Skrevet av Emne: TF999 Automat  (Lest 2480 ganger)
Utlogget Holmis
  • Jeepaholic !
    • www.multi2net.com
TF999 Automat
« på: On.,10,Juni,2009,09,50 »
Har følgende problem.
Nettopp satt inn en 4L Ho m/ TF999 automatkasse.   dette har gått 93.000km
Nå er alt koblet opp, men jeg får overhode ingen reaksjon i fra kassa. Girshift er med wire og den virker greit justert. Oljenivå er bra, men samme hvilket gir jeg setter automaten i reagerer den ikke...
Etter en sjekk nå så ser det ikke ut til å pumpes olje ut ihjennom oljerøre ut til kjøleren.. Samme hvilket "gir" jeg setter kassa i så kommer ikke olje...  Etter hva jeg har skjønt så pumpes det i Neutral i hverfall..
Hva er feilkildene her ??
« Siste redigering: On.,10,Juni,2009,10,26 av Holmis »
Jeep Cherokee XJ 2,5TD 1996
Re: TF999 Automat
« Svar #1 på: On.,10,Juni,2009,10,55 »
Sikkert converteren.. Dersom det er rett mengde olje på kassa og pumpa virker, så er det nok "bare" å bytte converter. Dersom det haster  ;D så kan jeg nok få tak i en til deg, men den må erstattes med tiden siden vi skal ha et lignende oppsett i en TJ.
Utlogget Holmis
  • Jeepaholic !
    • www.multi2net.com
Re: TF999 Automat
« Svar #2 på: On.,10,Juni,2009,11,29 »
Skal sjekke pumpe i kveld og bytte filter.. så får vi se hva som skjer...
Utlogget Holmis
  • Jeepaholic !
    • www.multi2net.com
Re: TF999 Automat
« Svar #3 på: On.,10,Juni,2009,13,58 »
Da var filter ,olje og pakning innkjøpt.... nå er det bare å krysse fingrene...
Re: TF999 Automat
« Svar #4 på: On.,10,Juni,2009,14,43 »
Du kan jo nappe av slangen til kjøleren og se om det pumper?
Utlogget Holmis
  • Jeepaholic !
    • www.multi2net.com
Re: TF999 Automat
« Svar #5 på: On.,10,Juni,2009,15,12 »
Det var det jeg gjorde, og der var det ingen ting.... men er filteret tett så sier det seg vel selv... evt gåen pumpe..
Utlogget Holmis
  • Jeepaholic !
    • www.multi2net.com
Re: TF999 Automat
« Svar #6 på: Fr.,12,Juni,2009,12,24 »
DA var olje & filter byttet.
Fortsatt ingen reaksjon på kassa. Neste blir vel converteren...
Hva skjer om det er for lite olje i converteren ? fylles denne når kassa idler i "n" ???
Eller må jeg ta ned kassa for å gjøre dette ??
Noen som vet
Utlogget Nico
Re: TF999 Automat
« Svar #7 på: Fr.,12,Juni,2009,14,12 »
den fyller seg når du starter
Nico
CJ-7 Renegade 86.
Re: TF999 Automat
« Svar #8 på: Fr.,12,Juni,2009,15,07 »
Men kommer det olje ut av slangen, nå da???
Kun kort tid til Rena :)
Utlogget Holmis
  • Jeepaholic !
    • www.multi2net.com
Re: TF999 Automat
« Svar #9 på: Fr.,12,Juni,2009,15,19 »
Nei ingen ting....  Alt er HELT DØDT !! ;-(
Eneste som endrer seg er turtallet på motoren når jeg endrer i fra N til D....  Kipe greier..
Nå blir det Rena om 1 time, men uten Jeepen...
Re: TF999 Automat
« Svar #10 på: Fr.,12,Juni,2009,15,45 »
Men da kan det vel være pumpa? Den burde vel pumpe olje selv om converter skulle være defekt?
Utlogget Holmis
  • Jeepaholic !
    • www.multi2net.com
Re: TF999 Automat
« Svar #11 på: Fr.,12,Juni,2009,15,52 »
Ja skulle tro det..
Blir å sjekke opp kassa jeg har liggende for å ta en pumpetest der før jeg gjør noe mer...
Nå er der RENA !!   ;-)  med bismak...
Utlogget Holmis
  • Jeepaholic !
    • www.multi2net.com
Re: TF999 Automat
« Svar #12 på: Ti.,16,Juni,2009,12,05 »
OLJE til TF 904/909/999
Hva bør brukes på disse kassene ??
Hos chrysler slenger de sin Mopar 4+ olje på bordet til den nette sum av kr.700 for 4 liter
Er det andre rimeligere oljer som kan brukes ??  Disse kassene eksiterer jo i fra for 4+ olja kom eller ??
Utlogget arve
Re: TF999 Automat
« Svar #13 på: Ti.,16,Juni,2009,21,02 »
Dexron 3,
så lenge det er ATF Olje så går det bra :)
cherokee chief 1980 mod
M/T 15x12 clasic weels
M/T 36x15.5x15
6" fjærsett fra Rusty
AMC 401
Jeep Laredo 1981 mod
Amc-401.727 automat a/c
Cherokee Chief 1981
Amc 360 727 Automat
Utlogget Holmis
  • Jeepaholic !
    • www.multi2net.com
Re: TF999 Automat
« Svar #14 på: On.,17,Juni,2009,09,32 »
Kan og Shell sin Donax TA II brukes eller blir den for simpel ?
Andre merker mottas med takk  ;)
« Siste redigering: To.,18,Juni,2009,00,49 av Holmis »
