Skrevet av Emne: SLIK PROGRAMMERER DU "KEYLESS REMOTE KEY" FOR ZJ.  (Lest 17567 ganger)
« på: On.,21,Oktober,2009,02,50 »
Håper det er ok at jeg har prioritert emnet. ::)
Jeg har nettopp kjøpt et par "keyless remote controls" fra USA, og hvis noen lurer på (som jeg gjorde) hvordan man programmerer slike, her er faciten. Kopiert i sin helhet fra rep.håndboken til zj. Fungerer i hvert fall for zj opp til og med 1995 mod. de med 2 knapper. :) 2 knapps remoten til XJ kan også brukes til ZJ.
TRANSMITTER PROGRAMMING PROCEDURE
(1) Open the driver’s door of the vehicle. Leave it
open through the programming procedure.
(2) Move the mechanical door lock lever to the
LOCK position.
(3) Turn the ignition switch to the ON position.
(4) Within 20 seconds, aim a transmitter at the
keyless entry module receiver dome and press the
LOCK button for at least 5 seconds. Once the module
accepts the programming code, the driver’s door will
unlock.
(5) Once the first transmitter has been programmed,
additional transmitters (up to 4) may be programmed into the module.
 Within 20 seconds of
the previous transmitter programming, move the mechanical
door lock lever to the LOCK position. Aim
another transmitter at the receiver dome and press
the LOCK button for at least 5 seconds. The door
lock will cycle again.
(6) To lock the programmed codes into the module,
the ignition switch must be turned OFF and back
ON within 20 seconds after programming the last
transmitter’s code. At that time, all previous codes
are erased from the module.
« Siste redigering: Ti.,22,Februar,2011,10,51 av Fighter »
Utlogget WG04OV
Re: SLIK PROGRAMMERER DU "KEYLESS REMOTE KEY" FOR ZJ.
« Svar #1 på: Sø.,14,November,2010,11,40 »
Det burde stå at dette bare funker til og med 1995mod, 96 up må bruke DRB for prog av fjernkontroller
« Svar #2 på: Fr.,19,November,2010,08,42 »
Fint med innspill. Takk. Herved endret :).
Utlogget Mister
« Svar #3 på: Lø., 4,Desember,2010,23,15 »
Takk for denne! Den kom godt med for noen uker siden:-)
Jeep Grand Cherokee Limited V8 ZJ 1997
Jeep Grand Cherokee Limited V8 ZJ 1994
Jeep Cherokee Limited 4l High output
Utlogget ahamm
« Svar #4 på: Sø.,20,Mars,2011,16,33 »
Kan man skifte batteri i disse?
Må ha opp døra for at mine skal virke, med den følge at alarmen hyler litt :P
Utlogget Drangs
« Svar #5 på: Fr.,25,November,2016,13,13 »
Har en Wj Diesel fra 2000. Noen som vet om tilsvarende framgangsmåte virker? Har to stk fjernkontroll men ingen virker. Alt er tilsynelatende i orden med senderen.
Sent from my iPhone using Tapatalk
