Skrevet av Emne: Deleliste  (Lest 26881 ganger)
Utlogget simon
Deleliste
« på: Ti.,19,Desember,2006,11,56 »
Ref Evens utmerkede ide:
1. stk bakaksel Dana 35, 3.07 utveksling, åpen diff.
1. stk bakstuss NP 231, inkl nye pakninger og lager (det som byttes ut ved SYE-kit)
1 sett orginale skjermbreddere og "stigtrinn (plast)", ikke strøkne.
1 sett orginale fjærer og dempere, moderat skade på en fjær.
« Siste redigering: Ti.,19,Desember,2006,13,36 av CJ-7 »
Utlogget CJ-7
  • Jeep CJ-7
    • Red Rock
Sv: Deleliste
« Svar #1 på: Ti.,19,Desember,2006,12,43 »
    • AMC-20. Høyre stikkaksel. (2 piece…)
    • AMC 290-401 Toppdeksler, Edelbrock (Nye)
    • AMC 2-Port innsug
    • Holley 2-Port gasser
    • CJ/YJ Panser lås rustfritt, sort (Nye)
    • CJ Panser. (Nytt)
    • CJ Front rørfanger
    • YJ Fram seter m understell. Grå/sort 95 mod.
    • YJ Fram skjermer tilpasset TJ bredere.
    • TJ Warn 6” skjermbredere
    • TJ Frontlykt ring. Sort. (Nye)
    • 97566208
« Siste redigering: On.,31,Januar,2007,11,58 av CJ-7 »
Petter
Clutcher`n. GPW 1943
JK Wrangler Rubicon 2009
Jeep Garasjen
Sv: Deleliste
« Svar #2 på: Ti.,19,Desember,2006,14,43 »
-1 stk stabstag
-1 stk orginal batteriholder
-4 stk ubrukte stabstag for ProComp 4"
-2 stk Procomp 4" nedre kontroll armer bak
-1 stk komplett Sway bar med stabstag for bakaksel
-1 stk orginal holder for res. hjul på bakdør
-1 stk mellomaksel, bak
-1 stk dynamo ( trenger litt vedlikehold )
-1 stk orginaldrev for speedometer i NP 231 ( TJ )
-1 stk Mainshaft til NP 231 ( TJ )
-1 stk Fremre hus med tannhjul etc for NP 231 ( TJ )
-1 stk Bakre hus for NP 231 ( TJ )
Alt listet over ligger under "tilsalgs". Allt som er listet under kan lånes bort ved krisetilfeller...[/b]
Nye "lagerførte" deler i tilfelle krise:
- Kryss for hub/stikkakseler 27mm ???
- Kryss for mellomaksling bak ( Dana 44 )
- Pluggkabler
- Div tenningsdeler
- Oljefiltere
- Luftfiltere
- Motorolje
- Girolje (syntetisk)
- ATF olje for transfer kasse
- Diffolje GL 4
- Bremseveske
- Viftereim
- Hjulbolter ( både sentreringshylse-muttere og 60 graders kon-muttere )
« Siste redigering: On., 1,Desember,2010,23,19 av Stein-K »
Utlogget kjetil
Sv: Deleliste
« Svar #3 på: On.,20,Desember,2006,08,37 »
hmm hva har vi da???
Skjermer front i glassfiber nye CJ
bred dana 30 cj hylse CJ
veltebøyle CJ
bestop komplette halvdører i grått. CJ-YJ
div hengsler CJ-YJ
stikk aklser d30 bred type CJ-7
Orginalt skistativ til CJ-7
YJ prosjekt  komplett karroseri ramme med nissan 3,3 patrol motor og drivverk.
div mellom aksler yj
kufanger type tysk yj
bøyle yj 1988 mod
Komplett rattstamme yj manuell gear farge sort.
komplett kalesje med kalesje dører sand farge  tj
kufanger smittybilt tj
4stk 7,5x 15 med 235 70 15 vinterhjul med pigg
akselsett d44 til 1974 cherokee 3,54 utveksling.
Dører pass side zj blå limited
bakfanger frontfanger panser blå limited
gearkasse aw4 zj
Armer til akslene
Har sikkert mye mere men jeg kommer ikke på mer i farten..
Til dere som tror alt er gratis......
Jeg gir ingeting bort "gratis" da hadde jeg kjørt det på søpplefyllingen...
