Skrevet av Emne: Chip eller powerbox  (Lest 4488 ganger)
Utlogget Bjørn jeep2
Sv: Chip eller powerbox
« Svar #15 på: Lø., 2,Desember,2017,00,52 »
Gammel tråd ser eg men tenkte blåse litt liv i den igjen😊 flere som har chipet 2.7? Tok eit raskt søk og ser dei reklamerer med 216hk og 520nm.noen som har testet?
« Svar #16 på: Lø., 2,Desember,2017,01,15 »
Tror du må ta de tallene med en klype salt. Ser at biltuning.no opererer med slike tall.
De leverer en tuningboks, istedenfor OBD tuning. Men om den fungerer på tilsvarende måte vet jeg ikke på sparket.
Enda høyere tall og lavere priser her
http://www.bestchip.no/biler/jeep/jeep-grand-cherokee-2-7-crd-163hk
Generelt er jo såkalte powerbokser ikke å anbefale i forhold til ekte chiptuning eller OBD-tuning.
Se hva Flissundet, Norsk Motorkompani og andre seriøse med ekte omprogrammering sier:
Flissundet sier 190 hk og 445 Nm
http://www.flissundet.no/public.aspx?pageid=75922&g0=21714&g1=21999&pg=22002&p=42708
« Siste redigering: Lø., 2,Desember,2017,01,20 av teerex »
« Svar #17 på: Lø., 2,Desember,2017,13,08 »
Var nok det eg fryktet 😂 men kunne gjerne tenkt meg opp på 218 hk eg😊 noen som har  trimmet disse mye da?
« Svar #18 på: Lø., 2,Desember,2017,14,26 »
Husk at automatkassen også skal tåle momentet. Hvilken årsmodell har du?
Husker jeg forsket en del på hvilken olje girkassen til 2,7 CRD skulle ha, og da dukket det jo opp flere svar.
Bl.a. at 2,7 CRD skulle ha blitt levert med en svakere girkasse på de første årgangene, og en sterkere kasse i 2004 (samme kasse som WK og XK V6 3,0 CRD).
W5J400 skulle ifølge enkelte tåle 400 Nm mens W5A580 tåler 580 Nm.
Så er det jo naturligvis noen som stiller spørsmålstegn for hvordan Jeep kunne montere en 400 Nm kasse på en motor med 400 Nm, slik at det blir helt på grensa.
En med 2002-modell mener han har W5A580. Så hvem vet, kanskje alle har det:
http://www.4x4community.co.za/forum/showthread.php/34982-2002-Jeep-Grand-Cherokee-CRD-Owners
Så er det jo mulig at 400 ikke står for 400 Nm men for 4x4, og at J i W5J400 står for Jeep osv. ifølge beskrivelsen i servicemanualen:
http://www.ausjeepoffroad.com/forum/showthread.php?t=87330
Her er noe jeg skrev i en av trådene under for noen år siden:
"Hvis du bestiller en "build sheet" fra Chrysler til din bil og finner ut at den har DGJ kode for girkasse så har den W5A580 og skal ha ATF+4 olje. Tror jeg....
Og hvis du har DGU kode så har du kanskje en W5J400 kasse og skal ikke ha ATF+4 olje."
For å gjøre det enda mere komplisert vedr. olje så var det forskjellige oljetyper avhengig av om den W5J400 var montert bak en dieselmotor eller bensinmotor (men gjelder jo ikke WJ da).
I tillegg dukket betegnelsene 5G-Tronic, NAG1 og 722.6 opp vedr. MB.girkassen i WJ 2,7 CRD.
NAG1 er MB-kasse produsert av Chrysler i USA og er derfor neppe å finne i WJ som jo ikke ble levert med dieselmotor i USA.
Denne hjelper litt https://www.yourcovers.com/transmission_nag1.php
Emnet er jo diskutert i tråden under her, og det refereres til en TSB fra 2007 som bl.a. sier at WG (altså WJ produsert i Østterrike) med dieselmotor og W5J400 girkasse IKKE skal bruke ATF+4 olje. For sikkerhets skyld står det kode DGJ for W5J400 i TSB'en som da er omvendt av hva som står alle andre steder.
http://www.4x4community.co.za/forum/showthread.php/36197-2-7-CRD-ATF-Fluid-Confusion
Kanskje du blir mere klok av de trådene her ang. girkassemodell:
http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php/topic,13748.0.html
http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php/topic,13445.msg73506.html#msg73506
« Siste redigering: Lø., 2,Desember,2017,14,44 av teerex »
« Svar #19 på: Lø., 2,Desember,2017,19,57 »
Dette er litt i dypeste laget for meg! Så mye har eg ikke satt meg inn i dette, men kunne tenkt meg ein wj racerbil😁
« Svar #20 på: Ma.,11,Desember,2017,05,23 »
Interessante betraktninger ang. 722.6 girkassen
https://www.youtube.com/watch?v=9SwtN49SOag
« Svar #21 på: Ti.,26,Desember,2017,19,23 »
Stenger og egr ved chip på 2.7?
