatet ;D
Kikket nærmere på vakumventilen. Den er laget med 4 slangestusser, slik at når ikke varmeapparatet er på, sirkuleres vannet direkte tilbake til motoren. Så hvis ventilen lekker, virker varmeapparatet dårlig uten at det er lett å se.
