Skrevet av Emne: Glødeplugger 3.1TD  (Lest 21113 ganger)
Utlogget AMan
    • Nordland Offroaders
Sv: Glødeplugger 3.1TD
« Svar #30 på: Sø.,26,April,2009,23,52 »
Hvor mange fant du som var gåene??
En va heilt gåen å en så veldig slitt ut. så bytta 2 å har 3 i reserve :)
Starta meget fint nu :)
Nissan Patrol Y60 2.8TD '94
Grizzly 700EPs '08
Re: Glødeplugger 3.1TD
« Svar #31 på: Ti.,23,Februar,2010,21,27 »
Åssen verktøy bruker man på disse glødepluggene da ?
Bør kanskje motoren være varm når man skrur dem ut ?
Utlogget svempa
« Svar #32 på: Ti.,23,Februar,2010,23,01 »
Bruk en lang 6 kant pipe av den mindre typen, og er en fordel å ha kjørt temp. på motorn før du begynner.
Spray på med litt wd-40 eller 5-56 som trekker ned i gjengene å løsne litt (1/2 omdreining) å skru tilbake. Gjenta dette noen ganger og du er sikker på at ikke pluggene setter seg i gjengene.
03 Grand Voyager 2.5 crd 7s
12 Yamaha Nytro MTX MCX 300
« Svar #33 på: Ti.,23,Februar,2010,23,29 »
ja håper det funker.
den er veldig lettstartet uansett temperatur med motorvarmer på men ellers er det hosting og harking og noen startforsøk før den kommer hvis tempen er rundt -10 og kaldere.
Utlogget svempa
« Svar #34 på: On.,24,Februar,2010,15,37 »
Er jo mye sannsynlig at de er modne for utskifting :)
« Svar #35 på: On.,24,Februar,2010,16,21 »
ja iallefall en eller to glødiser er nok dårlig.
Bør jeg kanskje demontere innsugsrøret som går over motoren for å komme bedre til midterste plugg (og forsåvidt de lengre inn også)?
Utlogget AMan
« Svar #36 på: On.,24,Februar,2010,20,24 »
Du MÅ ta av det røret etter som æ huska.  Ingen av min satt fast overhode. Så fort æ fikk løsna dem, så tok æ resten me fengran.
Grizzly 700EPs '08
« Svar #37 på: On.,24,Februar,2010,20,44 »
Ja røret måtte av. Var heldig og fikk satt bilen inn på verksted i kompisånd. Slapp dermed å fryse ute.
Bare en av pluggan va gåen. Men skifta naturligvis alle når man først va i farta.
De satt ikke spesiellt godt fast.
Utlogget findaname
« Svar #39 på: Fr.,15,November,2013,23,52 »
Hei Teerex,
De var bra priser for glødeplugsett til en 3.1 fra 1999-2004. Men de ser litt forskjellige ut, disse pakkene. Hvilken var det som passer?
« Siste redigering: Lø.,16,November,2013,00,30 av teerex »
Utlogget findaname
« Svar #41 på: Lø.,16,November,2013,00,57 »
Suverén.  Takk skal du ha, Teerex. Som du sa, mye å velge mellom. Vit forskjellige priser for akkurat de samme pluggene (f.eks NGK). Tror jeg går for Bosch. Julepressang til megselv:)
« Svar #42 på: Ma., 2,Januar,2023,02,14 »
Da ble det bytte av plugger igjen, heldigvis en relativt enkel jobb uten komplikasjoner.
3 av 5 glødeplugger var kaputte. Tok både batterignist-testen og ohmet dem etterpå. De skal ha 0,6 ohm.
Ble byttet sist i 2010 så de har jo holdt noen år. Bosch kvalitet (de nye også).
Ble nesten komisk lettstartet etter bytte, lot motoren bli litt kald før jeg skrudde i de nye samt ladet batteriet noen timer (utendørs).
Startet på brøkdelen av sekundet, bokstavelig talt. Naturligvis uten motorvarmer på.
« Siste redigering: Ma., 2,Januar,2023,03,42 av teerex »
