Skrevet av Emne: Motortemperatur 3.1td  (Lest 1750 ganger)
Utlogget AMan
    • Nordland Offroaders
« på: Sø.,19,April,2009,15,12 »
Min 3.1TD oppfører seg litt merkelig.  Bilen blir varm velidg fort, å varmeapparatet virker kjempe bra under kjøring (heldig dær kanskje) Men dersom æ kjør i bytrafikk på tomgang eller sår på tomgang.  Så førsvinn varmen i fra varmeapparatet i løpet an et minutt.  Står æ på tomgang en 5-10 minutta så stig temperaturen i fra stabile 70 grader å opp mot å rett over 100 på målern i bila.  E ikke sekker på kor høgt den kan gå før har ikke prøva.  Me en gang æ beynn å kjørigjen så synk den rett ned til 70 igjen??
Nån som har goe forslag??  Slitt/gåen vannpumpe?? gammel kjøleveske???
Nissan Patrol Y60 2.8TD '94
Grizzly 700EPs '08
Sv: Motortemperatur 3.1td
« Svar #1 på: Sø.,19,April,2009,21,18 »
Noe er galt ivertfall. Min ligger på streken under 100 grader, konstant.
Jeg ville nok sjekket pumpa kanskje ja. du er sikker på at du har nok kjølevæske på?? på mange WJ'er ble føleren til lavt kjølevæskenivå koblet bort pga bilen alltid har brukt litt vann. Det var verkstedene som gjorde dette.  Har du kjørt lenge så vil nivået være ganske lavt. Sjekk det også.
Utlogget plutten
« Svar #2 på: Sø.,19,April,2009,22,01 »
Streken under 100 grader, altså 70 grader ? Det gjør min unntatt når den blir stressa.
Føleren min var kobla bort men jeg kobla den på igjen. Hvis man ikke greier å etterfylle når det lyser så er man lat  ;D
Bedre det enn å få seg en negativ overraskelsen med overoppheta topp. Går greit å fylle litt over max-merket så holder det lenger, iallefall vinterstid.
« Siste redigering: Sø.,19,April,2009,22,04 av plutten »
2000 WJ 3,1 TD Laredo QD
Utlogget AMan
« Svar #3 på: Sø.,19,April,2009,22,30 »
Føleren e kobbla på min, å lys stort sett heile tia uansett nivå.  Bilen Bruka/lekk vatten.  Men æ har etterfyllt osv så det e vann dær. Kjøleveska e veldig svart sot. Så den ska byttes.  Kordan sett vannpumpa på bilen da??? e det ei som e flensa inn i blokka eller e det separat pumpe??
Grizzly 700EPs '08
