Skrevet av Emne: Glødeplugger 3.1TD  (Lest 18685 ganger)
Utlogget AMan
    • Nordland Offroaders
Glødeplugger 3.1TD
« på: Ma.,20,April,2009,00,24 »
Hvordan sjekker jeg at glødepluggene er defekte eller dårlige på motorn??
Kan jeg måle motstanden i mellom dem, eller kan jeg sette direktestrøm på å sjekk om det "gnistrer"??
Bilen er sinnsykt tungstarta, så kan ikke være mange som er i orden lengere.
Hvor får jeg kjøpt nye plugger billigst??  ser mekonomen har til ca 300 per stk.
Nissan Patrol Y60 2.8TD '94
Grizzly 700EPs '08
Utlogget plutten
Sv: Glødeplugger 3.1TD
« Svar #1 på: Ma.,20,April,2009,01,13 »
Som vi fant ut på msn så har biltema til kr 70 pr stk.
Samme delenr. som Cherokee 2.5TD 10.95->
2000 WJ 3,1 TD Laredo QD
« Svar #2 på: Ma.,20,April,2009,06,47 »
Du kan måle de, men sikrest er å gta de ut, sette 12 v på en av gangen, og se om den blir varm etter den tiden som er oppgitt som glødetid.  Husker ikke om den faktisk skal gløde, men den skal bli *veldig* varm, så ikke ta på den...
Utlogget AMan
« Svar #3 på: Ma.,20,April,2009,10,29 »
Ok
Tenkte å starte med å måle spenningen å se at det faktisk går strømm ut på alle pluggene i tilfellet det skulle være noe annet som er feil.
Som terrex sier, delenummeret for 2.5 vm plugger å 3.1 vm plugger på mekonomen er det samme.  Biltema har bare oppgitt plugger for 2.5 vm.  Men antar at det er samme pluggene på disse 2 motorene.
Biltema sine koster 370 for alle 5, mekonomen sine koster 310 for 1.  Så spørrs om det ikke blir biltemaplugger og utbytting av alle!! :)
Er det noen som vet helt sikkert at det er samme plugger på ZJ å WJ???
Grizzly 700EPs '08
« Svar #4 på: Ma.,20,April,2009,21,45 »
Jaja så lenge var Aman i paradis  :P
Biltema hadde naturligvis "trykkfeil" i nettkatalogen sin.
Glødeplugg 75-934 er til biler før -95 istedenfor etter -95 som det står hos dem (XJ 2,5TD etter -95 har samme glødeplugg som 3,1TD).
Biltema angir dessuten oktober som skiftemåned mens mekonomen angir april. http://www.biltema.no/carparts/carpart_info.asp?iSecId=1201&strCarId=Jeep&iItemId=123162&iRelItemId=65205
75-934 tilsvarer mekonomens 18-GN909 mens den rette pluggen er 18-GN007. Forskjellene er lengde og gjenger på tilkoblingen mot glatt klemme på 3,1.
Så da får jeg bare dra på biltema i morgen å levere dem tilbake, og mekonomen bodø blir rikere  ::)
En svenske som gikk 5 på.. http://www.jeepsweden.net/index.php?showtopic=6956&hl=glödstift
« Siste redigering: Ma.,20,April,2009,21,55 av teerex »
Utlogget Sverre
    • Sverres garasje
« Svar #5 på: Ma.,20,April,2009,22,00 »
Jeg betalte 200,- for 1 stk hos Meca i Arendal til 2,5TD for et par måneder siden. Bosch 0 250 202 023 11V het den. Samme som sto i fra før. Var innom hos Jeep i Drammen og spurte hva de skulle ha der; 348,-/stk for uorginale og 2000kr per plugg for origiale!!!!!!!
Du kan måle pluggene med et OHM-meter.
2004 WJ 2,7 CRD Overland
« Svar #6 på: Ma.,20,April,2009,22,03 »
2000? må da ha vært for alle 5 ? Ellers var de nok lagd av gull, dyrere enn ei innsprøytningsdyse.
