Skrevet av Emne: Oseberg's XJ is re-born  (Lest 22283 ganger)
Utlogget Oseberg
Re: Oseberg's XJ is re-born
« Svar #45 på: On., 3,Juni,2009,23,51 »
Glemte helt dette.........SIVRT.....Honnør !!!!!    ;D ;D ;D ;D :o
« Siste redigering: On., 3,Juni,2009,23,53 av Oseberg »
TJ 4,0L 2001 Sahara
Utlogget Oseberg
« Svar #46 på: To., 4,Juni,2009,23,53 »
Da er enda en dag i garasjen over og status er følgende:
Installert nytt foringsett til linke arm for transfer kassen.
Motor på vei inn i bilen
De nye el-viftene
TJ 4,0L 2001 Sahara
Utlogget Oseberg
« Svar #47 på: To., 4,Juni,2009,23,57 »
Så....grand finale....MOTOREN STARTET PÅ FØRSTE OMDREINING.....Kan ikke si annet at det var en ekstremt god følelse.
Har en video som bevis på gjevn gange, men den er desverre for stor og kan ikke lastes opp her. :(
I morgen er det på med akslinger og ut å teste på landeveien
TJ 4,0L 2001 Sahara
« Svar #48 på: Fr., 5,Juni,2009,00,05 »
Dette ble vakkert. Imponerende jobb.  :)
Utlogget Herman Hille
  • rubicon
« Svar #49 på: Fr., 5,Juni,2009,00,50 »
Det var en lekker motor..Har gått ekstremt fort, cudos for det!!
Utlogget sivrt
« Svar #50 på: Fr., 5,Juni,2009,10,46 »
Det er så greit atte, anytime ;)
Så virkelig bra ut den nye pakka der med kassene og viftene..
Utlogget Oseberg
« Svar #51 på: Fr., 5,Juni,2009,16,11 »
Takker.
Landeveis testen har gått bra. Ny girkasse er stram og fin. Litt hard i skiftingen nå i starten, men det vil gå seg til. Har ikke presset på for mye, vil kjøre den inn litt forsiktig, dog skal pådraget varieres under kjøring for å "sette" motor med smøring på en effektiv måte.
Garasjen er ryddet og ingen skruer til overs, så da skal alt være rett.  Neste skritt er å installere nytt teppe og skifte kryssene i akslingene. Dette var planen nå, men rekker det ikke i denne omgang. Får ta det i ferien.
Til slutt: Honnør til fruen for tolmodighet i siste uken. Har bodd i garasjen og ikke vært for mye sosial. Må få rette på det snarest :P
Søndag er det retur til Iran og kommer ikke hjem på 3 uker.  Skal handle ny radiator til AC anlegget og ditto tubing så litt mer enn teppe legging skal det bli.
TJ 4,0L 2001 Sahara
Utlogget Oseberg
« Svar #52 på: To.,25,Juni,2009,13,52 »
Jeg har fått en lei telefon hjemmefra.
Det kommer litt hvit røyk ut av eksosen. Det kan være ren kondensering, men er urolig for at dette kan og være gåen topp pakkning eller sprekk i blokk.  Det lekker litt væske ut av eksosskjøt etter Cat. Vann nivået er ikke endret i radiator og oljepinnen viser ren olje...sier "poden" som desverre ikke har veldig mye kjennskap til Jeep & motor. Men alikevel, dette liker jeg så absolutt ikke !
Noen som har synspunkter?
« Siste redigering: To.,25,Juni,2009,13,58 av Oseberg »
TJ 4,0L 2001 Sahara
Utlogget Oseberg
« Svar #53 på: To., 2,Juli,2009,00,30 »
Da er årsak til røykutvikling funnet. Bakre sim ring på transfer lekker og slynger olje bl.a. opp på Catalysator. Får se å bestille denne og bytte snarest.
Hvem har slikt på lager i Norge?( det er NP231)
TJ 4,0L 2001 Sahara
Utlogget sivrt
« Svar #54 på: To., 2,Juli,2009,12,18 »
Klintberg & Way har og sender. Du har den på 2 dager :)
Utlogget Oseberg
« Svar #55 på: To., 2,Juli,2009,16,14 »
Nope, de hadde ikke og måtte bestille fra utlandet, Aarnes hadde derimot på lager. 34 .-/stk.( tok 2 stk for å være på den sikre siden.)
Ellers har jeg funnet årsak til at simring var gåen. Innenfor denne ligger en klemring på akslingen som er plassert helt inn mot lageret. Vel, denne var knekt i to deler og hadde skadet simring fra innsiden.
"har du Jeep, ja da kommer alt til å skje...innen kort tid"
« Siste redigering: To., 2,Juli,2009,22,11 av Oseberg »
TJ 4,0L 2001 Sahara
Utlogget Oseberg
« Svar #56 på: Fr.,10,Juli,2009,16,27 »
Så var det bakre sim ring på transfer som skulle byttes.
Her er noen bilder av rekkefølge for demontering
Montering gikk skeis. De sendte meg feil simring. Fikk tak i en på Lillehammer Bil og blir levert på døren i morgen.
« Siste redigering: Lø.,11,Juli,2009,09,54 av Oseberg »
TJ 4,0L 2001 Sahara
Utlogget Oseberg
« Svar #57 på: To.,30,Juli,2009,17,06 »
Lite skjedd i det siste, men litt fremdrift på det kosmetiske:
Nytt teppe:
Det gamle var ikke til å få rent...slik så det ut
Jeg fant, jeg fant....noen US-cent...bilen er jo fra USA ;D....noe rust i bunnplate på førersiden. Tar dette til høsten
Her ligger litt av kabelføringer som går under teppet
Ahh...nytt teppe(noe drit å legge, ingen hull var tilskjært, det må du gjøre selv. gamle teppet funker ikke som mal)
Råd....jeg kjøpte et rimelig teppe, ikke gjør det, spander på deg det beste, du har igjen for det i kvalitet og lyddemping.
TJ 4,0L 2001 Sahara
Utlogget sivrt
« Svar #58 på: To.,30,Juli,2009,18,42 »
Ble pent med nytt teppe..
Vi demonterte teppet i broders `88 XJ og renset det skikkelig, ble ikke så verst det heller. Men det er en bil til litt annet bruk da ;)
Utlogget Oseberg
« Svar #59 på: Sø.,16,August,2009,19,33 »
Lurer på om AX 15 fra Diesel(VM 2,5 Diesel) har det samme oppsettet (aksel splines og aksel lengde) som AX15 til 4,0L bensin.
hvorfor...jo ...den nye kassen jeg satt i for noen mnd siden sliter med nedgiringen fra 4-3. Ja, jeg er skuffet etter så mye shopping,  venting, montering og så er ikke produktet som det skal være. Å levere inn, til et verksted er vel slitsomt dyrt(eller ?). Lettere å få en med lav KM fra UK for 150£ velger jeg å tro
Ellers er jeg nærmere et bytte fra transfer 231 til 242. Blir noe vinterarbeid i garasjen i år og gitt :)...var i salgsmodus, men det blir ikke noe av foreløpig. Hjalp med en pause fra bilen. Ble litt mye XJ i sommer....
Så, veldig glad for nyttige tips vedr. AX15 spm.
« Siste redigering: Sø.,16,August,2009,19,43 av Oseberg »
TJ 4,0L 2001 Sahara
