Skrevet av Emne: Alternativ til å lakkere, treskjæring  (Lest 3014 ganger)
« på: Sø., 8,Mars,2009,11,57 »
Mye rart man kan bruke tiden til :)
Karen Scott fra Ohio tok et kurs i treskjæring tidlig på 60 tallet.
I dag driver hun firma Hand Turned Treasures LTD, og tar på seg ulike trearbeider. Hun har skjært ut, blandt masse annet, karosseriet til 2 stk jeeper:
Jeep 1
Jeep nummer 2:
Link:
http://www.handturnedtreasures.com/index.htm
« Siste redigering: Ma., 9,Mars,2009,02,20 av sten_morten »
Sv: Alternativ til å lakkere, treskjæring
« Svar #1 på: Sø., 8,Mars,2009,11,59 »
Det var faktisk ganske så kult!!
Men det er vel dumt å bruke bjørk. Blir litt lett bulker da. Kanskje eik.... Hva gjør man når barkebillen får gro feste ??? Det er verre en veisalt og rust ;D
Utlogget provib@gmail.com
  • TJ`n min pr. høst 07
« Svar #2 på: Sø., 8,Mars,2009,14,19 »
Utrolig kule!!! men om du tor at treverk er vedlikeholdsfritt og ikke behæver lakking så tro en gang till. he he.  Hilsen trebåteier:-)
Utlogget Golden Eagle
« Svar #3 på: Sø., 8,Mars,2009,15,45 »
Men Sten Morten, må si du er kommet langt på internet når du googler Jeep+treskjæring.. ;D
Even Erlien
JCN-medlems nr. 1
Willys Jeep CJ-3A 1952
« Svar #4 på: Sø., 8,Mars,2009,16,18 »
Han nærmer seg nok denne siden, da: http://www.thelastpage.org/
På Transporter-treff i Hanover i fjor var det en transporter i tre. Eieren var en fra Øst-tyskland som lenge ønsket seg en transporter og ikke fikk lov til å kjøe pga at han bodde på feil side av muren.. Han skar den ut i tre og satte den på ramma til en russer. Var nå begynt å råtne..
« Svar #5 på: Sø., 8,Mars,2009,19,18 »
Prøv å få godkjent dette inorge, da ler de seg i hjelp på biltilsyn. Her får man ikke godkjent treratt en gang. kun imitasjon.
Er vel til nøds greit med en trekule på girstanga tenker jeg  ;D
« Svar #6 på: Sø., 8,Mars,2009,22,40 »
Ler ;D
Aner ikke hvordan jeg kom over denne siden. Men det dummeste er at jeg har vært innom denne siden en gang for lenge siden også.
