Skrevet av Emne: Startet på eksosen i kveld.  (Lest 8815 ganger)
Turbo.TJ
Sv: Startet på eksosen i kveld.
« Svar #15 på: Sø.,21,Desember,2008,12,13 »
Jeg har tverr røret foran pottene mine (er ikke akkurat god plass til det) Men lyden på min 360 er mye mere "V8" enn på kompisen min sin 360. Han har vel å merke 2" rør hele veien,men vi har de samme Doug Thorley torque haeddersene. Skal jo og sies at Min er hakket vassere en Gunnaren sin og.
Mitt tverr rør er kun 2" da det var lettere å lage til enn med 2,1/2. Men dette er kun for puls så det skal ikke gjøre noe om det er av en mindre dimensjon.
Turbo.TJ
« Svar #16 på: Sø.,21,Desember,2008,12,16 »
Men det var jo det med tanken da. Er det samme bunnplate på begge tankene,og hvem fører eventuell erstatningstank. 4WD har ikke annet enn 20 Gallon plast tank,men denne kommer med 2" nedoverbyggings foring. Og det er heeeelt uaktuelt. Han mang en gang lagt meg nedpå med både tank og eksos tuter. :(
Utlogget Nico
« Svar #17 på: Sø.,21,Desember,2008,14,13 »
Min tank er av plast den , men vet ikke hvor mange gallon den er da. Men den er i alle fall orginal på min bil.
Nico
CJ-7 Renegade 86.
Utlogget hpf1979
« Svar #18 på: On.,24,Desember,2008,11,41 »
Hei, ser ut som pent arbeid!  8)
Jeg holder på med noe av det samme selv, og lurer litt på hvor jeg kan få tak i pakninger mellom utgangen på manifoldet og flensen - der eksosen bøyes skrått nedover og ledes videre under bilen (første bildet).
Vil gjerne slippe å bestille enda mer fra USA..
Utlogget Nico
« Svar #19 på: To.,25,Desember,2008,15,26 »
Jeg har litt div slike pakninger liggende , men det er 2 forskjelige dim på de jeg har 2"og 2 1/4", så du må måle manifoldene dine.
Nico
CJ-7 Renegade 86.
Utlogget hpf1979
« Svar #20 på: Fr., 2,Januar,2009,16,22 »
De er 2". Sendt deg email.
Utlogget hpf1979
Re: Startet på eksosen i kveld.
« Svar #21 på: On.,10,Juni,2009,08,57 »
Tar opp denne tråden igjen fordi jeg sliter med å få det helt tett fra manifold til eksosrør (ref. bilde 1 til høyre, der eksosrør kobles til manifold).
Jeg har pakninger (se vedlegget) men det lekker eksos..
Har du noen tips? Evt. har noen andre tips til hvordan jeg skal få dette helt tett? Har på følelsen av at jeg mangler en del..
Utlogget Wrangster
    • Kvikksalg.no
« Svar #22 på: On.,10,Juni,2009,17,34 »
Tror ikke det der er riktig pakning nei. Mener det skal være en ring, ca 8-10 mm tykk med skrå ytterkanter. Og seff i riktig størrelse som Nico sa. :)
Utlogget Nico
« Svar #23 på: On.,10,Juni,2009,20,46 »
Du har feil pakning ja , det er en ringtype du skal ha. Jeg er i land fra riggen den 15 om du har tid til å vente til da. Har 2 1/4 og 2 tommere liggende.
Nico
CJ-7 Renegade 86.
Utlogget Nico
« Svar #24 på: On.,10,Juni,2009,20,46 »
du må bare måle utløpet på manifoldene dine hvilken dim du trenger
Klikk på lenken så ser du hvordan de ser ut  http://www.4wd.com/productdetails.aspx?jeep-sid=396&plID=846&partID=5572
Om du klikker på denne linken kan du se på et avsnitt som heter : rørkobling med flens og muffe. Du skal ha den som heter B i enden av din eksos som skal imot manifold. De runde pakningene ser du i bunnen av siden , de med runde med stålkrage på. http://www.vangbo.no/pdf/Flenser_pakninger.pdf
« Siste redigering: On.,10,Juni,2009,21,18 av Nico »
Nico
CJ-7 Renegade 86.
« Svar #25 på: On.,10,Juni,2009,23,39 »
Hei Nico :)
Hvordan går det med jeepen din? Den gleder jeg meg veldig til å se!!
Utlogget Nico
« Svar #26 på: To.,11,Juni,2009,16,04 »
Den er ferdig , og den ble forbannet fin om jeg skal si det selv (om du ser bort fra en utover bulk i venstre forskjerm som skyldes en jeep som ikke ville stå alene på jekken  :'() ;D. Mangler bare renegade merkene på panseret , men er lovet de når jeg kommer i land fra riggen den 15 denne mnd.
Nico
CJ-7 Renegade 86.
Utlogget hpf1979
« Svar #27 på: Ma.,29,Juni,2009,10,17 »
Nå har jeg disse pakningene som passer, men eksosen er fortsatt ikke 100% tett- det glipper ut litt eksos fortsatt her. Må jeg ha enda en pakning?
Utlogget Nico
« Svar #28 på: Ma.,29,Juni,2009,20,03 »
nei det skal bare være den der. Ta det fra hverandre å sett det inn med eksospasta å skru det til igjen så blir det nok tett skal du se  ;D
Nico
CJ-7 Renegade 86.
Utlogget hpf1979
« Svar #29 på: On., 1,Juli,2009,11,40 »
Godt tips! Takk skal du ha..
Beklager at jeg er litt n00b når det kommer til eksos og mekking generelt   ;D
