Skrevet av Emne: Jørns sitt Cj-7 prosjekt  (Lest 78600 ganger)
Utlogget jorns
Re: Jørns CJ7 garasje
« Svar #135 på: To.,15,April,2010,11,33 »
Da har jeg fått pris fra lakkerern som var å så på bilen. han skulle ha 25-30.000,- for jobben. Det blir for mye for meg på denne siden av jul :-/ ....
Kanskje jeg skal prøve å gjøre det selv. Er det vanskelig?
Det jeg må gjøre er å sparkle noen små ugjevnheter, slipe ned og lakke. Er det overkomlig med Biltema utstyr, eller blir det for dårlig reultat. Til inbfo, jeg har aldri lakka før.
Jeep Cj7 1986, JK Sahara 2012
« Svar #136 på: To.,15,April,2010,12,22 »
Dersom det kun er å sparkle litt og slipe å deretter lakke så skal vi nok greie å finne en bedre pris. :)
Ikke noe rust?
Det er ikke bare bare å lakke selv. Krever litt av lokalet for at du ikke skal få for mye støv og du bør ha godt med varme. Her med oss er det 30 grader ved lakking og 70 på tørk.
Det er også lett å få "sig" om du ikke har litt erfaring.
Grunnarbeidet å være veldig bra for at det ikke skal vise ..
Utlogget jorns
« Svar #137 på: To.,29,April,2010,20,41 »
Dette innlegget har jeg tydeligvis oversett
Ikke noe rust?
Nope, eller bilen ble delvis pusset for 10-16 år siden. Så på de stedene det er pusset ned til metallet der det jo overflate rust, samt i skjøten i front (over Joop) bobler det noe. På gulvet på førerside er det også overflate, men ingen gjennomrusting. Så altså ikke noe rustsveiseing, kun sveise igjen hull til gamle kalesjen.
Jeg har innsett det. Det blir garantert ikke bra dersom jeg skal gjøre det selv i garasjen.
Nå har Andrej vært innom å sett på sakene. Han ga meg en pris, ikke så mye under det andre tilbudet jeg fikk.
Han fortalte at han ville bruke billakk på de synlige sidene i front, mens lastebil lakk inni samt under balja. Torpedeoveggen (motorside) skulle han sandblåse å ha på noe greier jeg ikke helt forsto hva var. Det var visst noe som var penere enn lastebillakk, men sterkere enn billakk.
Jan-Erik, Kath eller Rikard vet sikkert hva det er. For de har jo benyttet samme lakkerer.
En annen ting. I dag har jeg tatt av bånnpanna på automatkassa (999 kasse) og fjærna filteret (jeg sølte ingenting, jeg pumpet ut olja først). Tenkte det skulle stå å dryppe noen dager. Hvordan er det å ha på noe rensemiddel i kassa? Kan jeg spraye med f.eks. bremserens inni der, bare for å få rengjort litt godt?
På det nye pakning og filter kittet til automatkassa, står at jeg skal benytte oljetype Dextron 2. Er det greit at jeg benytter Dextron 3 (bare den ikke inneholder silikon)...??? Tenkte da på Biltema sin Dextron 3 olje.
Samt, jeg har også pumpet litt olje ut av transferkassa for å slippe for mye søl. Hva slags olje skal jeg benytte på den? Er det noen Biltema typer som er greie nok.
De har åpnet Biltema like ved der jeg bor, og jeg har vært der så mye i det siste at jeg snart er på fornavn med hele gjengen :-)  . Det er nesten litt flaut i perioder. :-)....
Jørn
Utlogget wrangler
« Svar #138 på: Ma., 3,Mai,2010,18,53 »
Det Andrei foreslår er helt OK, du ser ikke store forskjellen på lakken og det er tøffere når det er litt røffere på innsiden/undersiden av balja.
Prisen du har fått må jo være inkl bytting av plater/ sveising og en haug med sparkling? Synes det var dyrt...
Wrangler 1995
Utlogget jorns
« Svar #139 på: Ma., 3,Mai,2010,21,03 »
Det høres bra ut. Enig, litt røft er bare kult.
Nope, det skal ikke være noe rustsveising på denne bilen.
Eneste sveisingen som skal gjøres er å få igjen de hullene som er etter knappene til den gamle kalesjen.
