Skrevet av Emne: Hva heter girkassen og fordelingskassen min???  (Lest 1831 ganger)
Utlogget kRRistian
  • It`s a jeep thing, you wouldn`t understand
« på: Lø.,17,Januar,2009,18,59 »
Jeg har en YJ 93`mod med 4.0L uten klima og 5trinns manuel.
Hvor kan jeg se på kassen og fordelingskassen hva det er? E
ller kan dere si det ut i fra hvilken motor og model bilen min er??
Jeep Wrangler 4.0HO 33"x14.5" 15"LT M\T Baja Belt på 10"x15" M\T classic II felg. 3" Bodylift
Ønskes kjøpt:
min 10" Skjermbreddere
2.5" eller 2.0" OME suspension lift, helst med tuf papir (ikke et must).
Vinsj kapasitet over 3 tonn
Sv: Hva heter girkassen og fordelingskassen min???
« Svar #1 på: Lø.,17,Januar,2009,19,57 »
Tror du har AX15 girkasse og er ganske sikker på at du har NP231 Transfer...
Det kan hende du har den franske girkassa. Den er jeg ikke sikker på!
Utlogget kRRistian
« Svar #2 på: Sø.,18,Januar,2009,03,41 »
FRANSK!?!?!?!??!?!?
Da ryker den rett for salg! Fransk er siste sort! :o
Ønskes kjøpt:
« Svar #3 på: Sø.,18,Januar,2009,08,46 »
Satt det noen gang BA10 bak HO 4.0 ?  Ikke som jeg vet.
Hvis det er en orginal 93 modell (ikke overligger), så har den ikke BA10.
AX15 / NP 231.
Hvordan sjekke ?
Tja, www.google.com, "jeep ax15" ?
Den er veldig lik AX5, men AX5 har en (rusten) plate litt bak midten av kassa, AX15 har denne plata i alu...
« Svar #4 på: Sø.,18,Januar,2009,09,19 »
Det var det jeg trodde at den kun satt bak 2.5L, men jeg var ikke sikker... Så da er det AX 15 du har! AX5 kom KUN bak 2,5L.
Utlogget BrorHund
« Svar #5 på: Ma.,19,Januar,2009,01,08 »
BA10 sitter ihvertfall bak min 4.2 liter 88 modell.
88 YJ 4.2 Black on black!
