Skrevet av Emne: Passer 31x10.5 på bakluka uten modifikasjoner?  (Lest 1781 ganger)
Utlogget larstore
« på: Fr.,25,September,2009,11,40 »
Skal legge om til 31x10.5 15 på TJ, og lurer i den sammenheng på om dette vil passe på bakluka uten å kræsje med bakfanger eller bremselys? Bilen er helt standard ellers.
LT
Utlogget Heepeejeep
Re: Passer 31x10.5 på bakluka uten modifikasjoner?
« Svar #1 på: Fr.,25,September,2009,14,02 »
Det går nok bra.
CJ7
Utlogget larstore
« Svar #2 på: Fr.,25,September,2009,14,36 »
Det gikk bra ved å fjerne "gummistopperene" som var der fra før.. regner ikkje med at dette er vesentilig? :)
Utlogget Tomas
  • Larvik - Vestfold
    • Min hjemmeside
« Svar #3 på: On., 7,Oktober,2009,16,53 »
Det som derimot ER vesentlig er at du ødelegger bakluka di med ett større dekk hengende bak.
En del TJ'er idag som allerede sliter med trege bakdører, og de har til og med original dimensjon hengende bak.
Noe skyldes nok dårlig smøring og salt ifra vinterhalvåret også, så mulig du kan motvirke dette noe ved å smøre regelmessig.
WJ TD 1999 - Original
TJ Sahara - Solgt :(
http://www.jeep.on-line.no
JCN medlem nr 507
Vestfold kontakt for JCN
Utlogget Tom-G
« Svar #4 på: To., 8,Oktober,2009,11,54 »
Har kjørt mye med 8" felg og 32" på orginal holder, går helt fint med støttegummiene på om du legger i mellom noen skiver på boltene så du flytter felgen ut fra bakdøra. Går også fint med 33" med 1" bodylift. Og som det blir sagt over, svakheten med bakdøra består nok mest i mangelfull smøring. Det er nok av de oversize tirecarrier greiene som er jalla også.
96`XJ 4.0L Sport Man. 2d.
97`ZJ 2,5 TDI Laredo
95`ZJ 4,0L Limited
Medlemsnr. 402