Så dyrt, ja også syns det, men skitt au, jeg må se å få det gjort snart. Jeg har ikke noe særlig mer å gjøre på den bilen før jeg har fått på balja. Han skulle begynne med den i midten av mai sa han, da blir det sikkert slutten. Kanskje jeg har ferdig bil i løpet av august, det hadde vært kult.
« Svar #140 på: Ma., 3,Mai,2010,21,11 »
Du får sende Kathrine bort for å prute, da.  ;D
Utlogget wrangler
« Svar #141 på: Ti., 4,Mai,2010,18,04 »
Si 18.000.- og vis til Rikard og mitt prosjekt.
(på våre biler sveiste han jo rusthull, byttet plater i karosseriet osv)
Kathrine
Wrangler 1995
Utlogget jorns
« Svar #142 på: Ma.,10,Mai,2010,20,07 »
Noen som har ett tips for hvordan jeg får ut de to ringene i front hubben mellom hjulagrene? Jeg skal skifte hjullagre med tilbehør. Lagrene fikk jeg greit ut, men de to ringene innenfor sitter som støpt.
Tips mottas med stor takknemlighet.
Jørn
« Svar #143 på: Ti.,11,Mai,2010,13,26 »
http://www.squidoo.com/dana-30
Er det de to ringene som er inne i firkanten som er merket med 26?
De skal vel i pressa?
Utlogget jorns
« Svar #144 på: Ti.,11,Mai,2010,14,26 »
Korrekt
Ok, så da må jeg på verksted med dem.
De skal presses ut hver sini vei, hvordan klarer dem det med en presse. Er  det ikke noe hjemme-mek. uten å kunne sveise jeg kan få til? For hammer og kraftig skrutrekker går vel sikkert ikke. Må jeg bytte dem? Eller bør man gjøre det når man har kjøpt nytt lager?
Utlogget Holmis
  • Jeepaholic !
    • www.multi2net.com
« Svar #145 på: Ti.,11,Mai,2010,15,23 »
Lagerbanene skal vel ut og det følger med nye på nye lagre...
Jeep Cherokee XJ 2,5TD 1996
« Svar #146 på: Ti.,11,Mai,2010,15,31 »
er vel lagerbanene dette innre & ytre, de gml er det jo et fett med, går av med litt grom trekker og eller en sånn derre glidehammer eller hva man kaller den. Nye baner følger med de nye lagra, så bare easy ved montering, trenger ingens spess verktøy for den jobben...mern kjekt med en skikkelig gummi hammer.
Men et år siden jeg var inni der... glemt like fort som hjullager fettet skvatt...
« Siste redigering: Ti.,11,Mai,2010,15,35 av CJ-7 »
« Svar #147 på: Ti.,11,Mai,2010,17,19 »
Samme med meg, to år siden sist, glemmer fort hvordan. Brukte presse siden jeg har det tilgjengelig. Kan sikkert ordnes på enklere måter også.
« Siste redigering: Ti.,11,Mai,2010,22,40 av Frode »
Utlogget jorns
« Svar #148 på: Ti.,11,Mai,2010,21,28 »
Takk for engasjement. Hammer og meisel med banking i sirkel rotasjon gjorde susen. Nå er det bare å vente på hjullagra.
http://www.etrailer.com/faq-wheelbearingpack.aspx
Nytt spørsmål: Skal det være litt slark i spindelen, eller skal det ikke være vandring i det hele tatt. Begge mine er det ca 2mm vandring til hver side.
Jørn
Utlogget jorns
« Svar #149 på: Ti.,15,Juni,2010,06,17 »
Frihjulsnav:
Jeg holder på å montere frihjulsnavet etter å ha byttet hjullager.
Men, jeg får det ikke til. Jeg leser i manualer at den skal stå i "locked" posisjon når jeg setter den inn. Men da vil ikke vridereren ta tak i platsikk mutteren når jeg drar over til 2WD etter å ha skrudd på hubben.
Når jeg monterer den i 2WD posisjon, så virker den fortsatt ikke, den vil ikke frikople uansett hvliken posisjon jeg har vrideren.
Hva er trikset for å få dettet til å funke? (originale frihjulsnav).
Update: Glem det, "cluthcen" satt for langt ut slik at den ikke fikk frigitt "det den skal frigi" ......
Jørn
« Siste redigering: To.,17,Juni,2010,20,16 av jorns »
