Skrevet av Emne: Klakkelyd i motor  (Lest 1567 ganger)
Utlogget monis
Klakkelyd i motor
« på: On.,28,Januar,2009,18,20 »
Ved kaldstart på min 2,5 td høres en klakkelyd som gir seg etter en minutt eller to.
Høres ikke ved varm motor. Noen som kan tenke seg hva det er? Har nettopp justert vippetøyet, nye støtstenger er det også. Ved skifte av radiator skal den da rett opp?
Takker for svar
Utlogget jasswass
Sv: Klakkelyd i motor
« Svar #1 på: To.,29,Januar,2009,15,26 »
åssen er det med oljetrykket ditt...? er det bra innen noen sekunder etter start? lenge siden siste oljeskift?
Utlogget monis
« Svar #2 på: To.,29,Januar,2009,19,15 »
Tok en motorservice. Det vil si oljeskift,luftfilter,oljefilter,dieselfilter og toppdekselpakning. Det er brukt longlife olje. 6000km/7mnd siden.
Lyden var der før det. Har godt oljetrykk med engang.
Utlogget svempa
« Svar #3 på: To.,29,Januar,2009,23,23 »
Du skal ikke bekymre deg for lagerlyd :) Er motoren gådd noen km. er det stor sannsynlighet lyden kommer fra en dyse som "lekker" litt.  Hvis dysene ikke "forstøver" dieseln bra nok når den sprøytes inn i motorn vil du høre en bankelyd som vil avta når forbrenningskammeret øker temp.  "Bankingens" styrke avhenger av mengde "lekkasje". Er bakingen svak kan det også være en fordel å kontrollere eller bytte glødeplugger.   Lykke til ;)
03 Grand Voyager 2.5 crd 7s
12 Yamaha Nytro MTX MCX 300