« Siste redigering: Ti.,20,Februar,2007,22,27 av kjetil »
Jeep clubnorway medlem nr 12
Jeep JK unlimited 2012 sahara
Sv: Deleliste
« Svar #4 på: On.,20,Desember,2006,11,14 »
"selges" betyr selges for $$$ eller byttes i noe annet (ikke nødvendigvis jeep relatert)
"Nødhjelp" betyr lånes med tilbakelevering en gang i fremtiden av tilsvarende dings.  Det er kjekt med ting på lager i tilfelle "noe skulle skje" ...
Så skal vi se:
- Bling-bling panserkroker til sju'er. Selges
- 2 sett dørhåndtak til softtop dører m/karroseridingsen, gammel type låsemekanisme.  Passer vel da 5'er og eldre 7'er. Selges.  Fabrikat Bestop.
- Orginal Ruteramme YJ (rød), svjh så er det kun en bitteliten overflaterustflekk nederst.  Selges / nødhjelp.
- Orginale stikkaksler indre/ytre foran TJ m/huber. Den lange akslen er muligens litt bøyd, på den korte er det slark i lageret i huben.  Nødhjelp
- Bremsekalipere samme, 1 byttet pakning osv, den andre orginal.  Har rep-kit til den siste.  Nødhjelp
- Bremseskiver nesten nedslitte, nødhjelp (kastes etter bruk...)
- ZJ (?) Fremfjærer, kan brukes på TJ, gir da ca. 2" løft, kjøper en da 2" spacere bak, så har en billig løft på TJ'en...  Selges / nødhjelp
- ZJ (?) komplett bakaksel, D35 trommelbremser.  Mener det er 3.73 utveksling.  Selges uten alt av bremser / nødhjelp.
Det var vel det jeg kommer på i den omgangen...
Utlogget Golden Eagle
Sv: Deleliste
« Svar #5 på: On.,20,Desember,2006,21,09 »
Har div. deler til TJ,YJ og CJ liggende.
Eksempler:
Nytt trekk til veltebøyle i farge Almond (brunt) til YJ -91.
Brunt gulvteppe CJ/YJ nytt.
Bakluke til YJ med skade.
Veltebøyle til YJ 91-95 med skade.
4 brukbare Dick Cepek AT 35x12.50-15
Instrumenter og dashbord til YJ.
Seteunderstell
Alt av smådeler, deksler osv.
Skjermutbyggere original til YJ og TJ.
Aksling med 5-5.5 boltmønster og torsjonsfjæring (hengeremne).
Original 8" stålfelg til Golden Eagle 1 stk.
Rattstamme til YJ, rep.objekt
Hurricane delemotor.
Dana 18 transfer.
T-90 gearkasse.
Med mere.....
Delene befinner seg på Gjøvik.
Ring meg på 915 22 222 eller send en PM.
Even Erlien
« Siste redigering: On.,30,Juni,2010,22,34 av Golden Eagle »
Even Erlien
JCN-medlems nr. 1
Willys Jeep CJ-3A 1952
Utlogget JeepCJ7-85
Sv: Deleliste
« Svar #6 på: To.,21,Desember,2006,21,23 »
Lider av "skal ha skal ha"/"kjekt å ha"-syken, så det er nesten med vemod jeg svarer på oppfordring fra Even og blottlegger lageret her:
- Akslinger fra Willys Utility
- D30 fra XJ -87
- Elektrisk seteunderstell (H/V) fra XJ -94
- ABS og bremsekraftforsterker fra XJ -94
- Rattstamme CJ7 (u/tilt, manuell) (byttes gjerne i en m/tilt og automat fra CJ/YJ)
Morten Kolstad
900 24 232
Mvh
Morten Kolstad
Jeep CJ7 Renegade -85
Willys PickUp -55 (Nedplukket)
Jeep Grand Cherokee WJ -01 3.1TD
Utlogget G503
    • jeepfabrikken
Sv: Deleliste
« Svar #7 på: Lø.,23,Desember,2006,10,19 »
Stort sett det meste til Gammel kriger (1941-1945 modell)
+ en del smådeler til CJ-3.
Mvh Frank..
JCN 130
00 WJ 3.1
97 TJ 2.5
94 YJ 4.0
83 CJ-7 Laredo
79 CJ-7 304 Renegade
46 CJ-2A column shift
42-45 GPW`s
41-45 MB`s
Utlogget 77 golden eagle
Sv: Deleliste
« Svar #8 på: To.,18,Januar,2007,21,40 »
-Softop m.tilbehør til 95 YJ, farge spice.
