Skrevet av Emne: Testa om AC kompressor fungerar?  (Lest 2058 ganger)
Utlogget Peter20ghz
« på: On.,15,Juli,2009,15,45 »
Hej Alla glada.
Jag kan inte norska, bara svenska, men jag hoppas ni kan förstå mig i alla fall. (annars kan jag skriva på engelska?)
jag undrar om det finns något sätt man kan kontrollera om en AC-kompressor på en ZJ-96 är trasig?
Jag köpte bilen för ett tag sedan under våren när det var kallt ute och jag provade aldrig AC.
Nu när det är varmt ser jag att den inte fungerar. jag ser att remmen som går runt fläkt, vattenpump etc. INTE går runt AC-kompressorn.
Det betyder givetvis att AC inte kan fungera. Varför har tidigare ägare kopplat bort remmen från Kompressoren? Jag gissar för att den är trasig.
Och jag undrar om det finns sätt att kolla om en kompressor fungerar, UTAN att sätta en ny rem runt allting. En ny(begganad) kompressor kan jag få billigt men om det inte är vad som är felet så är det onödigt att köpa. Måste kolla om denna kompressor fungerar.
Tacksam för alla svar jag kan få, så jag kan få Jeepen att kyla mig när jag skall till svärfar i Höylandet, salsbruket.
Ha en riktigt trevlig bil-sommar.
Mvh
Peter
« Siste redigering: On.,15,Juli,2009,17,34 av Peter20ghz »
Utlogget yeyeye
Re: Testa om AC kompressor fungerar?
« Svar #1 på: On.,15,Juli,2009,21,36 »
Hei Peter!
Svensk går så fint så.
Du kan jo først koble strøm inn på magnetclutchen på kompresoren, for så å snure den rundt for hånd, da merker du i alle fall om det er totalhavari i den.
Er det ikke, så kan du jo skaffe deg en reim og prøve med motoren igang, reim må du jo ha senere også om den virker eller ei. Mange verksteder har utstyr for å trykkprøve og etterfylle kjølemedie, så om AC kompressoren går uten ulyder men ikke gir det noen sval bris inne i kupeen så bør du trykkprøve og etterfylle annlegget ditt. En telefon til tidligere eier kan jo være lurt, mulig han forteller deg hvorfor den er utkoblet nå ,hehe.
Har ikke så mye erfaring med AC selv, så jeg svarer nå litt bare for å få i gang tråden din.
Lykke til uansett, og oppdater oss på resultater.
AR
ohh.. silly me, again!
mob:95242280
Utlogget Peter20ghz
« Svar #2 på: On.,15,Juli,2009,21,59 »
Hej, Tack för svar.
Jag skall kanske säga så här, Jag ville inte sätta en rem på för jag trodde att det kan vara skadligt ifall något är defekt.
Annars vill jag gladeligen gärna prova med en rem.
Men jag frågar så här istället.
Finns det några risker med att koppla in remmen på AC-kompressoren ifall kompressorn är trasig, Vilka risker finns det isåfall?
Tacksam för fler givande förslag.
Mvh
Peter
Utlogget svempa
« Svar #3 på: On.,15,Juli,2009,23,44 »
Så lenge du kan dreie rundt kompressorhjulet for hånd uten spesiell motstand eller ulyd er det ingen videre fare med å sette på reimen.
På min ZJ måtte jeg koble bort kompressoren pga. defekt lager inntil jeg fikk det byttet.   Er ganske vanlig med lekkasje over tid på kompressoren når de blir lite brukt.......så har du ingen ulyd eller slakk i reimhjulet på kompressoren er det mye sannsynlig det bare er å fylle opp med kjølegass.
Lykke til. :)
03 Grand Voyager 2.5 crd 7s
12 Yamaha Nytro MTX MCX 300
