Skrevet av Emne: Brr Kald wj. Med løsning på dette  (Lest 62169 ganger)
Utlogget kjetil
Re: Brr Kald wj/ nå mulig løst
« Svar #60 på: Ma.,28,Desember,2009,18,04 »
ehh nei ikke enda ;)  da dette ser ut som redorfelgen på sitt værste akkurat nå ettersom var bare et prøve prosjekt, å delene/ slagene er det jeg hadde liggende å slenge.
Dette ble laget i ekte reodor felgen stil....
kun for test kjøring.
Jeep clubnorway medlem nr 12
Jeep JK unlimited 2012 sahara
« Svar #61 på: Ma.,28,Desember,2009,18,12 »
Det gjør ikke noe, ville bare se hvor du satte denne ekstra radiatoren, forstod ikke helt det...
Utlogget store indianer
« Svar #62 på: Ti.,29,Desember,2009,21,45 »
Det kuleste var de knallgule slangene som går på kryss og tvers i motorrommet nå kjetil. hehehe
92 YJ  4.0 HO. Laredo (aka. Svanhild). 4" Trailmaster. 33x12.5
JCN medlem nr 587
Utlogget kjetil
« Svar #63 på: On.,30,Desember,2009,15,54 »
Dette er temperatur inne i granden vifta står da på 2 og fullvarme. 32,8grader - 16 ute.
Utlogget kjetil
« Svar #64 på: On.,30,Desember,2009,16,06 »
Det som er gjort med bilen nå er:
Forvarmet luften inn til varmeapperatet med en liten ekstra radiator  (gammel olje kjøler til jeep zj)
Hvordan jeg har  gjort dette.
koble meg inn før termostaten på slangen som egentlig går ned til vannpumpen.
fjernet dekselet inn til inntaket på varmeapperatet.
Limt fast en olje kjøler over inntaksluften.
« Svar #65 på: On.,30,Desember,2009,21,36 »
Genialt Kjetil! må få gjort dette jeg også, noen som har en oljekjøler til ZJ og selge ::)
Kommer du til å bytte ut ZJ kjøleren med noe annet eller passer den greit? Si gjerne ifra hva og hvor du kjøper fra.
« Svar #66 på: To.,31,Desember,2009,00,31 »
Til sammenligning kjørte jeg ifra Tønsberg i kveld og hjem til Larvik. bortimot 5 mil. Holdt på å fryse i hjel på vei hjem. Var -26 på det kaldeste ute, og om jeg skal tippe, så kanskje jeg greide å holde -5 grader i kupeen. Er slik at om jeg har på full varme, og viftehastigheten på auto-low, så får jeg mest varmluft ut. Men allikevel så var det litt kjølig luft osm kom når man kjente etter med handa. Om jeg derimot satte luften vekk ifra vinduet og ut midt i bilen, så kan jeg sette på resirkulasjon, og da vil det bli noe varmere. Men da dugget vinduene igjen, så jeg måtte vri tilbake slik at luften kom på vinduet, men da går resirkulasjon automatisk av. Teite greier at resirkulasjon ikke virker på alle valgene.
Utlogget kjetil
« Svar #67 på: To.,31,Desember,2009,09,53 »
En liten olje kjøler uansett merke vil fungere, bare den dekker over inntaksluften i bilen.
Har hørt med et radiator verksted om de kunne lage dette på mål å det var ikke noe problem, så hvis en er mage som vil ha dette så regner jeg med at de fikser dette til en grei pris.
« Svar #68 på: To.,31,Desember,2009,10,16 »
...Var -26 på det kaldeste ute, og om jeg skal tippe, så kanskje jeg greide å holde -5 grader i kupeen...
Høres ut som om det er noe galt med varme apparatet i din bil Tomas
Utlogget aslemjoen
« Svar #69 på: To.,31,Desember,2009,15,52 »
I bøtta brukte jeg noe som heter CIP-rensevæske.
Det er Øwre-Johnsen som har dette til salgs - i Trondheim (Flatåsen)
Mulig det finnes hos andre forhandlere også - uten at jeg er orientert om det.
En eller annen her inne skrev at de har vært på apoteket og fått tak i sitronsyre, hvilket jeg tror vil fungere bra.
Det var en av bestanddelene i min (CIP) væske, tror jeg.
Ingenting ble filtrert eller byttet under flushingen på min bil, men det ble jo spylt gjennom med rent vann til slutt, selvfølgelig - før frostvæske ble påfylt.
Ha en varm (inne i bilen) vinter folkens - og GODT NYTT ÅR!!!
Wrangler JKU, 2013
« Svar #70 på: Fr., 1,Januar,2010,00,45 »
Kan vel nesten kjørehele bilen igjennom med dette rense greine. tenker da på radiator, slanger, motor, varmeveksler til varmeapparatet osv.
Jeg har sett på noe osm heter systemrens som blir brukt i offshore og en del på båtmotorer, vannbåren varme systemer osv. alle båtbutikker har dette. Koster 195 kroner litern og skal blandes 10-20% med vann.
Men vil det da være mulig å kjøre hele systemet på en gang med ei pumpe, eller må man kjøre hver del for seg. tenker da på varmeveksler til varmeapparatet, blokka og radiatoren.
Ser at man fint kan koble dette via ett tidsur og kjøre pumping hvert 15. minutt hver andre eller tredje time i døgnet ja.
Og hva slags kjølevæske skal man ha på igjen? sånn rosa/lilla som er silikonfri og long-life? eller vanlig blå biltema?
Utlogget kjetil
« Svar #71 på: Fr., 1,Januar,2010,11,34 »
Den som er til Jeep WJ  er grønn, kjøpte den på bilextra.
Utlogget kjetil
« Svar #72 på: Lø., 2,Januar,2010,01,28 »
Hadde en lang kjøre tur i dag. Arendal, Larvik ,Arendal.
Det var -8 celsius.  Etter at bilen ble varm satt jeg varmeapparatet ned på low/ trinn 1   og det så pass godt å varmt at jeg måtte stille ned varmen i bilen til halv/ 50% kald 50% varm luft. Så muligens så er det nesten litt for mye effekt i ombyggingen min, Men jeg klager ikke. :)
Utlogget kjetil
« Svar #73 på: Ma., 4,Januar,2010,22,05 »
Vel har bygd om WJ nummer 2 i dag.
Eieren klaget ikke på varmen i bilen etterpå  ;D
« Svar #74 på: Ma., 4,Januar,2010,22,35 »
ja dette var effektivt. jeg har bannet dette varmeapparatet opp og i mente men nå var det endelig skikkelig futt i det.
Det tok meg bare et par timer å bygge det om, etter at kjetil har prøvet og feilet litt på sin egen bil... hehe
Så til dere andre med WJ som sitter og fryser: bygg om bilene deres sånn som dette eller sitt der å frys.
Har også tenkt å sette på en 3 veis kuleventil på slik at det kan stenges opp til det ekstra varmeregisteret men fortsatt sirkulerer slik som det er orginalt når det blir varmt i været igjen. fordi nå blåser det jo varm luft inn i bilen når men vrir den over på kald luft.
JCN medlem nr 587