Utlogget Tomas
  • Larvik - Vestfold
    • Min hjemmeside
« Svar #7 på: Ma.,20,April,2009,22,42 »
Hallo, dette her er såre enkelt!
Jeg gjorde samme operasjonen i vinter. Min var tungstartet og mistenkte at ett par eller kanskje 3 plugger var gåene.
Du tar bare en ledning og fester i + polen på batteriet. tar av en hette på den første glødepluggen, og tar andre enden av ledningen så vidt borti toppen av glødepluggen. gnistrer det, så er pluggen OK. hvis ikke, så er den gåen. Gjenta dette 4 ganger til.
Ikke noe vits i å måle med ohm meter og sjekke varmen og greier. er pluggen gåen, så er den gåen. ferdig med det.
Hos meg var det kun en plugg som var gåen, og det gjorde at bilen var veldig tungstartet kun ved 0 til -4 grader. -10 til -15 fikk jeg nesten ikke start på den. Ved å bytte pluggen startet bilen som ett skudd, selv ved -20.
(regner med dere skjønner at +ledningen ikke bør komme bort i blokka  ;D )
WJ TD 1999 - Original
TJ Sahara - Solgt :(
http://www.jeep.on-line.no
JCN medlem nr 507
Vestfold kontakt for JCN
Utlogget Sverre
    • Sverres garasje
« Svar #8 på: Ma.,20,April,2009,22,49 »
Jeg spurte  om han kødda, men han presisterte at det var per stk!!!!! Må være lagd av gull og dekorert med rubiner....
« Svar #9 på: Ma.,20,April,2009,23,03 »
En fyr i deledisken på Biltema lurte på om Jeep var et eget bilmerke, da jeg spurte om de hadde oljefilter  ;D
Utlogget Tomas
  • Larvik - Vestfold
    • Min hjemmeside
« Svar #10 på: Ma.,20,April,2009,23,06 »
Da tror jeg at jeg hadde fulgt opp med spørsmål om når han hadde sluttet med bleier.
Forresten, mitt forslag om å bruke en ledning. Det er nok enklere å få en kamerat til å hjelpe deg. Så holder du ledningen inntill toppen på glødepluggen, også kan du ta ledningen nær pluss polen og se etter gnisten der istedet. spesielt de to innerste (bakre) pluggene byr på litt nøye jobb.
JCN medlem nr 507
Utlogget AMan
« Svar #11 på: Ma.,20,April,2009,23,49 »
E det kukent å bytt dem 2 bakerste??  E det no spesiellt trix??
Grizzly 700EPs '08
Utlogget svempa
« Svar #12 på: Ti.,21,April,2009,11,32 »
Kan være litt trangt, men ikke noe problem har du tilgang på bra verktøy. Husk å spray wd-40 eller lignende på gjengan før du begynn...når pluggen løsner drei til den blir litt treg å skru den inn igjen for å skrue ut på nytt, dette for å unngå at den kniper og knekker av...den trenger ikke knipe, men gjør den det skru inn og ut og gjerne spray mere til den kommer ut.
Det er ikke noe stas å knekke en plugg i hullet :o
Har du fått tak i plugger????  Hvis ikke kan jeg ordne bosch plugger for 200 pr stk. og skal til saltstraumen i helga og kommer du dit kan jeg hjelpe deg å bytte.
03 Grand Voyager 2.5 crd 7s
12 Yamaha Nytro MTX MCX 300
Utlogget AMan
« Svar #13 på: Ti.,21,April,2009,12,55 »
Ok det hørtes jo fint ut!!  Tenkte å sjekk pris i dag på dem her i byen. Ska gje beskjed!! :) Har du verksted i saltstraumen da?? Ikke me bukk tilfeldigvis??
Grizzly 700EPs '08
Utlogget svempa
« Svar #14 på: Ti.,21,April,2009,13,08 »
Nei jeg har ikke verksted i saltstraumen men svigerfar har et slags båtmotorverksted, men han har ikke løftebukk... skal på besøk og er alltid greit å ha noe å gjør, tar med begge gammelbilene...forskjellig småfiks så bare stikk innom.
Er på straumøya, ta til høyre ved sambo og ca. 2 km. utover ved den gamle skola.
