Skrevet av Emne: 31x10.5 på standard felg uten heving? Godkjent?  (Lest 1508 ganger)
Utlogget larstore
« på: Ti.,15,September,2009,22,43 »
Heisann.
Har nettopp kjøpt meg en helt standard Wrangler fra tyskland.. og siden dette blir ein dyr affære (engangsavgift skal betales på torsdag) så ser eg no etter litt billigere løsninger på enkelte ting.
Og, i den sammenheng lurer eg på følgende:  Har lest at det skal være mulig å bruke 31x10.5 på originalfelg og uten heving? Er dette ein kombinasjon som BT vil kunne godkjenne også? Eller MÅ eg kjøpe meg nye felger med TÜV for denne dimensjonen for at dette skal gå?
Og, kor breie må eventuelle skjermbreddere være for at dei skal dekke den ekstra dekkdimensjonen?
LT
Utlogget Herman Hille
  • rubicon
Re: 31x10.5 på standard felg uten heving? Godkjent?
« Svar #1 på: Ti.,15,September,2009,23,25 »
Rubicon er orginalt levert med denne dimensjonen (245/75 R 16) Disse er da levert på 8 " felg med + 15 mm innpress. Usikker på hvor brede felgene dine er, og innpresset på de, men med rubiconkombinasjonen kan du kjøre med de vanlige bredderne og uten heving..
Utlogget larstore
« Svar #2 på: On.,16,September,2009,00,00 »
Hmm, ok.. min er en 97' 4.0 Sahara. Usikker på kva som var standard felg på denne, 15x7,5 står det på FAQ'en til Stein.
Her står det også at 31x10.5 skal gå uten heving, spørsmålet er vel om biltilsynet godtar dette, og om dekka da vil stikke utenfor standard breddere?
LT
Utlogget Tommy
« Svar #3 på: On.,16,September,2009,23,30 »
Hei og gratulerer med kul bil  ;D
Tror ikke det skal være mye "hokus pokus" å få dette godkjent. På min cj7 satte jeg på 31x10,5x15 på org felgene og hadde org brederene. De stikker ikke på utsiden av skjermene. Tok kontakt med Amcar klubben og fikk papirer på at dekkdimmensjonen var ok på bilen (eller noe sånt) og BT mannen så ikke engang på bilen. Gikk bare inn å skreiv det inn i vognkortet. Vet ikke hvordan dette er på TJ'n men sikkert ikke umulig tror jeg  8)
Lykke til... Håper å se bilder etter hvert  ;)
Mvh. Tommy
1985 CJ7 258 (360 i garasjen) =D
31"x10,5"x15"
