Skrevet av Emne: Startsperre på Grand Cherokee 92 mod  (Lest 2589 ganger)
Utlogget ekko
« på: On.,15,Juli,2009,12,55 »
Hei!
Jeg har en Jeep Grand Cherokee 92 modell med den store motoren. Jeg har et stort problem:
Defa alarmen slo seg vrang her i forrige uke, men det fikk jeg fikset med pin kode osv. Men nå virker det som om startsperren eller noe annet "SECURITY" opplegg har slått inn så jeg får ikke start på bilen. Starteren får strøm, men motoren dør ut etter ett sekund etter start. Det lyser også "SECURITY" i instrumentpanelet når jeg vrir om nøkkelen, tror ikke det gjorde det tidligere.
Hadde satt uendelig pris på hjelp, bilen står i byen og samler bøter for tiden  :(.
Takk
Eirik
Utlogget Per Yngve Berg
Re: Startsperre på Grand Cherokee 92 mod
« Svar #1 på: Ti.,21,Juli,2009,18,53 »
Har du låst  igjen og opp dørene? Har du den orginale fjernkontrollen? Jeg vet ikke hvordan Defa kobler seg inn på dette systemet.
1997 TJ 2,5 liter
Utlogget hammond
  • Are you late? Try a V8...
    • My 5.9 Jeep ZJ Page!
« Svar #2 på: Lø.,25,Juli,2009,10,41 »
prøv og få tauet den til nærmeste chrysler forhandler
der kan de skru av start sperren...
Are you too late? Try a V8...
« Svar #3 på: Sø.,26,Juli,2009,00,31 »
Denne linken vil nok sikkert hjelpe deg på vei. . .
http://autorepair.about.com/library/faqs/bl903h.htm
