Skrevet av Emne: Hvilke skjermer er dette?  (Lest 1881 ganger)
Utlogget kRRistian
  • It`s a jeep thing, you wouldn`t understand
Jeep Wrangler 4.0HO 33"x14.5" 15"LT M\T Baja Belt på 10"x15" M\T classic II felg. 3" Bodylift
Ønskes kjøpt:
min 10" Skjermbreddere
2.5" eller 2.0" OME suspension lift, helst med tuf papir (ikke et must).
Vinsj kapasitet over 3 tonn
Sv: Hvilke skjermer er dette?
« Svar #1 på: Ma., 2,Mars,2009,19,52 »
De tre innerste tommene er hjemmemekk, de ytterste 6" ser ut som Warn ( ikke spesialist på YJ )...
Utlogget kRRistian
« Svar #3 på: Ma., 2,Mars,2009,22,31 »
Hvor får en kjøpt dette "sylofon" og er det noe annet som anbefales?
Du har jo laget skjermer selv Stein_k, var det samme stoffet du brukte?
Ønskes kjøpt:
« Svar #4 på: Ma., 2,Mars,2009,22,36 »
Jeg brukte Divinycell H100. Allt for dyrt material, men jeg hadde noe liggende fra et båtprosjekt. Du kan bruke det meste som er stivt og hardt nok. Eksempelvis Styrofoam ( blå isoelringsplater for bygg ) eller annet som enkelt kan kuttes og helst slipes/sparkles.
Utlogget Heepeejeep
« Svar #5 på: Ti., 3,Mars,2009,09,23 »
De ytterste 6" er Xenon.
CJ7
Utlogget Wrangster
    • Kvikksalg.no
« Svar #6 på: Ti., 3,Mars,2009,16,19 »
Hehe, jeg tipper at de innerste 2" er hjemmemekk og at de ytterste 7" er warn. ;)
Utlogget Fagelund
  • medl nr 797
« Svar #7 på: On., 4,Mars,2009,19,28 »
Dette får du kjøpt hos din nærmeste byggevareforhandler. Det er  rett og sett markplater.  :P
Nesten ;)hehe, innerst er det faktisk 3" hjemmemekk og ytterst er det 6" Xenon!! ;D
medl nr 797
