Skrevet av Emne: Bytte av utgående lager på transfer  (Lest 1270 ganger)
Utlogget Dalton
  • Cherokee Nation
« på: Sø.,15,Februar,2009,15,20 »
Under en "rutineundersøkelse" under vogna oppdaget jeg at bakre utgående lager på transferkassa(NP242) har endel slakk. Er dette vanskelig å bytte selv, og hvor får man best pris på slike deler?
Sv: Bytte av utgående lager på transfer
« Svar #1 på: Sø.,15,Februar,2009,17,49 »
Vet ikke om det er store forskjeller på NP 231 og NP242, men tror ikke det.... Isåfall, så burde du fint klare det selv på en kveld. Meste tiden går med til å få kassa inn/ut. Kan vel strengt tatt gjøre det uten å ta ned kassa også, men anbefaler bruken av presse for å sette inn ( og ta ut ) lageret. Og så er det mye enklere å gjøre dette på en benk kontra opp ned under bilen....
Utlogget Oseberg
« Svar #2 på: Sø.,15,Februar,2009,18,16 »
se og på nyttige linker, der finner du hele oppskriften
Lykke til
TJ 4,0L 2001 Sahara
