Skrevet av Emne: REAR lamp failure??  (Lest 1588 ganger)
Utlogget even
REAR lamp failure??
« på: Ti., 7,Juli,2009,22,40 »
får feilmelding Rear lamp failure, og alle lampene virker.....
Går det an å få bort? lit irriterende - displayet blinker hele tiden, og det piper ved oppstart....
Utlogget Stormer
Re: REAR lamp failure??
« Svar #1 på: On., 8,Juli,2009,06,18 »
Du skriver ikke hvilken model du har, er det en ZJ er det sansynlighvis føleren for baklyset som er gåen mener denne heter lamp outage module (kjørt med henger i det siste?) modulene sitter under et deksel like ved baklyset på førersiden. Da min gikk åpnet jeg boksen og kunne se at elektronikken var svidd. Kjøpte ny hos Klintberg og Way tror den kostet et par tusenlapper.
Utlogget even
« Svar #2 på: Fr.,10,Juli,2009,18,43 »
jepp, zj 1998 modell
får sjekke ut den boksen
takker
Utlogget xzone
« Svar #3 på: On.,15,Juli,2009,21,50 »
Har samme problemet, har sjekket bak denne luken i bagasjerommet, men finner ikke noe boks? noen tips til hvor jeg kan finne denne, skulle blitt kvitt denne feil melidngen jeg også!  :P
Utlogget even
« Svar #4 på: Fr.,17,Juli,2009,15,55 »
fant den ikke selv,
hehe - hver gang det sitter på noen må jeg forklare at det ikke er noe galt med lysene... ;D
Utlogget Heepeejeep
« Svar #5 på: Lø.,18,Juli,2009,00,29 »
Hjelper det ikke å koble fra/på batteriet heller? En venn av meg fikk samme melding idet han satte på kontakten til sin båthenger. ;D
CJ7
Utlogget even
« Svar #6 på: Ma.,20,Juli,2009,22,46 »
Får prøve det også!
Feilmeldingen blir forresten borte når jeg tar ut den ene lampen over nummerskiltet, men kommer på når jeg setter den inn igjen(som selvf. virker begge to)
kan jo evt bare droppe det lyset ved nummerskiltet
