Skrevet av Emne: Vegars garage - Jeepchxj97  (Lest 7384 ganger)
Utlogget Madbutcher
Re: Vegars garage - Jeepchxj97
« Svar #15 på: Fr.,30,Oktober,2009,16,44 »
igår kikket jeg over bremsene bak..
må ha nye band bak, men fy søren for en sjau det må være å bytte?(innviklet) :o
den biten med bremser bak må jeg igjennom å..
vurderer sterkt om det blir til at jeg bygger om til skivebrems bak.
har vurdert dette siden jeg kjøpte bilen.. vil tro det bremser noe bedre :)
1990
2 door XJ 4.0l
Utlogget xjrebel
« Svar #16 på: Fr.,30,Oktober,2009,17,28 »
det ser vel mer vanskelig ut en det er å skifte banda bak,kjøp med monteringssett også.demonter bare ei side omgangen og monter sammen igjen,da har du ei side å se etter om du er i tvil..
Utlogget Madbutcher
« Svar #17 på: Fr.,30,Oktober,2009,17,44 »
Mulig det er litt mer vrient å få til, men du får bedre bremser til slutt da ;)
1990
2 door XJ 4.0l
Utlogget xjrebel
« Svar #18 på: Fr.,30,Oktober,2009,19,00 »
og skivebremser er vel greiere å ha med å gjøre,men blir vel noen flere kroner i innkjøp først turen,er vel en fordel å handle et kurant kit som eksisterer om et par år så det er mulig få deler hvis det går til hel...e.Jeg har ikke sjekka hverken priser eller hva som er bra,men først får jeg ta en jobb med klosserogbandogrøroghydroboost..puhh  :)
Utlogget Madbutcher
« Svar #19 på: Fr.,30,Oktober,2009,19,52 »
jeg har funnet noen sett på div nettsider. teraflex sitt sett ser ok ut. ellers så fant jeg et helvettes sett på ebay.. (en selger fra australia som har) det så gromt ut.. han skulle vel ha rundt 1000aus dollars for det..
fant selger'n:
303mm REAR DISC BRAKES JEEP XJ CHEROKEE, TJ WRANGLER
Så gjennstår det å beklage til Vegard for at vi stjeler garage tråden for å chatte om bremser :-X
1990
2 door XJ 4.0l
Utlogget xjrebel
« Svar #20 på: Fr.,30,Oktober,2009,20,17 »
da må vi umiddelbart slutte med det,beklager ;)tilbake til trommelbrems bak,du trenger godt verktøy,tilgang på trykkluft for reingjøring,brakecleaner fx fra CRC,og noe å smøre litt komponenter med,har du rep.håndbok så hjelper det litt om du ikke har bytta band på trommelbremser før.
Utlogget 85cj
« Svar #21 på: Fr.,30,Oktober,2009,21,56 »
Jobben er ikke så vanskelig, men kan ta tid.
Nødvendig:
Stålbørster, brake cleaner, verktøy for å ta av låse¨dings¨ på banda etc. Arcanol for å shine opp litt. Kopperpasta for smøring av bandas annleggsflater.
Ta bilder av hvordan det ser ut før du begynner. Ta vare på alle deler. Selv om jeg kjøpte et repairkit, måtte jeg gjenbruke enkelte deler. Måtte benytte om igjen håndbremsjusteringen som jeg flyttet fra de gamle banda.
Vurder om du må bytte pumper også (gjør det litt mer komplekst).
Det er en del fjærer og dippedutter som skal settes riktig, så som nevnt over er det fornuftig å ta en side av gangen.
Obs, selv om de nye bremsebanda ser helt like ut er det forskjell på fremre og bakre band (lengden på belegget).
Du må ikke ta ut akselen for å bytte banda  :)
Haynes er alltid bra. Finnes vel også greie beskrivelser på nettet. Juster håndbremsen som anvist etterpå med stjernehjulet.
Lykke til!
Medlem 005
Utlogget Jeepchxj97
  • JILT AU!
« Svar #22 på: Lø.,31,Oktober,2009,09,10 »
for all del gutta, bare prat i vei om bremse, alltid greit å få høre hva andre mener..
har byttet flere bremseband før, men aldri på jeep, så dette blir en utfordring! :P
kjempe takk for bilde 85cj og all info ellers:)
skal si ifra når det er blitt håndtert,forhåpentligvis før snøen kom,men lover ingenting;)
Jeep is the king of 4x4:)
Utlogget Jeepchxj97
  • JILT AU!
« Svar #23 på: Ma., 2,November,2009,13,56 »
nå har jeg endelig fått bestilt transfer case lowering kit fra bgnor:)
takk til amund for hjelp 8)
Utlogget Jeepchxj97
  • JILT AU!
« Svar #24 på: Fr., 6,November,2009,10,42 »
kom i posten dagen etter ;D
Utlogget Jeepchxj97
  • JILT AU!
« Svar #25 på: Ti.,17,November,2009,14,57 »
byttet luftfilter etter mistanke om at dette var potte tett, pga svart røyk, som kom når turbo slo inn og turboen slo inn seint, men nå er heldigvis det fikset ;D
fjernet også klistremerkene i ruta da disse har begynt å flasse av, men jeg skal sette på nye, slik at folk kjenner igjen www.clutterbillies.com Jeepen igjen ::) ;D
Utlogget Jeepchxj97
  • JILT AU!
« Svar #26 på: On.,25,November,2009,09,42 »
endelig fikk jeg summet meg til å få montert hengerfestet igjen, å blei igrunn ganske fornøyd med resultatet, med lakken:)
Utlogget Jeepchxj97
  • JILT AU!
« Svar #27 på: Ma.,14,Desember,2009,13,24 »
slitt med bløtt gulv på passasjer side, så derfor tok jeg en tur i bilvasken og satt inni å så hvor vannet lekker, og det kommer inn i hjørnet ved vinduet, så jeg skal få kjøpt no sikaflesk :P og prøve å få tetta igjen der, så ikkje e må vasse når e kjører..
bytte av bremsebanda til torsdag:)
band å mont sett er handlet inn ;D
Utlogget Jeepchxj97
  • JILT AU!
« Svar #28 på: Fr.,18,Desember,2009,09,29 »
byttet bremser bak igår, og endelig smeller det ikke bak der lenger ved brems ;D
men wiren tilselvstramminga på høyre siden var røket, så den må prøves å skaffe til veie.
skulle også montere tc lowering kit, men det gikk ikke, var ikke bare 4 bolter som skulle av og på, men 2 bolter og 2 muttere..
så da lurer jeg på om det er noen som har noen gode forslag til hvordan jeg kan ordne det på en grei måte? for jeg MÅ få senket den kassa. så det var frustrerende, men gleden allikvel stor ved gode bremser på glatta ;D
Utlogget Jeepchxj97
  • JILT AU!
Re: Vegars garage - Jeepchxj97-krææsja!
« Svar #29 på: Ma.,21,Desember,2009,09,17 »
da måtte det jo bare skje, ishard snø+unger i veien + mur og nedover bakke er ingen god kombinasjon, høyre siden e ganske medtatt :'(, skal takstes i morra,! så bare å krysse fingrene! :o
