Skrevet av Emne: Problem med bremselys, WJ  (Lest 2336 ganger)
Utlogget supersvein
  • www.sveinstiansen.com
    • Stiansen Offroad Team
« på: Fr.,13,Mars,2009,15,22 »
Har fått et merkelig problem med bremselyste på Grand Cherokee'n min som jeg ikke helt finner ut av...
1) Bremselysene fungerer som det skal før jeg starter bilen.
2) Når jeg skru på tenningen eller starter bilen (slik at kjørelysene er på), så funker ikke bremselyset på venstre side.
...De 2 andre bremselysene funker fortsatt som dem skal.
!! Venstre baklys (altså samme pære som bremselyset ikke funker på) slukker når jeg trør på bremsen
Jeg har forsøkt å bytte pæren, gjøre ren kontakter til pæreholderen, og bytte pæreholderen - men uten noe hjelp.
Noen som kjenner til problemet, og evt. hva som løser problemet?
Svein Stiansen
-57 CJ5 m/volvo 230, på 33" - stemplet seff :-)
-01 Grand Cherokee Ltd 3,1Tdi
Utlogget Aasmund
Sv: Problem med bremselys, WJ
« Svar #1 på: Fr.,13,Mars,2009,19,46 »
Kan høres ut som en jordings feil. Sjekk at det er god jording på lykten det gjelder
Utlogget Skywalker
  • Space cowboy
    • -Cherrox-
« Svar #2 på: Fr.,13,Mars,2009,21,24 »
Se på hvordan koblingen til til tilhengerkontakten er utført (Scotchlok/strømtyver o.l). Kabelnettet til baklys har også skjøtepunkter i venstre bakskjerm. Det er noe som jorder/kortslutter venstre baklys når du aktiverer bremselys samtidig som hovedlys er på. Siden hovedlys går via relékontroll er ikke hovedlyskretsen koblet når tenning (og dermed kjørelys bak) er av.
Jeg mistenker tilhengerkontakten din for å være full av saltlake eller annet guff som gir kortslutning til jord og at det er i den kontakten feilen egentlig befinner seg.
Jeep!
JCN #741
Utlogget supersvein
« Svar #3 på: Lø.,14,Mars,2009,16,03 »
Tilhenger kontakten har jeg sett over, og så bra ut.
Men jeg gjorde nå rent for sikkerhetsskyld - men ikke noe hjelp i det...
Får sjekke litt mer på ledningsnettet der ja.
Svein Stiansen
