Skrevet av Emne: Kode 33 på diagnosen  (Lest 2336 ganger)
Utlogget nareshev
« på: Fr.,30,Januar,2009,11,00 »
Hei,
Har kjørt diagnose på bilen etter at den begynte å gå litt treigere og bruke mer bensin. Kom opp med 12-24-33-55.
12 og 55 er greie, 24 forsvant etter en dag, men 33 er der fortsatt.
Har kikket på koder nok en gang, men de sier meg veldig lite. Trenger litt veiledning.
Er det noen som har hatt det samme. Må nok fikse 24 også, stoler ikke helt på at den bare forsvant.
Bruker fortsatt bilen daglig.
Forslag?
Nikita
TJ 97 Ombygd til Rubicon 4 liter RLE 42, 4" løft - 285/75-16, Danas 44 osv...
WJ 2004 HO 4.7L V8
Sv: Kode 33 på diagnosen
« Svar #1 på: Fr.,30,Januar,2009,12,35 »
Du har sett denne? http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php/topic,872.0.html
Insufficient or excessive vapor flow detected during evaporative emission system operation.
33  An open or shorted condition detected in the duty cycle purge solenoid circuit.
« Svar #2 på: Fr.,30,Januar,2009,12,38 »
Tror ikke 33 gjør att bilen går dårligere?, 24 derimot bytt TPS`en.
Utlogget nareshev
« Svar #3 på: Fr.,30,Januar,2009,12,54 »
Har sett denne, ja. Hva er duty cycle purge solenoid circuit? og hvordan fikser jeg den?
WJ 2004 HO 4.7L V8
Utlogget nareshev
« Svar #4 på: Fr.,30,Januar,2009,13,14 »
Hva er TPS? Hvordan bytter jeg en?
Jeg har kjørt diagnose nok en gang, 24 kommer ikke opp, bare 33. Tom gang er fin, men bilen hakker ved moderate gass pådrag ved 1800 rpm. Hakker enda mer ved mer gass pådrag og bruker definitivt mer drivstoff nå. Virker som det er blandingsforhold.
Nikita
WJ 2004 HO 4.7L V8
Utlogget Sverre
    • Sverres garasje
« Svar #5 på: Fr.,30,Januar,2009,15,20 »
TPS = Throttle Position Sensor. Dette er en liten glidemotstand som registrerer gasspådrag. Tipper du finner den billig på rockauto.com. Plug & play.
2004 WJ 2,7 CRD Overland
Utlogget nareshev
« Svar #6 på: Ti., 3,Februar,2009,15,00 »
Så bra, skal kikke.
Plug & Play høres veldig greit ut.
Nikita
WJ 2004 HO 4.7L V8
Utlogget nareshev
« Svar #7 på: Ti., 3,Februar,2009,15,22 »
Men det løser jo ikke problemet, TPS er kode 24, men det er kode 33 som er problemet
- 33 - An open or shorted condition detected in the duty cycle purge solenoid circuit. Er det noen som har noe erfaring med det?
WJ 2004 HO 4.7L V8
