Skrevet av Emne: Blinklys som blinker i dobbel hastighet  (Lest 3084 ganger)
Utlogget Jan-Erik
« på: Fr.,12,Desember,2008,08,30 »
Hallois,
Her om dagen begynte plutselig venstre blinklys å blinke i dobbel hastighet. Dvs, når jeg blinker til venstre... Blinker jeg til høyre er det normal hastighet, og samme når jeg setter på nødblink (blinker normalt begge veier). Noen som har peiling på hva dette kan komme av, og hvor jeg skal begynne å feilsøke?
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
Mitt CJ8 Scrambler prosjekt
Utlogget Bernt S
  • CJ5 og ZJ
Sv: Blinklys som blinker i dobbel hastighet
« Svar #1 på: Fr.,12,Desember,2008,08,50 »
Hvis det skjedde helt plutselig så er det nok ikk eværre enn aten lyspære som er gått  ;D
Utlogget provib@gmail.com
  • TJ`n min pr. høst 07
« Svar #2 på: Fr.,12,Desember,2008,09,15 »
Blinkreleet føler motstanden på pærene så når en pære går er det vanlig at de resterende begynner å blinke fortetre, har ingen pærer gått bør du bare bytte blinkrele.
Utlogget Jan-Erik
« Svar #3 på: Fr.,12,Desember,2008,09,35 »
Ser ut til at alle pærer funker... Det skjedde etter jeg startet bilen på tirsdag, og da var det ca 10 blå ute. Det kom noen litt rare lyder da jeg prøvde å starte første gang. Tenkte ikke så mye over det annet enn at det var kaldt ute. Vrei om nøkkelen igjen, og den startet. Siden da har det vært sånn.
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
« Svar #4 på: Fr.,12,Desember,2008,10,28 »
Hm. For meg høres det ulogisk ut at problemet skal ha dirrekte noe med startproblemene å gjøre men sjekk alle sikringene, og når det gjelder alle pærene så ikke glem indikatorlampa på dashen. om alt dette ser bra ut kan jeg ikke skjønne noe annet en at det ligger i blinkreleet. Har ikke satt meg helt inn i el-systemet på tj.en enda så jeg garranterer ingen ting. men dette skulle være ganske planke. Vet ikke helt hva blinkreleet koster men kan ikke være stort. du kan jo prøve varselblinken å se om alt blinker i riktig hastighet da. Så regner jeg vel med at du ikke har skiftet pære å satt i en med feil volt eller wattstyrke.
« Siste redigering: Fr.,12,Desember,2008,10,44 av provib@gmail.com »
« Svar #5 på: Fr.,12,Desember,2008,11,04 »
Fant et rele på ebay. Sjekk Item number: 110322459493  Han som selger dette forklarer også hvor du finner releet.
Utlogget Heepeejeep
« Svar #6 på: Fr.,12,Desember,2008,12,38 »
Hadde dette problemet på en YJ en gang, byttet bare om relé'ene for blink og nødblink.  ;D
CJ7
