Skrevet av Emne: Hub med ABS-ring. (TJ frontaksel D30).  (Lest 1199 ganger)
Utlogget Jeeb
« på: Ti.,25,August,2009,17,13 »
Har fått ødelagt ABS-ringen som bremsesensor "trigger mot", i hub'en på høyre stikkaksel (Lang).
Er det mulig å skifte kun denne delen, ABS-ringen, eller må hele hub'en byttes??
(Er om nødvendig interessert i å kjøpe komplett(e) stikkaksel(er) m/hub('er) til D30 for TJ med ABS).
Vet noen om noen som kan ha dette?
Setter stor pris på hjelp med dette problemet!
Mvh.
Jan Erik
Tlf. 40327058
« Siste redigering: Ti.,25,August,2009,18,09 av Jeeb »
Jan Erik
Ex. 1998 TJ 4,0L Sahara
Utlogget provib@gmail.com
  • TJ`n min pr. høst 07
Re: Hub med ABS-ring. (TJ frontaksel D30).
« Svar #1 på: Ti.,25,August,2009,21,47 »
Hei.
Jeg har hatt fra hverandre  hele dette systemet på min tj med ABS. Det går desberre ikke å bytte bare hele ringen da denne er sveiset fast.
Det var hvertfall sån det så ut for meg. Du kan bytte hele ytre hubben. bytt i såfall krysset i samme slengen.
Sjekk med:
http://www.jeepsareus.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=JAU&Product_Code=1JWFSP&Category_Code=Mec
Utlogget Jeeb
« Svar #2 på: Ti.,25,August,2009,23,22 »
Mange takk for svar! :)
Masse god info på den siden du sendte link til!
Etter å ha sjekket på nettet, behøver jeg stikkaksel med ABS-ring, hub'en bør ikke byttes.
Jeg setter inn en annonse under kjøpes, for å se om noen har en stikkaksel av denne typen til salgs...
« Siste redigering: Ti.,25,August,2009,23,42 av Jeeb »
Jan Erik
« Svar #3 på: On.,26,August,2009,12,34 »
Så bre. Jeg har handla masse deler derfra, tilogmed ny ramme til tjén.  Ikke noe problem.
Ps. Ikke mange tjér med abs i Norge.
Lykke till!!
Utlogget Jeeb
« Svar #4 på: To.,27,August,2009,15,14 »
Løsningen har blitt å bestille nødvendige deler av BGNOR.
Nye komplette stikkaksler på begge sider. (Så får de gamle bli reservedeler).
Takk for hjelp og support! :D
Jan Erik
