Skrevet av Emne: Stålfelger med 5,5 x 5 boltmønster  (Lest 2839 ganger)
Utlogget overland
  • Shit in - shit out
« på: On.,20,Desember,2006,10,34 »
Ønsker å kjøpe 4 stk rette og fine stålfelger av type som ble levert på de kjipe modellene av CJ- 7 (altså ikke white spoke).  Tror de finnes både i 6" og 7", bredden spiller mindre rolle.
« Siste redigering: On.,20,Desember,2006,10,36 av overland »
Willys Jeep CJ 3A
Willys FC 150A
JCN medlem nr. 139
Utlogget overland
Sv: Stålfelger med 5,5 x 5 boltmønster
« Svar #1 på: Fr., 2,Februar,2007,11,19 »
Er det virkelig ikke en levende sjel som han noen slike felger liggende?  De ble jo levert i hopetall...  Kikk litt bakerst i garasjen vennligst   :D
Willys Jeep CJ 3A
Willys FC 150A
JCN medlem nr. 139
Utlogget wagoneer1990
« Svar #2 på: Fr., 2,Februar,2007,13,22 »
Jeg har en som jeg har til reservehjulet, mangler de 3 andre.
Rune 48014 770
Utlogget Halvard
  • Gi Gass
« Svar #3 på: Fr., 2,Februar,2007,13,30 »
Har originale felger til 86 XJ.
Sølv med svart senterkopp. Kan det være de samme?
Kan sikkert kvitte meg med de hvis jeg finner de. Ble sist observert på hos Amund, så de må nok letes opp...
85 CJ7 304 Garage
Utlogget overland
« Svar #4 på: Ma., 5,Februar,2007,10,04 »
XJ felger har feil boltsirkel sett med mine øyne, så du kan spare deg bryet, men takk uansett!   ;)
Andre som kan hjelpe?  Trodde "alle" hadde slike liggende, men nei  :-[
Willys Jeep CJ 3A
Willys FC 150A
JCN medlem nr. 139
Utlogget Golden Eagle
Even Erlien
JCN-medlems nr. 1
Willys Jeep CJ-3A 1952
Utlogget overland
« Svar #6 på: Ma.,12,Mars,2007,11,32 »
De felgene er skikkelig artige.  Horgen tok inn et parti slike i sin tid og flere fikk godkjent sine Jeep'er med disse fordi de var ekstrautstyr til Jeep.  Det var vel disse som etablerte praksisen om at 8" felg er OK på alle Jeep'er, også BT aksepterte det.
Slik jeg husker det var det store problemet at de var ganske urunde med masse kast.  Tror heller ikke de hadde "leppe" for å kjøre "tubeless" slik at det var nødvendig med slange i dekket.
Willys Jeep CJ 3A
Willys FC 150A
JCN medlem nr. 139
Utlogget willysM38
« Svar #7 på: Lø.,14,April,2007,23,29 »
vet du om de felgen du søker ligner på de som kom på jeep wagoneer    ifra 60 og 70 tallet?
Utlogget overland
« Svar #8 på: Ma.,16,April,2007,17,07 »
De likner veldig på "gamle" Wagoneer stålfelger, men Wagoneer var vel 6 bolts hele vegen.   Jeg trenger 5 bolts  :D
Willys Jeep CJ 3A
Willys FC 150A
JCN medlem nr. 139
Utlogget willysM38
« Svar #9 på: Ma.,16,April,2007,18,26 »
de jeg har er til en 69 wagoneer    og er 5 bolts     jeg bruker dem på willysen   men kan være av med dem til en ok pris      for jeg skal ha tak i org felger til den ... ring meg for info    48198296
Utlogget CJ-5 Pekka
« Svar #10 på: Ti.,17,April,2007,22,51 »
Jeg har fyre med trettioet sulor, piggade, og en resev med murken sula. Har ikke bestemt meg om jeg skal gå til salg, men slå alltid en en pling for en prat.  ;)
95957070
Pekka
Pekka Lord medlem nr 66
Vestby
CJ-5 Universal -66
Willys MB -43
Utlogget overland
« Svar #11 på: To.,19,April,2007,10,17 »
Nå har jeg plutselig to som kan selge, det er jo kjempeflott.  Jeg har i bytte 4 stk original Willys (K-H) 15" felger fra 1953.  Det sitter på noen gamle, men nesten ubrukte Viking vinterdekk med masse store pigger i.  Kun det være av interesse?  De felgene jeg vil kjøpe er av typen "Tubeless", altså de som har en kant som gjør at man kan kjøre uten slange i dekket.  1953 modell felgene mangler denne kanten og det er da nødvendig med slange.  I og for seg ikke noe problem, men vil gjerne kjøre tubeless radial.  Kan dere sjekke hva dere har liggende med tanke på vulstkant og gi meg tilbakemelding.  Betaler mellomlegg eller rent kjøp!  Felgene fra '53 er ikke strøkne, men fullt brukbare.
Willys Jeep CJ 3A
Willys FC 150A
JCN medlem nr. 139
Utlogget CJ-5 Pekka
« Svar #12 på: Sø.,22,April,2007,14,28 »
Det sitter nesten nye "tubeless" trettioetter med tiooghalv bredde med pigg på orginal stålfelg 15'' med 7'' bredde til CJ 7 -79 eller -80. Er dekkene av intresse og så?
Ser W. (K-H) 15'' ut som mine? Her er det skjønhet som går føre alder, da tenker jeg ikke på dagsformen uten det estetiske på disse to felgtyper, da den ene er fra 50 tal og den andre fra70 tal. er det 6'' bredde eller 7''?
Jeg har fått på tubeless 16'' 253 på orginal 16'' til min 5:er uten salnge. antar at felegen er fra 50 tal...
Hvilken dekk dim. skal du ha på 15''?
Vestby
CJ-5 Universal -66
Willys MB -43
