Skrevet av Emne: Omprogramering av automat kasse til WJ  (Lest 80276 ganger)
Utlogget olebrum
« på: Fr.,28,November,2008,00,50 »
Mener å ha lest ett sted at automat kassa på WJ (45 RFE) kan omprogrameres fra 5 til 6 gear. Er dette mulig ?
Det ble også nevnt at denne kassa var forberedt for dette, og at den egentlig var den förste 6 trins automat kassa i produksjon.
Sv: Omprogramering av automat kasse til WJ
« Svar #1 på: Fr.,28,November,2008,18,35 »
Jeepforhandlere skal kunne gjøre denne jobben.
Jeep var egentlig verdens første til å lage en 6 trinns automat, men de valgte å ikke bruke det ene giret i noen få år. Det ble tatt i bruk ved en noe senere modell og da kom det vel en TSB på programmeringen for de som kun hadde 5.
Hvis du googler litt på 5-45 rfe kassa, så skal du nok finne det du lurer på.
Utlogget olebrum
« Svar #2 på: Sø.,30,November,2008,03,13 »
Snakket med sjef på delelager hos Merkeforhandler i Tönsberg vedr. problemstillingen.
Han hadde ikke hört om dette, og mente dette var en fysisk umulighet da kassa i utgangspunktet er 4 gearet med overdrive !.
Dette vil jeg vite mere om og er taknemlig for innspill.
« Svar #3 på: Sø.,30,November,2008,17,27 »
http://en.wikipedia.org/wiki/Chrysler_45RFE_transmission
At det er en komplett 6-trinns kasse er ikke helt riktig. Det er i utgangspunktet en 4-trinnskasse, men ettersom jeg har lest så kan man programmere inn ett siste overdrive gir som gir ett siste 5. overdrive gir. I tillegg til dette er det to andregir. Ett for upshift og ett for kickdown, hvor hver av de har forskjellig utveksling.
WJ før 2002 kom med 45RFE mens WJ fra 2002 og nyere kom med 5-45RFE kassa etter som jeg har lest.
« Siste redigering: Sø.,30,November,2008,18,00 av Tomas »
Utlogget Ambu
« Svar #4 på: Ti., 2,Desember,2008,11,48 »
RFE 45 (RFE=Rear drive Fully Electronic) som kom sammen 4.7 V8 Power Tech i 1999, er verdens første elektroniske girkasse med tre planetgir. Det betyr at det er mulig med seks forskjellige utvekslinger. Chrysler kalte den hverken 4, 5 eller 6 girs, men "multispeed". Fra starten ble det benyttet 5 forskjellige utvekslinger, der det er to andregir og 1 overdrive. Fra og med 2001 modellene, het kassa RFE 545, og hadde en overdrive i tillegg. Det er bare programmering som skiller RFE 45 og RFE 545. Denne skal kunne endres med Chrysler sin DRB III scanner/programmerer.
-93 XJ 4.0 (død)
-01 WJ 4.7
-11 Lexus RX450h
« Svar #5 på: Ti., 2,Desember,2008,20,43 »
er i og for seg samme linken jeg pekte til  ;D
Men vær obs. dette ser ut til å kun gjelde 45RFE kassa i Jeep.
Dodge kommer også med en maken kasse i navn, men den virker det osm om ikke kan programmeres om. Ivertfall så diskuteres det ganske mye på dodge forum.
Utlogget mr.mopar
« Svar #6 på: On., 3,Desember,2008,11,04 »
er det noen som har vært borti løse hjerner som kan brukes til og styre slike kasser.har ein 2004 dodge ram 5.7L hemi og automatkasse som jeg hadde tenkt og putte i rodden min.men har kun funnet tak ein hjerne til 2500$+ledninger som kan brukes og det synest jeg blir for dyrt.hjerne til motor har jeg fra før.
Runar Aufles
71 cuda.6.1L hemi manuell
33 plymouth hotrod
« Svar #7 på: On., 3,Desember,2008,13,03 »
For øyeblikket er det vel et relativt beskjedent utvalg.
Meeeeen, MegaSquirt gjengen jobber på harde livet med http://www.msgpio.com
For øyeblikket er nok ikke dette noe alternativ, med mindre du har bakgrunn innen elektronikk og programmering...
(Men da vet en vel allerede det som er verdt å vite om MegaSquirt etc... <smil>)
Utlogget mr.mopar
« Svar #8 på: On., 3,Desember,2008,13,30 »
ja skal bruke megasquirt til og styre motoren.har ein 6.1L hemi og ein 5.7L hemi som skal få den styringa.problemet er styringa av gearkassen til 5.7'n.6.1L hemien skal ha manuell så den er grei.
Runar Aufles
33 plymouth hotrod
« Svar #9 på: On., 3,Desember,2008,15,20 »
Du har sjekket om du kan tilpasse GPIO kortet til din automat ... ?
Utlogget mr.mopar
« Svar #10 på: To., 4,Desember,2008,12,27 »
d er vel bare gm og ford automat den kan brukes på enda.skal sende ein forespørsel og høre.regner med at det blir ein heilt anna pris på den boxen en den andre som jeg fant til 2500$.
Runar Aufles
33 plymouth hotrod
Utlogget tarjei
« Svar #11 på: On.,17,Desember,2008,20,22 »
Ble litt nysgjerrig på dette jeg også, så jeg sjekket litt og fant noe info om dette på wjjeeps.com
Gå inn på http://wjjeeps.com/newoptions.htm og les første punkt under "New features and options for 2001 models"
Der står det at det skal være mulig for 1999 og 2000 modeller å gjøre dette.
Tarjei
WJ 00 Limited 3.1 TD
2" og 31" A/T + 3" eksos
Utlogget olebrum
« Svar #12 på: Fr.,19,Desember,2008,23,24 »
Fikk svar av merkeforhandler i Tønsberg pr. mail vedr. temaet.
Svaret jeg fikk er som følger:
"ved å programmere både PCM og TCM til siste tilgjenelige versjon/software vil dette gjøre slik at du får en 545RFE gearkasse."
Altså, dette lar seg tydligvis gjøre !.
Har bedt om prisoverslag på jobben og kommer tilbake til dette når svar foreligger.
Utlogget olebrum
« Svar #13 på: Ma.,22,Desember,2008,22,56 »
Da har jeg fått pris på omprog. av 45RFE til 5-45RFE
Pris hos merkeforhandler i Tønsberg er 1650 kr;
« Svar #14 på: Ma.,22,Desember,2008,23,04 »
JAja, det er jo ikke så sinnsykt mye penger akkurat. Men ville tro det holdt med en times jobb jeg da.
Hadde vært interessant å visst om man kan programmere lock-upen også. Når den skal slå inn.
WJ diesel sliter alle med at lock-up'en slår inn kun over 120 km/t. Altså ALDRI på norske veier, og den hjelper faktisk til med å spare en del drivstoff. Kunne gjerne tenkt meg at den slo inn i ca 75 - 85 km/t eller noe. Mener den gjør det på alle GC bensinbiler.
« Siste redigering: Ma.,22,Desember,2008,23,07 av Tomas »
