Skrevet av Emne: owners manual 91 XJ  (Lest 3178 ganger)
Utlogget xjrebel
owners manual 91 XJ
« på: On., 5,August,2009,21,31 »
hei,noen som har ei instruksjonsbok til tidlig 90 talls xj,som jeg kan låne eller få kjøpe,trenger å vite hva de forskjellige sikringene dekker,mangler bl.a en i boksen i motorommet.
Re: owners manual 91 XJ
« Svar #1 på: On., 5,August,2009,22,37 »
Har du prøvd her inne? Finnes masse til og om XJ, Manualer fom. 1988-2001. Good luck. ;D http://www.rockers-xj-garage.com/hovedside/
« Siste redigering: On., 5,August,2009,22,40 av Fighter »
Utlogget xjrebel
« Svar #2 på: To., 6,August,2009,20,26 »
joda,kikka på mye der inne,men fant ikke noe om sikringsboks og hva som er til hva på de service manualene :( det som ikke virker er el.justeringa på begge framsetene,abs bremsene og ac`n ellers er det mye som er intakt også :)er fremdeles interrisert i å kjøpe/låne en owners manual til denna bilen.
Utlogget martin4x4
« Svar #3 på: To., 6,August,2009,20,43 »
Drive hard,Drive high
Utlogget chris10an
« Svar #4 på: Fr., 7,August,2009,09,48 »
Jeg eier en 90 XJ, men såvidt jeg kan huske så er det bare sikringene inne i bilen som står beskrevet der. Men kan dobbeltsjekke! Kan evnt scanne og sende på mail hvis du trenger :)
Jeep Cherokee 4.0 1990
Utlogget Madbutcher
« Svar #5 på: Fr., 7,August,2009,14,32 »
Mener å ha lest at det er meget sansynlig at problemene med setene dine er kablene som går under teppet å mot midtkonsollen.. at det irrer istykker der skal vistnokk være vanlig
1990
2 door XJ 4.0l
Utlogget xjrebel
« Svar #6 på: Fr., 7,August,2009,20,09 »
jatakk send meg gjerne en mail ang sikringer :) det er nok også sannsynlig at det er ledningsbrudd underveis,men kan ikke forvente alt i orden på 18 år gammel bil,fikk bensinlekkasje ved tanken idag,får håpe det er noe slanger el annet enkelt,demontere imorgen,sandblåste og hadde på rustløser på gjengene til tanken  idag,skal vel montere ei skliplate i 4mm alu under tanken også,plast er ikke så mye å ri på..
Utlogget Madbutcher
« Svar #7 på: Fr., 7,August,2009,20,48 »
Setene mine virker heller ikke.. men setet mitt er så godt innstilt at jeg har ikke stressa med å fikse på det.. eller finne feilen ;D
1990
2 door XJ 4.0l
Utlogget xjrebel
« Svar #8 på: Fr., 7,August,2009,21,28 »
da var du jo heldig,tross alt,jeg satt jo både høyt og nært rattet,ikke brukbart  :'(men jeg koblet direkte fra batteriet og justerte meg inn,så nå er jeg fornøyd med stillingen også..manuelle seter trur jeg på,denna bilen skal jo brukes offroad primært.Svigerinna mi hadde visst sett en delebil tilsalgs i hallingdal i forrige uke,hmm,kan være noe å dra med hjem..avhenger jo av hva det er for det er slags xj det er.
Utlogget Rocker
  • What The Hell ?
« Svar #9 på: Fr., 7,August,2009,21,39 »
Har du lasta ned og sjekka denne: XJ_Service Manual 84-93
Ligger på sida mi under "Tech Downloads"
EDIT: Hvis noen har et tips om hvor jeg får tak i Factory Service Manual til årsmodellene 89-92 er jeg veldig takknemlig for det  ;) (PDF eller Adobe Reader)
« Siste redigering: Fr., 7,August,2009,21,46 av Rocker »
Jeep-fan....nu me ny bil :-D
Utlogget xjrebel
« Svar #10 på: Fr., 7,August,2009,21,50 »
joda,jeg var der på din side og lasta ned den,men "electric" er ikke komplett der heller,ellers bra :)
Utlogget Rocker
  • What The Hell ?
« Svar #11 på: Fr., 7,August,2009,21,57 »
Mangler selvfølgelig Factory Manual for akkurat din årsmodell da....
Jeg har en mistanke at jeg muligens har den på en cd, men det får jeg ikke sjekka før over helga. :-\
Utlogget xjrebel
« Svar #12 på: Fr., 7,August,2009,22,02 »
okay rocker,sjekk det ,så kan vi jeg fikse bensinlekkasjen i mellomtida,nok å ta tak i på denne bilen..
Utlogget Rocker
  • What The Hell ?
« Svar #13 på: Fr., 7,August,2009,22,17 »
Japp...skal sjekke over helga jeg  :)
Utlogget Rocker
  • What The Hell ?
« Svar #14 på: Sø.,16,August,2009,22,09 »
ahh....der funka det å skrive innlegg her igjen  ::)
Har leita som en gal etter den cd-plata, men den er søkk borte  ???
Skal si fra hvis den skulle dukke opp ihvertfall...beklager  :-\
