Kjøp - Salg - Byttes > Salg - Jeepdeler
Deleliste
simon:
Ref Evens utmerkede ide:
1. stk bakaksel Dana 35, 3.07 utveksling, åpen diff.
1. stk bakstuss NP 231, inkl nye pakninger og lager (det som byttes ut ved SYE-kit)
1 sett orginale skjermbreddere og "stigtrinn (plast)", ikke strøkne.
1 sett orginale fjærer og dempere, moderat skade på en fjær.
CJ-7:
* AMC-20. Høyre stikkaksel. (2 piece…)
* AMC 290-401 Toppdeksler, Edelbrock (Nye)
* AMC 2-Port innsug
* Holley 2-Port gasser
* CJ/YJ Panser lås rustfritt, sort (Nye)
* CJ Panser. (Nytt)
* CJ Front rørfanger
* YJ Fram seter m understell. Grå/sort 95 mod.
* YJ Fram skjermer tilpasset TJ bredere.
* TJ Warn 6” skjermbredere
* TJ Frontlykt ring. Sort. (Nye)
* 97566208
Stein-K:
-1 stk stabstag
-1 stk orginal batteriholder
-4 stk ubrukte stabstag for ProComp 4"
-2 stk Procomp 4" nedre kontroll armer bak
-1 stk komplett Sway bar med stabstag for bakaksel
-1 stk orginal holder for res. hjul på bakdør
-1 stk mellomaksel, bak
-1 stk dynamo ( trenger litt vedlikehold )
-1 stk orginaldrev for speedometer i NP 231 ( TJ )
-1 stk Mainshaft til NP 231 ( TJ )
-1 stk Fremre hus med tannhjul etc for NP 231 ( TJ )
-1 stk Bakre hus for NP 231 ( TJ )
Alt listet over ligger under "tilsalgs". Allt som er listet under kan lånes bort ved krisetilfeller...[/b]
Nye "lagerførte" deler i tilfelle krise:
- Kryss for hub/stikkakseler 27mm ???
- Kryss for mellomaksling bak ( Dana 44 )
- Pluggkabler
- Div tenningsdeler
- Oljefiltere
- Luftfiltere
- Motorolje
- Girolje (syntetisk)
- ATF olje for transfer kasse
- Diffolje GL 4
- Bremseveske
- Viftereim
- Hjulbolter ( både sentreringshylse-muttere og 60 graders kon-muttere )
kjetil:
hmm hva har vi da???
Skjermer front i glassfiber nye CJ
bred dana 30 cj hylse CJ
veltebøyle CJ
bestop komplette halvdører i grått. CJ-YJ
div hengsler CJ-YJ
stikk aklser d30 bred type CJ-7
Orginalt skistativ til CJ-7
YJ prosjekt komplett karroseri ramme med nissan 3,3 patrol motor og drivverk.
div mellom aksler yj
kufanger type tysk yj
bøyle yj 1988 mod
Komplett rattstamme yj manuell gear farge sort.
komplett kalesje med kalesje dører sand farge tj
kufanger smittybilt tj
4stk 7,5x 15 med 235 70 15 vinterhjul med pigg
akselsett d44 til 1974 cherokee 3,54 utveksling.
Dører pass side zj blå limited
bakfanger frontfanger panser blå limited
gearkasse aw4 zj
Armer til akslene
Har sikkert mye mere men jeg kommer ikke på mer i farten..
Til dere som tror alt er gratis......
Jeg gir ingeting bort "gratis" da hadde jeg kjørt det på søpplefyllingen...
renegade:
"selges" betyr selges for $$$ eller byttes i noe annet (ikke nødvendigvis jeep relatert)
"Nødhjelp" betyr lånes med tilbakelevering en gang i fremtiden av tilsvarende dings. Det er kjekt med ting på lager i tilfelle "noe skulle skje" ...
Så skal vi se:
- Bling-bling panserkroker til sju'er. Selges
- 2 sett dørhåndtak til softtop dører m/karroseridingsen, gammel type låsemekanisme. Passer vel da 5'er og eldre 7'er. Selges. Fabrikat Bestop.
- Orginal Ruteramme YJ (rød), svjh så er det kun en bitteliten overflaterustflekk nederst. Selges / nødhjelp.
- Orginale stikkaksler indre/ytre foran TJ m/huber. Den lange akslen er muligens litt bøyd, på den korte er det slark i lageret i huben. Nødhjelp
- Bremsekalipere samme, 1 byttet pakning osv, den andre orginal. Har rep-kit til den siste. Nødhjelp
- Bremseskiver nesten nedslitte, nødhjelp (kastes etter bruk...)
- ZJ (?) Fremfjærer, kan brukes på TJ, gir da ca. 2" løft, kjøper en da 2" spacere bak, så har en billig løft på TJ'en... Selges / nødhjelp
- ZJ (?) komplett bakaksel, D35 trommelbremser. Mener det er 3.73 utveksling. Selges uten alt av bremser / nødhjelp.
Det var vel det jeg kommer på i den omgangen...
Navigering
[0] Oversikt
[#] Neste side
Skift til full visning