 Frank 41621466 mail:frank@lovett.no
« Siste redigering: Ma.,12,Oktober,2009,23,43 av 77 golden eagle »
AMC Jeep CJ-7 golden eagle
304, Quadra-Trac  1977
Utlogget CJ-7 golden eagle
  • Klubb verv
  • Kalender ansvarlig.
    • www.4x4jeep.no
Sv: Deleliste
« Svar #9 på: To.,22,Februar,2007,20,18 »
Selger følgende til CJ-7:
Dører med noe rust (1978)
Brukte grå tepper
Styre (1980) snekke med droppet pitman og repkit.
Batteriholder
Brukt AMC20 (1983) Track Loc diffrensial brems
CJ7 - Ramme:
http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php/topic,5114.0.html
Annet:
2 plans innsugs-manifold for Chev. 350 cid V8
Holly 650 forgasser "NY" (4p, el choke, spreadbore, senter flotører)
Alu. toppdeksler og luftfiler gulleloksert
Stikkaksel venstre side D30 bred 7er med nytt kryss (bred type)
Ring 916 33 148 / email: tom@jac.no / PM
Tom Jensen
1407 Vinterbro
« Siste redigering: Ti.,20,Oktober,2009,08,55 av CJ-7 golden eagle »
Tom Jensen
JCN medlem nr. 8
2008 Can-Am Renegade 800HO
www.4x4jeep.no
Utlogget wagoneer1990
Deler til salgs
« Svar #10 på: Fr.,23,Februar,2007,08,35 »
1 stk. dashbord plate til CJ 5-7.  Kr. 600.
AMC 304 ikke komplett  3000 kr
Willys motor 6-226 + masse nye deler til motoren ikke montert i sammen  10.000 kr
Rune L
Tlf: 45 86 19 03
1430 Ås
« Siste redigering: Sø.,13,Desember,2009,09,46 av wagoneer1990 »
Utlogget overland
  • Shit in - shit out
Sv: Deleliste
« Svar #11 på: Ti., 6,November,2007,11,24 »
-Det meste av deler til Dana 25 framaksling.
-Stab stag til CJ 7
-T90 gearkasser
-Dana 18 transferkasser
-Originale stigbrett til CJ 7
-Clutchus T90 mot Willys F-head
-4 stk 8" x 15" Mangels White Spoke (nye fra 80 tallet)
-4 stk "halvstore" piggdekk til Jeep på rustne 7" felger
-4 stk Jeep originalfelger (Kelsey Hayes, 50 talls)
-Fjærer til Willys Utility
-Originalbremser (alle deler, også pedaler) til Willys Utility
-Uoriginal og original reservehjulsholder for CJ 7
-Ny HEI fordeler til CJ7 (6 sylinder)
-Smått&gått til Willys Utility
Willys Jeep CJ 3A
Willys FC 150A
JCN medlem nr. 139
Utlogget Hoelern
Deleliste YJ
« Svar #12 på: Fr.,23,Januar,2009,15,08 »
2,5l bensinmotor med manuell kasse - gi bud- min 1000.-
Komplett bensintank med innmat og beskyttelseskappe 1000.-levert Alnabru
Mobil 95103322
« Siste redigering: To., 5,Februar,2009,23,21 av Hoelern »
Been there.. done that, no kidding !
Utlogget Madbutcher
Re: Deleliste
« Svar #13 på: Ma., 5,Oktober,2009,16,47 »
Tja.. har ikke stort lager enda.. men noe mer blir det vel i fremtiden.
Hva som ligger å støver nå er følgende::
1 Stk Luftfilterboks XJ
1 Stk Swaybar bak til XJ
1 Sett korte AAL til XJ
1 Stk rattstamme til XJ
1 Stk ratt til XJ
1 par orginale sjakler til XJ
1 diff lokk dana 35
div kontakter å brytere til XJ
« Siste redigering: Lø.,12,Desember,2009,15,17 av Madbutcher »
1990
2 door XJ 4.0l
Utlogget Cid
Re: Deleliste
« Svar #14 på: Fr., 9,Oktober,2009,17,31 »
Ikke noe stort lager her heller, men:
Drivaksel venstre foran, NIB. 2000WJ 3,1TD
I tilfelle noen går i beita ;)
-Cid-
2000 Grand Cherokee 3.1TD LTD
7,4 average litres / 100km - Og jeg som trodde bilen var dyr i drift!?
