Skrevet av Emne: Governor i automaten  (Lest 1489 ganger)
Utlogget Mustang
« på: Fr.,11,September,2009,23,29 »
Hei dere der ute lurte litt på hva Guvernoren gjør i automaten 46rh
Er denne lett å bytte.
Fikk et tips om at denne kunne være slitt så det kan være grunnen til at bilen min bruker lang tid på å gire opp i 3gir.
Dette skjer inimellom oftest når jeg starter fra 0 og akser oppover.
Utlogget ståle
Re: Governor i automaten
« Svar #1 på: Ma.,14,September,2009,17,46 »
Dette er en elektrisk dings (ventil) som styrer trykket i kassa fra hjernen.
Står en sånn dings til som leser det faktiske trykket.
Begge disse står i ventilplata i bunn av kassa.
Ta av bunnpanna og event. filter så ser du etter en dings med ledninger ut i fra.
Som regel en liten klave/ brakett med 3-4 skruer som holder den på plass.
Pass på så du får den ordentlig på plass så det blir tett.
