Skrevet av Emne: Hjelp! Dysepipe til 2.5td ønskes leid/kjøpt!  (Lest 3229 ganger)
Utlogget larseko
« på: To., 2,April,2009,16,35 »
Beklager at jeg poster dette her og forsøpler forumet med enda en dieseltråd, men nå er jeg rimelig desperat. Verken "merkeverksted" eller lokalt allround-verksted har pipe som passer til dieseldysene på min 95 2.5TD. Jeg fikk av dysene med en 28mm fastnøkkel, men jeg kan ikke bruke samme metoden for å få dem på igjen. Da skal de vel skrus til med moment, og fastnøkkelen var såpass rom at den rundet litt av, og i tillegg skadet den godset på toppene. 27mm, som var det verkstedet trodde det skulle være, ble for lite.
Så vær så snill, er det noen som kan låne/leie en stakkar pipa som kreves? Det er tydeligvis noe mellom 27mm og 28mm, antagelig tommer av noe slag. Hvordan har dere andre som har skiftet disse toppene gjort det med dysene?  Jeg skulle gjerne fått gjort ferdig denne jobben i påska, men det ser mørkt ut.
1995 XJ 2.5 TD
1987 GW
Utlogget G503
    • jeepfabrikken
Sv: Hjelp! Dysepipe til 2.5td ønskes leid/kjøpt!
« Svar #1 på: To., 2,April,2009,19,28 »
25,4 mm = 1"
Ville prøvd med en pipe på 1 1/16" som er ca 27 mm.
JCN 130
00 WJ 3.1
97 TJ 2.5
94 YJ 4.0
83 CJ-7 Laredo
79 CJ-7 304 Renegade
46 CJ-2A column shift
42-45 GPW`s
41-45 MB`s
Utlogget larseko
« Svar #2 på: To., 2,April,2009,20,39 »
Takk, men jeg har ikke funnet noen piper (dvs. dysepiper) med det målet. Man får ikke brukt en vanlig pipe, selv om den er dyp.
1995 XJ 2.5 TD
1987 GW
« Svar #3 på: To., 2,April,2009,21,00 »
Ta en ringerunde til de "vanlige" delepushere, og spør om de har / vet hvem som har slikt.   Er en dysepipe annerledes utformet enn vanlige piper ?
Utlogget larseko
« Svar #4 på: To., 2,April,2009,21,45 »
Jepp. Den er veldig dyp, og så har den et "vindu" som man kan få sensorplugg/ledning gjennom. Noe a'la dette (tror kanskje den kan gå, men har svidd av litt mye penger på feilkjøp i det siste...;-)):
http://cgi.ebay.co.uk/Laser-3299-Diesel-Injector-Socket-window-1-2-D-28mm_W0QQitemZ250396445723QQcmdZViewItemQQptZUK_Hand_Tools_Equipment?hash=item250396445723&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=66%3A2|65%3A2|39%3A1|240%3A1318
1995 XJ 2.5 TD
1987 GW
« Svar #5 på: Fr., 3,April,2009,08,46 »
Bare du finne rett pipe, så fikser du resten med en slik:
Jeg trengte en slik til en oljetrykkbryter, fant en lang pipe som passet, og den over fikset resten...
Utlogget larseko
« Svar #6 på: Fr., 3,April,2009,12,36 »
Ja, det bør vel gå an, hadde jeg bare fått tak i riktig tommesokkel. Men nå skal jeg prøve med den 28mm-sokkelen over først, og kanskje fore den inn litt med noe tape e.l. Den er uansett ikke så dyr.
1995 XJ 2.5 TD
1987 GW
Utlogget larseko
« Svar #7 på: To., 9,April,2009,11,22 »
Dysene gikk forøvrig finfint å få på igjen med vanlig 28mm fastnøkkel. Dysene virker som de skal i alle fall :)
1995 XJ 2.5 TD
1987 GW
Utlogget Bie
« Svar #8 på: To., 9,April,2009,17,49 »
Dette var flotte greier :-)
Kan du si noe om hva dette har kostet deg i deler, gjerne en liten liste?
mvh
B:
Utlogget larseko
« Svar #9 på: To., 9,April,2009,18,12 »
Kan skrive priser på topper etc. howto-tråden. Selve dysene ble ikke skiftet, altså. Bare flytta fra gamle topper til nye.
1995 XJ 2.5 TD
1987 GW
« Svar #10 på: Lø.,29,September,2018,21,07 »
Dysene er fra Bosch og 28 mm så det er korrekt.
Hva med å bruke en langpipe og kutte ut nødvendig åpning med en liten vinkelsliper eller lignende.
Slike selges iallefall ferdig på nett.
