Velkommen,
Gjest
. Vennligst
logg inn
eller
registrer deg
1 time
1 dag
1 uke
1 måned
Alltid
Nyheter:
Endelig oppe igjen!
Hovedside
Hjelp
Logg inn
Registrer
Modeller
XJ, MJ
Hydroboost i xj 91 mod
« forrige
neste »
Skriv ut
Sider: [
1
Til bunnen
Skrevet av
Emne: Hydroboost i xj 91 mod (Lest 1437 ganger)
xjrebel
360 CID
91 cherokee 4.0 H.O,98 cherokee 2.5 TD,81 CJ-7 4.2
på:
Ma.,26,Oktober,2009,17,37 »
Jeg har en 91 mod xj med lugubre bremser på,det er abs som ikke virker og funderer da på å montere hydroboost fra GM istedet,nå har det seg slik at jeg kan reise å hente komplett anlegg fra en van.Hva trenger jeg å bruke fra det systemet mot det jeg har i min cherokee?Finnes det noe write-up som jeg kan se på her el på andre forum?søkte på hydroboost og fikk da opp endel lovprisninger o.l.men ikke så mye annet om temaet.
Loggført
Herman
360 CID
Re: Hydroboost i xj 91 mod
Svar #1 på:
Ti.,27,Oktober,2009,21,22 »
For du kjøper Hydroboost sjek om bremseklossene har gravd seg ned i andlegsflatene
Loggført
xjrebel
360 CID
Svar #2 på:
On.,28,Oktober,2009,06,59 »
det skal jeg gjøre..skal bytte klosser foran og bremseband bak samt bremserør bak.problemet med abspumpa mi er at den funker dårlig,gir lite trøkk ut til hjula,skikkelig hard pedal og dårlige bremser.Tanken med hydroboost er å kutte ut abs systemet helt.Jeg får hele pakka med booster og masterpumpe og det jeg måtte trenge for en sixpack med øl
Loggført
Frode
Get a life!!
Svar #3 på:
On.,28,Oktober,2009,14,35 »
Denne ombyggingen anbefales på det sterkeste..
Jeg hadde HB på min XJ, og bremsene ble noe helt annet.
Du river ut hele bremsegreia på bilen din, så du står igjen med rør til de forskjellige hjula. Fra donoren trenger du selve hydroboosten. Du må sikkert til passe en stanga som gar fra HB'en, gjennom torpedovegg og til pedalen. Du finner ganske fort ut om servopumpa din er stor nok til å drive begge deler.
Du kan se litt på
www.vanvopbs.com
der er sikkert flere tips.
Loggført
JCN medlem nr 697
Frode Ryste
Tlf 90601777
-1980 Jeep CJ7
-1978 Jeep J20
xjrebel
360 CID
Svar #4 på:
On.,28,Oktober,2009,21,43 »
takk skal du,skal kikke på den linken..
Loggført
xjrebel
360 CID
Svar #5 på:
To.,29,Oktober,2009,17,09 »
den linken funka ikke,men jeg fant ei annen side,Stu olsons jeepsite,den var god med mange biler,tips og triks i forbindelse med HB..så da får jeg komme igang med bremsejobben i helga.
Loggført
Skriv ut
Sider: [
1
Til toppen
« forrige
neste »
Modeller
XJ, MJ
