www.jeepclubnorway.no
Velkommen,
Gjest
. Vennligst
logg inn
eller
registrer deg
1 time
1 dag
1 uke
1 måned
Alltid
Nyheter:
Endelig oppe igjen!
Hovedside
Hjelp
Logg inn
Registrer
Modeller
XJ, MJ
97 instrumentpanel lyshow - utlesing av feilkoder
« forrige
neste »
Skriv ut
Sider: [
1
Til bunnen
Skrevet av
Emne: 97 instrumentpanel lyshow - utlesing av feilkoder (Lest 1878 ganger)
85cj
360 CID
på:
Ti.,20,Oktober,2009,21,53 »
Videoen viser utlesing av feilkoder på en 97 XJ limited/4l ved å holde inne resetknappen for trippteller og vri tenningsnøkkel av og på 3 ganger.
En vil se etter hvert at panelet viser kodene 11, 21 og 55. Når disse vises blinker også "Check Engine" lampa samme antall ganger for å angi sifferne.
Husker ikke hva 11 var men 21 indikerte dårlig lambdasonde.
55 er "end of codes" så om en bare får denne koden er det ingen feilkoder registrert.
http://s224.photobucket.com/albums/dd198/jorn-norway/?action=view¤t=XJInstrumentpanel-1.flv
Siste redigering: Ti.,20,Oktober,2009,21,59 av 85cj
Loggført
Medlem 005
Knunor
Get a life!!
Gvarv, Telemark
Re: 97 instrumentpanel lyshow - utlesing av feilkoder
Svar #1 på:
To.,22,Oktober,2009,08,00 »
Det var stilig! Nyttig info og se at det går så lett og lese av. Skulle bare hatt en oversikt over hva de forskjellige kodene betyr for noe... Gljelder den feilkodeutlesinga på XJ 98-01 med TD motoren også tro?
Loggført
85cj
360 CID
Svar #2 på:
To.,22,Oktober,2009,21,39 »
OBDII koder er vel en standard som brukes av alle bilfabrikanter.
Google is your friend.
Loggført
Medlem 005
Skriv ut
Sider: [
1
Til toppen
« forrige
neste »
Modeller
XJ, MJ
