Velkommen,
Gjest
. Vennligst
logg inn
eller
registrer deg
1 time
1 dag
1 uke
1 måned
Alltid
Nyheter:
Endelig oppe igjen!
Hovedside
Hjelp
Logg inn
Registrer
Modeller
ZJ, WJ
Kva type skjermbreddere er dette?
« forrige
neste »
Skriv ut
Sider: [
1
Til bunnen
Skrevet av
Emne: Kva type skjermbreddere er dette? (Lest 1813 ganger)
jar75
258 CID
på:
On.,18,Mars,2009,22,25 »
Er på jakt etter slike skjerbreddere men veit ikkje kva type det er , kjenner noen dei igjen?
Loggført
pkk
304 CID
Sv: Kva type skjermbreddere er dette?
Svar #1 på:
On.,18,Mars,2009,22,53 »
...Icelandoffroad!
http://www.icelandoffroad.com/flares.html
Loggført
JCN no 835
1990 4.2 YJ
1999 4.7 WJ
KO
304 CID
YJ-4,2l (-89), WJ-4,7 (-01), XJ-4,0 (-89)
Svar #2 på:
To.,19,Mars,2009,10,20 »
De var fine, meeen ta en kikkk nederst på siden deres under ZJ flares install.
Dette er ingen enkel "bolt on" jobb eller?
Loggført
BrorHund
304 CID
Svar #3 på:
To.,19,Mars,2009,21,34 »
Hva var det som ikke var bolt on med det der egentlig?
Loggført
88 YJ 4.2 Black on black!
Skywalker
360 CID
Space cowboy
Svar #4 på:
To.,19,Mars,2009,22,28 »
De der er jo helt Sheriff. Passer greit med std. støtfanger også ser det ut til?
Loggført
Jeep!
Ex-JEEP:
'98 Cherokee/XJ 4.0 Ltd.
(solgt oktober 2012)
JCN #741
jar75
258 CID
Svar #5 på:
Fr.,20,Mars,2009,07,21 »
Da blir det nok icelandoffroad fender flares på meg. Hadde tenkt litt på BW,men der er minimalt med cut out. Liker biler med store dekk og lite heving
Har best. 32x11.5x15 dekk så litt stål må nok vekk
JAR75
Loggført
Skriv ut
Sider: [
1
Til toppen
« forrige
neste »
Modeller
ZJ, WJ
