Skrevet av Emne: Hydroboost i xj 91 mod  (Lest 1440 ganger)
Utlogget xjrebel
« på: Ma.,26,Oktober,2009,17,37 »
Jeg har en 91 mod xj med lugubre bremser på,det er abs som ikke virker og funderer da på å montere hydroboost fra GM istedet,nå har det seg slik at jeg kan reise å hente komplett anlegg fra en van.Hva trenger jeg å bruke fra det systemet mot det jeg har i min cherokee?Finnes det noe write-up som jeg kan se på her el på andre forum?søkte på hydroboost  og fikk da opp endel lovprisninger o.l.men ikke så mye annet om temaet.
Utlogget Herman
Re: Hydroboost i xj 91 mod
« Svar #1 på: Ti.,27,Oktober,2009,21,22 »
For du kjøper Hydroboost sjek om bremseklossene har gravd seg ned i andlegsflatene ???
Utlogget xjrebel
« Svar #2 på: On.,28,Oktober,2009,06,59 »
det skal jeg gjøre..skal bytte klosser foran og bremseband bak samt bremserør bak.problemet med abspumpa mi er at den funker dårlig,gir lite trøkk ut til hjula,skikkelig hard pedal og dårlige bremser.Tanken med hydroboost er å kutte ut abs systemet helt.Jeg får hele pakka med booster og masterpumpe og det jeg måtte trenge for en sixpack med øl :)
« Svar #3 på: On.,28,Oktober,2009,14,35 »
Denne ombyggingen anbefales på det sterkeste..
Jeg hadde HB på min XJ, og bremsene ble noe helt annet.
Du river ut hele bremsegreia på bilen din, så du står igjen med rør til de forskjellige hjula. Fra donoren trenger du selve hydroboosten. Du må sikkert til passe en stanga som gar fra HB'en, gjennom torpedovegg og til pedalen. Du finner ganske fort ut om servopumpa din er stor nok til å drive begge deler.
 Du kan se litt på www.vanvopbs.com der er sikkert flere tips.
Utlogget xjrebel
« Svar #4 på: On.,28,Oktober,2009,21,43 »
takk skal du,skal kikke på den linken..
Utlogget xjrebel
« Svar #5 på: To.,29,Oktober,2009,17,09 »
den linken funka ikke,men jeg fant ei annen side,Stu olsons jeepsite,den var god med mange biler,tips og triks i forbindelse med HB..så da får jeg komme igang med bremsejobben i helga.
