Skrevet av Emne: Kutter turtallet  (Lest 1814 ganger)
Utlogget jeger
Kutter turtallet
« på: To.,23,Oktober,2008,15,09 »
Trenger å lufte en liten problematikk jeg har. Har merket noen ganger at bilen kutter på turtallet. Det er ikke noe spesielt mønster på problemet men kommer nå og da. Kan semenlignes med turtallsperre, men på lavere turtall (en når sperren normalt skal slå inn).
Er det her noen av de berømte senorene kommer inn i bildet? TPS..osv. Eller tilførsel av bensin...?
4.0l 95 mod.
Geir Morten
Orkdal
Utlogget Jeep
Sv: Kutter turtallet
« Svar #1 på: Fr.,24,Oktober,2008,14,23 »
Tenning på-av-på-av-osv 3 ganger og les av den blinkende røde lampen. Hvis det er en feil i en sensor skal du få en kode. Søk på feilkoder her på forumet, jeg tror dette er tatt opp i tidligere tråder.
Utlogget BrorHund
« Svar #2 på: Fr.,24,Oktober,2008,14,32 »
Hm.. Er det feilkodesystem på yj også? Finnes det noe sted det står mer om dette? Trodde det bare var på tj.
88 YJ 4.2 Black on black!
« Svar #3 på: Fr.,24,Oktober,2008,15,32 »
Vel, din 88 modell er nok forskånet for slike ting (tror jeg).
Utlogget 77 golden eagle
« Svar #4 på: To.,27,November,2008,21,43 »
Jeg har samme problem på min 95 Sahara, bestilte 2.stk hos www.rockauto.com så får vi se.
Har fått kode 24 som er TPSen.
AMC Jeep CJ-7 golden eagle
304, Quadra-Trac  1977
