Skrevet av Emne: hjelp! dunkelyder fra høyre forhjul , zj 5.2  (Lest 4102 ganger)
Utlogget washoe
« på: Fr.,14,November,2008,12,11 »
var ute å kjørte på en skogsvei i går ,men etter att jeg kom tilbake på asfalt så har det kommet en dunkelyd fra høyre forhjul,lyden bli kraftigere når jeg svinger til høyre :-\ noen som har peiling på hva dette kan komme av?  er meget irriterende siden jeg bare har hatt bilen i to dager . Har heldigvis gamle bilen enda så jeg slipper å gå :P
Takker for alle svar
Sv: hjelp! dunkelyder fra høyre forhjul , zj 5.2
« Svar #1 på: Fr.,14,November,2008,12,49 »
Gåent hjullager, slitne foringer i bærearmene, panhardstaget eller stabilisator stagene... Mange muligheter!
Hjullager:
Jekk opp bilen så dette hjulet er fritt. Ta skikkelig tak i hjulet og rist, bøy og bend. Har du slark = bytt hjullager...
Foringer:
Visuell sjekk og rist, bøy og bend. Har du slark = Bytt delen....
Utlogget Egil
« Svar #2 på: Fr.,14,November,2008,12,58 »
Det kan jo være så enkelt som rusk. Siden lyden kommer frå høyre side bør jo lyden bli sterkere når en du svinger til venstre viss det er noe "alvorligere" som det stein-K tipser om?
Opplevde dette på en LR def en gang. Lignende lyder forårsaket av rusk & rask etter en tur på en skogsvei, via diverse gjørmehull.
99 TJ 2.5 Sport
« Svar #3 på: Fr.,14,November,2008,15,15 »
Kan også være kryssa i akselen.  Sjekk om de er rustrøde utenpå.
« Svar #4 på: Lø.,15,November,2008,01,32 »
Rister rattet,er dunkingen konstant/rytmisk selv på fin vei? Øker intervallet på dunkingen når farten øker? Er lyden også der når du rygger?
Utlogget washoe
« Svar #5 på: Sø.,16,November,2008,13,04 »
jekket opp bilen i dag,merket slarke når jeg tok tak i hjulet oppe og nede ,så da er det vel gåent hjullager. Er det billigst å bestille dette fra usa eller i norge ?
« Svar #6 på: Sø.,16,November,2008,16,20 »
Stort sett billigst fra Statene, men enkelte ting/deler skiller det ikke så mye på. Aner ikke hva hjullager til ZJ koster, men til TJ koster det 1800,- i Norge og 1200-1400,- i statene.
Sjekk med Klintberg & Way eller 4x4 Supply....
« Svar #7 på: Ma.,17,November,2008,19,10 »
Eller Sarpsborg motor. 69137300. Forøvrig er det vel ikke sikkert at hjullageret er gåent fordi om der er litt slark. Da vil der også komme en merkbar summelyd, som øker i takt med hastigheten, og merkbart sterkere ved venstresving.(Da blir det mer belastning på høyre hjul). Har hatt flere biler med slark, der det bare har vært å ta av greasekoppen i midten, løsne splinten og stramme bittelitt på mutteren. Gjerne tørke av, og skvise inn ny grease. Skulle vel gå an på Jeep også?
Har du for øvrig kontrollert at der er grease i styrekuler og kingboltkuler? Der finnes endel greasenipler som bør etterfylles etter en tur offroad, og etter en del kjøring. Da bør du jekke bilen litt opp foran. Pass på at du ikke fyller så mye i at gummimembranen sprekker. Er den sprukket fra før og det tyter grease ut, evt. rustvann, kan det være på sin plass å bytte kuler. Men lite og ofte greasing kan hjelpe godt på dunkelyder og litt slark. Lykke til, og skriv inn om du finner årsaken.  :)
« Siste redigering: Ma.,17,November,2008,20,12 av Fighter »
« Svar #8 på: Ma.,17,November,2008,19,46 »
Nope !   Det er slike komplette hubs, som ikke kan overhales.  Må byttes hele.    Vanlig forbruksvare.
« Svar #9 på: Ma.,17,November,2008,20,39 »
OK! Har ikke vært der ennå, takker for info, simon.  :) Vi lærer så lenge vi har lever... ;D
« Svar #10 på: Ma.,17,November,2008,20,59 »
Nemligen.  Særlig hvis du regner med at det er som et vanlig hjullager, og ikke har kjøpt deler kvelden før f.eks tur over fjellet...
Utlogget washoe
« Svar #11 på: Ti.,18,November,2008,20,01 »
har bestilt nytt lager nå fra usa,var jo sinnsyke priser i norge! klintberg skulle ha 2150 kr +mva og frakt ,blir jo nesten 3000kr .  Fra usa blir det bare 1700kr inklusive frakt og moms  :)
« Svar #12 på: Ti.,18,November,2008,20,34 »
1700 fra statene??? syns det var dyrt jeg.
JEg skal nemlig ha lager selv, og har sett på forskjellige priser. De dyreste pleier å ligge på rundt 100dollar. Ferdig sendt til norge så skulle det utgjøre ca 1000 kroner inkl norsk moms, frakt osv.
Hvis ikke du egentlig mente at prisen var for 2 da.
For hvis jeg først bytter, da bytter jeg begge. så jeg ville tippet jeg havnet på rundt 2000 kroner for 2 stk forran. Og lagrene er jo i og for seg like på zj og wj.
Ingen på amerikanske forum anbefalte å kjøpe billige lager. altså noe særlig under 70 dollar pr stk. De var som regel av dårlig kvalitet og man fikk det man betalte for. De fleste var veldig fornøyd med lager ifra NAPA med livstidsgaranti eller noe i den duren.
Utlogget washoe
« Svar #13 på: On.,19,November,2008,16,34 »
det jeg bestilte kostet 116 dollar + 86 dollar i frakt,det var faktisk det billigste jeg kunne finne  :P
Utlogget Bernt S
  • CJ5 og ZJ
« Svar #14 på: To.,20,November,2008,09,21 »
Har akkurat bestilt fra Bergskau...
4028,- for to....levert på to dager...
202dollar x7,5 blir jo 1500 og så kommer det 25%moms på det....
Da mener jeg det er bedre å handle i Norge  ;D
